Temperatura, sale con questo Freddo!!??
Re: Temperatura, sale con questo Freddo!!??
il tappo si chiude in due "tempi":
può essere che non l'hai stretto bene Giamaica? :roll:
il mio era anche parecchio duro quando l'ho aperto la prima volta,
investigando sulla mia perdita, ma considerando che era chiuso da 8 anni :o non me n'ero preoccupato.
MI paresi tatti di 1,5 litri per fare il pieno comunque ...
... e il manuale suggerisce il rosso (agip permanent spezial) ...
No no, chiuso bene. Ma se ricordi io ebbi già problemi, dato che il meccanico aveva posizionato male la guarnizione...
Futuromane
Tel: 347 0626511
Messaggio da Futuromane »
Il tappo è importante che chiuda bene, per funzionare bene l'impianto deve essere in pressione.
Questa pressione che si forma con l'aumento del liquido in conseguenza dell'aumento della temperatura, serve prima di tutto a comprimere il liquido alle pareti del motore per smaltire meglio il calore, ma serve anche a creare quella depressione dovuta al raffreddamento che richiama il liquido stesso, dalla vaschetta di recupero al radiatore.
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
diegocxt
Messaggio da diegocxt »
Ragazzi nn sono ancora riuscito a cambiare il liquido... X caso conoscete la misura della rondella da cambiare? Quella x lo spurgo..
no, mi spiace :nonsò:
...però se hai fretta puoi usare un vecchio trucco:
riscaldi quella vecchia fino all'incandescenza e la lasci raffreddare ed è (quasi) come nuova ;-)
diegocxt
Azzo Fedro... questa non la sapevo... Su quale principio si va a rigenerare?
Ad ogni modo non vado di fretta, ma nel caso non dovessi trovare la misura procederò come consigliato da te!
PS ma è in rame?
Si: è in rame.
Il principio è quello della memoria di forma dei metalli:
rendendoli duttili tendono a riprendere la forma originale, in questo caso quella della forgiatura.
Ha a che vedere con la struttura cristallina dei metalli ... in maniera davvero imprecisa:
ci si può immaginare come le deformazioni siano uno spostamento forzato dei singoli atomi e/o cristalli all'interno della struttura del materiale
e caricandoli di energia (calore qui) questi tendano e tornare al "proprio posto" ricostruendo la struttura originale.
La rondella non sarà poi nuova, ma una buona parte delle deformazioni si aggiusterà abbastanza da poterla riutilizzare :ok:
Futuromane
Tel: 347 0626511
Se non ricordo male dovrebbe essere 6 mm interno
