Quoto Giampaolo, se il tuo voltmetro "pesca" la tensione da un cablaggio sul cupolino, la lettura è sicuramente inferiore.
Prova come ti ha scritto lui.
Mi parerizzate i valori di carica ?
- Moma
Re: Mi parerizzate i valori di carica ?
- Moto: Caponord 1000
Il voltmetro è a tre fili.due collegati alla batteria per avere la lettura precisa ed uno sottochiave però l'alimentazione.già fatto la prova col tester e le letture sono le stesse.unica differenza che il tester ha due numeri dopo la virgola mentre il voltmetro una quindi esempio la lettura a motore spento che mi dava 12.6 col tester mi viene 12.67 ma credo siano bassi lo stesso.al più presto mi attrezzo col mosfet, ho letto che quello dell'r1 2007 è quello famoso shindengen. Devo solo reperire dei connettori e sono a posto
- lmb975
- Moto: Caponord e R6 2010 solo pista.
http://www.blancatogp.com/mini-voltmetr ... d-blu.html
Scusate la mostruosa ignoranza in materia, ho comprato questo voltometro, ma io lo monterei senza fusibili, allungo i fili, 2 capicorda con foro tondo e li metto in batteria, funziona ugualmente oppure non va bene??
Grazie.
Grazie.
- giancarsenio
Il filo verde attaccalo ad un positivo sottochiave (grigio/giallo della lampadina di posizione ad esempio). Altrimenti ti resta sempre acceso.lmb975 ha scritto:http://www.blancatogp.com/mini-voltmetr ... d-blu.html
Grazie.
- lmb975
giancarsenio ha scritto:Il filo verde attaccalo ad un positivo sottochiave (grigio/giallo della lampadina di posizione ad esempio). Altrimenti ti resta sempre acceso.lmb975 ha scritto:http://www.blancatogp.com/mini-voltmetr ... d-blu.html
Grazie.
Grazie... Ma si rovina se resta sempre acceso???
Ma per "sottochiave" cosa intendete, i fili dietro il cruscotto??? Oppure dove passa corrente una volta girata la chiave?
guarda che domani si deve andare via non fare casini!!
- lmb975
No no percarità!!!rost73 ha scritto:guarda che domani si deve andare via non fare casini!!![]()
Piu' che altro ti scarica la batteria.lmb975 ha scritto:giancarsenio ha scritto:Il filo verde attaccalo ad un positivo sottochiave (grigio/giallo della lampadina di posizione ad esempio). Altrimenti ti resta sempre acceso.lmb975 ha scritto:http://www.blancatogp.com/mini-voltmetr ... d-blu.html
Grazie.
Grazie... Ma si rovina se resta sempre acceso???...
Sotto chiave: la seconda che hai detto, cioe' dove passa corrente una volta girata la chiave.
