sostituzione Candela
Re: Tagliando fai da te.
Doraemon ha scritto:Credo di avere su la versione del software con cui è uscita nel 2005.
Andando a memoria, mi pare che sia uscita una seconda versione del software per le euro 2, ma io non l'ho mai fatta caricare perchè significherebbe tornare all'officina aprilia...e dopo i disastri e le sole che mi hanno combinato e dato non credo che mi rivedranno!
Dovrei trovare un giorno per andare ad un'altra officina aprilia, ma è un pò lontana da PG e dovrei prendere appuntameto! Quest'estate lo farò!
Comunque ogni versione ha un codice preciso, purtroppo il mio non me lo ricordo ora...presto lo cercherò così poi lo confronto con chi ha fatto l'aggiornamento! :wink:
Qualsiasi mecca con l'Axone puo' attualizzare il SoftWare ;-)
nicuzzo ha scritto:a proposito di candele, l' altro giorno mentre davo una controllata alla mia ...
:o :o come fa a piegarsi così ??
per ora l' ho lasciata su, mica darà problemi ?
no, tranquillo :ok:
nicuzzo ha scritto: Immagine
sostituita con l' NGK Iridium... ho girato quattro posti qua in zona e ho spuntato al meglio 20 €... bella sassata pe' na candela :-? (e meno male che è una...) però ormai avevo la scimmia di provarla... 8)
in effetti parte che è 'na bellezza, e non mi si è ancora mai spenta la moto (con la vecchia ogni tanto si...)
inoltre tutti la danno come molto più duratura... sperèm :wink:
la 'stortina' la terrò di riserva e di ricordo.. :wink:
Doraemon
Messaggio da Doraemon »
nicuzzo ha scritto:... ho girato quattro posti qua in zona e ho spuntato al meglio 20 €...
'mazza che sassata! Io l'ho trovata a 16,5 euri....peccato che ne ho dovute comprare 2....(per dettagli) :roll:
Redert
Moto: Ducati Multistrada 1100
Messaggio da Redert »
Doraemon ha scritto: 'mazza che sassata! Io l'ho trovata a 16,5 euri....peccato che ne ho dovute comprare 2....
si, mi ricordo :wink: . il fatto è che sabato avevo un' oretta e ho pensato di accoppare sta scimmietta... :P
girando di più per Milano avrei forse trovato a meno... per la cronaca c'è anche chi voleva 25... :evil:
su internet compro solo se ho una convenienza consistente... 3 € per averla subito ed evitare disguidi mi sembra :ok:
se levi la spedizione, perchè magari ti serve qualcos' altro, diventa conveniente...
dimenticavo: ma voi notate qualche differenza?
sulla durata spero che nessuno possa ancora esprimersi...
valerioemme
Messaggio da valerioemme »
io l'ho trovata a 15 € dal mio autoricambi...
come detto, come differenza ho notato una netta diminuzione dell'effetto on-off che avevo a bassi giri con un pelo di gas... mi pare che l'erogazione sia + regolare (probabilmente dovuto ad una combustione migliore).
luigipnl
Messaggio da luigipnl »
Ciao Forum...
Dopo tutte le letture fatte sulla regolazione del CO, avevo trovato il setup perfetto........morbida e fluida da guidare. Grazie a tutti per le info in questo forum.
Il problema e che piano piano tendeva nuovamente ad avere buchi, divenuti voragini a motore freddo...infine difficolta' ad accendersi.
Ho controllato il forum e letto ancora molto, ed ancora una volta scopro che molti hanno rimediato montando la candela ngk cr7eix.......WOW anche meglio di prima...fluidissima, sempre pronta all' accensione.....GRAZIE ancora fedro, adesso ho la tua stessa catena, cupolino alto, borse, e candela......la prox tubi in treccia..
Spero di avere postato nel posto giusto e che sia utile anche agli altri stradisti..Ciao
docottanta
Re: sostituzione Candela
Messaggio da docottanta »
anche io ho sostituito la candela mettendo al posto dell'originale una ngk iridium. ho notato da subito un'accensione più rapida e un consumo leggermente diminuito dato, "penso", dal fatto che la candela scoppi a temperature più alte. in più la moto e sempre leggermente più pronta all'apertura di gas. 18 euri spesi bene.
Se sei incerto, tieni aperto.... Se sei veloce, sei Fernando Proce.... Centaurati... Contropallati
Io ho notato un minore effetto on-off e maggiore fluidità.
Quoto sui soldi spesi bene. :wink:
Peg81
Moto: Pegaso Fun 2007
Messaggio da Peg81 »
ElCaimanDelPiave ha scritto:Io ho notato un minore effetto on-off e maggiore fluidità.
io non ho notato nulla!!!! saro' l'unico?
è perché non chiudi mai! :ridi:
Max64
Moto: Triumph Tiger 800 ABS
Messaggio da Max64 »
Per eliminare quasi del tutto l'effetto On-Off consiglio vivamente
di regolare il minimo (a caldo) a 1550 g/m. Vedrete come va fluida la PS !!!
Max
diegocxt
Messaggio da diegocxt »
Ragazzi, stamane ho comprato una candela NGK CR7EIX Iridium.
Ho provato a metterla ma non entra nel cappuccetto. Infatti ho notato che l'estremità non è sottile ma è un pò bombata.
Vi posto una foto di quella comprata da me:
http://img837.imageshack.us/img837/9320/candela.jpg
Mentre la foto presente sul sito NGK è questa:
http://www.ngk.it/it/ricerca-prodotti/p ... CR7E/8650/
Come faccio a farla entrare nel cappuccio?
O devo farmela sostituire anche se il codice è quello?
Diego,
ci sono un paio di regole da osservare tassativamente quando si fanno lavori alla moto:
- essere svegli: dita e cervello devono essere al top e ben sincronizzati
- essere attenti: né dita né cervello possono dover andare in StandBy durante il lavoro
- aprire gli occhi: dita e cervello hanno bisogno di tutti gli input possibili per risolvere le operazioni richieste
Hai ignorato la III regola :nono: : l'estremità bombata è avvitata! :giullare:
svitala e vedrai che è tutto in ordine ;-)
P.S.
per la dritta e l'evitata figura di cacca col venditore mi devi minimo una pinta di birra! 8-) :ridi:
Torna a “Motore”
