La PEG non parte più!
- Redert
Re: La PEG non parte più!
Per il manometro potresti utilizzare anche quello che si collega all'autoclave, costa una sciocchezza e lo trovi anche nei bricocenter più forniti oppure nei negozi di termoidraulica
Stef81
Oggi pom ho prima verificato il sensore di caduta, ma era ok; a questo punto ho verificato la portata della pompa, un mio collega mi ha detto di dare alimentazione diretta alla pompa, per 30" mi avrebbe dovuto dare 1l di benzina. la pompa ha erogato circa 0,8 l
A questo punto mi sono adoperato per "accroccare" un manometro....
stef81
- Futuromane
- Tel: 347 0626511
Bisogna vederla sotto pressione come si comporta
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
Stef81
Il manometro l'ho messo e facendo girare il motorino di avviamento non dava pressione, a questo punto mi sono decso a smontare la pompa, quando l'ho sfilata ho trovato il tubo che và dal motorino al filtro sfilato. Non credo di averlo sfilato quando ho tirato via la pompa dal serbatoio. A giugno quando ho sostituito il motorino della pompa ho lasciato i vecchi tubi, aggiungendo delle fascette di ferro, ma evidentemente quei tubi non vanno più bene dopo che si aprono per togliere il vecchio motorino.
Cosa mi consigliate di utilizzare per sostituire quel tubicino?
Se riesco vi metto la foto dell'accrocco...
stef81
Stef81
Niente da fare se volete vedere la foto dell'accrocco dovete aiutarmi
stef81
- tissy
- Futuromane
- Tel: 347 0626511
Ci sono i tubi specifici per immersione, vai in un autoricambi e lo trovi
Stef81
Avevi ragione
con che tipo di tubo lo sostituisco quello che và dal motorino al filtro?
Tra l'altro sto vedendo che i motorini della pompa si trovano a 20e e a me l'hanno fatta pagare 75
stef81
- Futuromane
- Tel: 347 0626511
Stef81 ha scritto:Avevi ragione![]()
Te l'ho detto nel messaggio precedente, devi usare un tubo benzina specifico per immersione
- tissy
l importante che hai scoperto il problema e ke si risolva con 2 soldi!!!
nei ricambi alternativi era segnalata la pompa economica teknoetre sui 20-25€!!
- giamaica75
- Moto: Pegaso Strada 2006
- Tel: +4790576316
Strano però... Io ho sostituito il filtro, e rimpiazzato solo le fascette, e non ho avuto nessun problema...
anch'io avevo lasciato i tubi originali al cambio dl filtro senza problemi di sorta ...
Eskimese
Io ne ho messo uno in gomma nera telato internamente e sopra la scritta indica specifico per benzina.....se vuoi ne ho ancora un pezzo....credo che in immersione non abbia problemi....
- Redert
Forse la pompa montata non era uguale all'originale e il beccuccio è più piccolo rispetto al tubo?
L'importante è che hai scoperto il problema, così te la cavi con pochi eurini e non la porti dal meccanico
Stef81
Probabilmente il motorino non è uguale, leggermente più lungo, tra l'altro l'ho pagato 75e
stef81
