PRIMA USCITA 400 km
Re: PRIMA USCITA 400 km
Sergio, io mi riferisco in particolare a chi non fa altro che sparare a zero sulla nuova moto. Bidone... Catorcio... Prima di frequentare aotr stavo su un altro forum "aprilia", dove la pegaso era derisa. Dove un solo cilindro era merda. Una frase fece traboccare il vaso: "quando toglieranno dai coglioni le pegaso minarelli?". Era il 2008. La ricordo come se fosse ieri. Aprilia ha ascoltato loro. Quindi anch'io ho il dente avvelenato con le scelte aprilia, ma anche coi forum "razzisti". Non so se mi spiego.
carlocb
Messaggio da carlocb »
sergio ha scritto:
ElCaimanDelPiave ha scritto:ai talebani della Etv 1000 dico: la volete piantare? Era una bellissima moto, la rimpiangiamo tutti, anche io che non ce l'ho ma l'ho guidata. Ma ora c'è un' altra bellissima moto, si chiama Caponord 1200, e' stradale. Questo forum si chiama aprilia ON the road. Non aprilia OFF road. C'è una sezione apposita per i malati della terra. I nostalgici e tutti quelli che sentono il bisogno di sporcare le ruote possono andare lì. E' molto triste che facciamo scappare esasperati i nuovi possessori di Capo1200 che si affacciano al nostro forum. E' inutile che gli diciamo che e' un bel forum e siamo tutti amici. Non si direbbe. :cry:
Quindi per te, i nuovi caponordisti 1200isti scapperebbero inorriditi da AOTR, perchè qualcuno, (io e pochi altri) facciamo presente che la nuova 1200 non è adatta alla funzione multiruolo on/off che aveva la vecchia ETV1000 ?
Bene
se la paura è questa, mi asterrò da ulteriori commenti in merito. :giullare:
Resto sintonizzato per gli altri argomenti, meccanici e accessoristici, pur rimanendo ben piantano nel "mio fango" :tie:
Infatti, sono due moto diverse che hanno in comune il nome. E' la stessa identica discussione sul forum Triumph di quando è uscita la Tiger 1050 e i "vecchi" 955 inorridivano. Comunque fra 10 giorni (spero !!!!) parto per un giro di 6-7.000 km........vedrò bene i consumi........e tutto il resto. Il problema è che non so dove mettere i bagagli.
Il ricambio è estremamente sopravvalutato :roll:
se guidi hai bisogno solo di mutande pulite e spazzolino :ridi:
steboga
Messaggio da steboga »
macché scappare inorriditi! ci si fa un bel confronto senza problemi :D
e poi ci vogliono i talebani dell'off, così magari faranno uscire un bel tuareg 750 con la ruota da 21! come bmw triumph ecc.
carlo dove vai di bello?? anch'io tra 10 giorni sono in ferie in giro per la toscana
per i bagagli vai in giro in 2? da solo ci sono tanti appigli per legar bene un borsone enorme, cosa che farò sicuramente :wink:
carlocb
steboga ha scritto:macché scappare inorriditi! ci si fa un bel confronto senza problemi :D
croazia-serbia-romania-moldova-ungheria-slovacchia-rep. ceca-austria-vicenza
da solo con il mio amico triumph explorer 1215
steboga
con maniglie e pedane passeggero si riesce a legare un borsone per bene :wink:
bel giro attendo già le foto! :salta:
carlocb
steboga ha scritto:con maniglie e pedane passeggero si riesce a legare un borsone per bene :wink:
si però il bauletto è molto comodo....per quanot brutto...ma comodissimo.....
steboga
d'accordissimo con te!!
pensa che una volta, avevo preparato una sorta di trolley da legare al 636 per un we, il tempo di metterlo sopra e guardare come legarlo, che l'ho svuotato dentro il bauletto del fazer :giullare: :giullare:
carlocb
steboga ha scritto:d'accordissimo con te!!
cmq il conce ha detto che l'originale arriva a brevisismo. Solo che di solito il non originale è meglio (GIVI, TOURATECH etc.) ma questi usciranno a fine giugno e io parto fra poco.........
carlodg
Messaggio da carlodg »
se guardi qui
http://www.flotteaziendali.piaggio.com/ ... ponord.pdf
trovi il vecchio bauletto a pagina 10.
Non sembra Aprilia, ma after market.
Se prendi un GIVI ci stanno 2 caschi invece di uno solo, hai la luce stop in alto, il paraschiena passeggero e il porta elastico.
Inoltre sono puntualissimi sui ricambi e assistenza.
Ultima modifica di carlodg il mercoledì 29 maggio 2013, 21:32, modificato 1 volta in totale.
phoenix78
Mi arrabatto con la bici
Messaggio da phoenix78 »
scusate l'ot ma la moto fotografata a pagina 5 del pdf non ha pari sul mercato attuale
la nostra moto è fantastica e sono proprio orgoglioso di averne avute tre
quelli che sono capaci facciano un collage di tutte le maxy dal 2000 ad oggi e sono certo che la caponord vera sarà sempre la più bella
COMPLIMENTISSIMI a tutti quelli che hanno fatto grandissima APRILIA
fine OT e scusate tanto ma al cuore non si comanda
Comunque anche nel bauletto originale Aprilia della Capona ETV 1000 ci stanno comoodamente due caschi integrali o modulari :hallo:
lforna10
Moto: capo 2003 rosso
Tel: 3475210724
Messaggio da lforna10 »
Quoto Sting
Caponord 07/2003 Rosso
Sting AB ha scritto:Comunque anche nel bauletto originale Aprilia della Capona ETV 1000 ci stanno comoodamente due caschi integrali o modulari :hallo:
...e non è un aftermarket ma un Kappa con requisiti qualitativi aggiuntivi richiesti da Aprilia come la verniciatura della parte superiore e lo spessore delle plastiche maggiorato, infatti pesa un botto anche da vuoto al contrario del Givi :hallo:
Torna a “CAPONORD 1200”
