Provato il 1200
Re: Provato il 1200
sergio ha scritto:...hanno toppato a nn fare un foro di scarico verso l'esterno in caso di rottura del paraolio pompa acqua!...
Nel tempo hanno previsto degli aggiornamenti pompa acqua, non so però se questi abbiano portato alla soluzione del problema oppure siano stati soltanto dei rattoppi.
Re: Provato il 1200
Negli anni hanno cambiato il rivestimento superficiale dell'alberino pompa, indurendolo.
Il concetto sbagliato però è sempre quello:
se il paraolio perde il liquido refrigerante entra nel basamento
A tutti i motori Aprilia/rotax e Piaggio Aprilia, questo non potrà mai avvenire perchè un apposito forellino convoglia il liquido refrigerante all'esterno del motore
Se guardi bene, sotto la pompa dell'acqua della tua Cn, puoi vedere il forellino
lamps
Re: Provato il 1200
gioroma ha scritto:
sergio ha scritto:
bugio ha scritto: Per quanto riguarda l'affidabilità a me risulta che le Ktm specie le 990 siano moto robuste e abbastanza prive di difetti gravi poi il 1190 chissà...con tutta l'elettronica che ha :roll:
1200 nn saprei è ancora troppo nuovo, ma il 990 soffre dei stessi problemi del 950 e cioè la pompa dell'acqua si rompe prima o poi e riversa il liquido refrigerante nell'olio
una pecca progettuale enorme
passabile su moto racing ma per l'uso turistico..... :roll:
almeno l'aprilia ste minchiate motoristiche nn le fà.......
la rotax........... :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
L'aprilia dell'era Beggio (fino al 2003) ha insegnato una quantità di cose che manco te lo immaggini alle Rotax
La Rotax della metà degli 80 non sapeva neanche tenere insieme i bulloni di un suo motore (all'epoca monocilindrici raffredati ad aria forniti pure a KTM)
L'aprilia gli ha insegnato come si faceva :giullare:
La rotax ha un enorme capacità nella lavorazione e nel trattamento dei metalli, ma la maggior parte dei motori motociclistici da loro "prodotti", sono il frutto di una strettissima collaborazione progettuale ingegneristica con Aprilia e BMW
Re: Provato il 1200
Pensa che il motore della Opel Agila prima serie, di cui in famiglia siamo sfortunati possessori, ha lo stesso difetto dell'LC8.
Nel motore (con circa 80.000 km), sempre a causa del famoso paraolio, è entrata acqua che si è emulsionata con l'olio ed il risultato è che (dopo aver sostituito il paraolio troppo tardi) devo mettere circa 2 lt. di olio al mese per non fare la fumata finale. :evil:
E qui parliamo di un motore tirato in un numero di pezzi molto più elevato di quello di una moto.
Si tratta quindi di pecche progettuali poco giustificabili in quanto la possibilità che un simile inconveniente accada è ampiamente conosciuta dai progettisti.
Re: Provato il 1200
OnlyVu ha scritto:Pensa che il motore della Opel Agila prima serie, di cui in famiglia siamo sfortunati possessori, ha lo stesso difetto dell'LC8.
Bell'affare pure l'Agila allora
Per farti capire sul 750 e 1200 dovè il forellino e relativo tubo di scarico puoi leggere questa vecchia discussione dove ancora "speravamo" che uscisse la tuareg 750.....
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... no#p267407
Re: Provato il 1200
Dove provarla il 20 e il 21 aprile
Peccato che ho la spalla appena operata :giullare: :giullare: se no.......... :tie:
http://opendoor.aprilia.com/pdf/dealers_it.pdf
carlodg
Re: Provato il 1200
Messaggio da carlodg »
sergio ha scritto:[
io solo solo che nel 1976 circa ho usato per mesi un Puch 250 due tempi da enduro con rotax che era fenomenale.
Mai un problema e ruota alta in 4°. Mi ricordo ancora i sorpassi con gli autisti con gli occhi fuori dalle orbite!!
Una volta, in discesa ho incendiato i ferodi posteriori!!!
Carlo
Gianlu-Gianlu
Re: Provato il 1200
Messaggio da Gianlu-Gianlu »
Non c'è paragone come bellezza!!!!!!!
Re: Provato il 1200
ma allora l' hai provata o no............... :hallo: :hallo: :hallo: :hallo: :hallo:
Gianlu-Gianlu
Re: Provato il 1200
A fare?
Non mi piace, non mi attrae , non è la moto per me............e non ho nessun bisogno di cambiare la mia.......il concessionario insisteva, ma sarebbe stato come trombare una giovincella davanti a mia moglie :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
Poi, tra l'altro 16500€ non ce li ho :tie: :tie: :tie: :tie: :tie: :tie: :tie:
P.S. Però se la prossima volta passo di li in macchina magari un giretto ce lo faccio..............mentre la capo non vede..........ma non ditelo a mia moglie!!!!!!!!!!!!!! :sbellica:
Re: Provato il 1200
piccolo semi ot
bellissimi i tuoi faretti tondi Gianlu :D che marca sono ?
fine ot
Gianlu-Gianlu
Re: Provato il 1200
Prosecchino
Moto: Caponord 1200 TP
Re: Provato il 1200
Messaggio da Prosecchino »
Gianlu-Gianlu ha scritto:Non c'è paragone come bellezza!!!!!!!
Bella la tua Caponord GIANLU...
Devo ricredermi sulla vecchia capo...
MA il concessionario come ha fatto a mettere la NUOVA CAPONORD con dietro quei tamarri di veicoli commerciali (ebro???) :paura: ,cioè al primo impatto la snaturizzi una moto cosi' ...non dico di mettergli na fila di fi....e però un tendone qualcosa che facci risaltare sta moto
Provate a pensare a uno "neutro" che arriva , l'impatto psicologico è del tipo : "comprando un veicolo commerciale qua esposto magari mi danno sta moto in omaggio" o del tipo ci sono sti veicoli commerciali ciofecchi , anche sta moto sarà na ciofecca
(sono i nuovi Piaggio Porter?)
Re: Provato il 1200
e che altro se no ? :giullare:
va che bello
http://www.piaggioveicolicommerciali.it ... orter.html
EURO 5 ....1200 cc
Re: Provato il 1200
Gianlu-Gianlu ha scritto:A fare?
te se propi BAMBOO.......... :ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi:
Torna a “CAPONORD 1200”
