Cambio pasticche freno posteriore...
plurimus
Re: Cambio pasticche freno posteriore...
Messaggio da plurimus »
prima di rimontare le pasticche dai una bella lavata alla pinza zona cilindretto con il pulisci dischi o petrolio bianco,x eliminare residui di ferodo,e sarebbe buona cosa visto la scaldata.....cambiare anche il liquido freni :wink: :wink:
mefistofele82
Messaggio da mefistofele82 »
Ok, il cambio liquido freni l'avevo messo in conto...
ma volevo sapere una cosa...voi usate pasta di rame trala pasticca ed il pistoncino?? Dove la trovate??
lamps
plurimus
mefistofele82 ha scritto:Ok, il cambio liquido freni l'avevo messo in conto...
lamps
mai messo niente,e poi credo che la pasta di rame la usano sui buloni che fermano la pinza serve che quando la sviti non rimanga bloccata ( quello che sò io) :wink: :wink:
Ragazzi, porcaccia miseriaccia, stasera ho cambiato le pasticche posteriori alla mia bambina, e sapete cosa è successo?? E' successo che ho perso per strada la coppiglia che tiene fermo il perno!! Secondo voi è un problema serio? Io dico che il pernio così com'è non si muove.. voi però che fareste? che ci posso mettere al suo posto?
D@rione ha scritto:Ragazzi, porcaccia miseriaccia, stasera ho cambiato le pasticche posteriori alla mia bambina, e sapete cosa è successo?? E' successo che ho perso per strada la coppiglia che tiene fermo il perno!! Secondo voi è un problema serio? Io dico che il pernio così com'è non si muove.. voi però che fareste? che ci posso mettere al suo posto?
Se vuoi te la mando con prioritaria, se capiti da un volgare/normale autoricambi per un euro te ne dovrebbe dare almeno quattro!! :giullare: :giullare:
Moma, se per te non è un problema e ti avanza, mandamela... ma non per prioritaria, fai per posta interna a lavoro (filiale 03289). :ok: :ok: :ok:
E cmq sei un grande, come al solito!
GRAZIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
atlantic08
Messaggio da atlantic08 »
plurimus ha scritto:prima di rimontare le pasticche dai una bella lavata alla pinza zona cilindretto con il pulisci dischi o petrolio bianco,x eliminare residui di ferodo,e sarebbe buona cosa visto la scaldata.....cambiare anche il liquido freni :wink: :wink:
E se permetti, molto modestamente ovviamente, io prima ci soffio con la pistola del compressore,(vedi la nuvolo di materiale di attrito che si alza)e poi quando ho sgrossato con l'aria compressa procedo con il petrolio bianco, bella lavatina quindi straccio pulito e per finire ancora aria ad asciugare,è più difficile farlo che dirlo.
ciao e buon lavoro.
Pat
D@rione ha scritto:Moma, se per te non è un problema e ti avanza, mandamela... ma non per prioritaria, fai per posta interna a lavoro (filiale 03289). :ok: :ok: :ok:
Leggo solo ora....
ma a chi la mando???
dopo vado in garage a prenderla!! :ok:
Leggo solo ora....
Come a chi la mandi!! A ME!!
Dario G.
Unicredit Spa
Filiale 03289 SCANDICCI
:ok: :ok:
Grazie Moma!!
:ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi:
ah... :roll: :roll: :roll:
la vuoi per posta interna?????
attento che la mando alla 3289 di intesa sanpaolo
PIIIIIIRLA
non siamo colleghi....siamo concorrenti!!!!
:sbellica: :sbellica:
Prima che ti arrivi quella che ti spedirà moma mettitici del volgarissimo filo di ferro.....
Domani c'è il sole e se ti và di farti un giretto..........non si và in giro con il pensiero che ti perdi le pasticche dei freni :giullare:
Moma ha scritto::ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi:
PIIIIIIRLA
:azz: :azz: :azz: :azz: :azz: :azz: :azz:
Te possino.... vabè, fai una busta generica, scrivici sopra quella cosa lì che ti ho detto, e vai in una qualsiasi filiale Unicredit chiedendo che venga messo il tutto nella posta in uscita, te lo dovrebbero fare senza problemi :ok: :ok:
Grazie sergio, ci avevo già pensato e infatti oggi ho girato con un po' di fil di ferro.... per ora regge!!! :ok:
Grazie cmq della dritta! ;)
Dario mi vien più facile farti una prioritaria (ho una persona che va in posta tutti i giorni :wink:) e sicuro ti arriva prima!!!
:hallo: :hallo: :hallo:
Black02
Messaggio da Black02 »
PIIIIIIRLA
MOMA....me la rispieghi questa?....credo di non averla capita bene.... :zitto: :zitto:
:sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica:
D@rione, resisti ancora 24h con il filo di ferro :giullare: :giullare:
spedite oggi a mezzo prioritaria :hallo: :hallo:
