LA MIA PEGGY E' GELOSA....Dado del primario allentato?
Vhack
Re: LA MIA PEGGY E' GELOSA....
Messaggio da Vhack »
Le valvole le ho controllate l'anno scorso prima del PP, ed erano quasi perfette.
Il rumore che intendo io è in basso, si sente sia a destra che a sinistra, e non è il canto delle valvole, quello ormai lo conosco bene :amore:
Ho trovato un altro video sul tuBBo che narra di xt e dado primaria, secondo me è simile :nonsò:
https://www.youtube.com/watch?v=R-y8u0EEra4
Sibillini2013.PP2014.PP2015
Alby81
Messaggio da Alby81 »
mmmm mi sa che potrebbe essere il problema che ho avuto io.... vibra d piu'?? Prova a dar gas e rilasciare di colpo e dimmi come fa....
argo78
Moto: Pegaso Strada
Messaggio da argo78 »
Vhack ha scritto: Le valvole le ho controllate l'anno scorso prima del PP, ed erano quasi perfette.
i video dell' xt con dado lento sono due.
In uno dei due il carter è aperto e fa vedere chiaramente il dado che dondola.
Cmq i dadi, come da video sono due, uno sulla frizione e uno sulla pompa, entrambi sono verificabili aprendo carter di dx; ovviamente quello della pompa è solo visualizzabile ma non serrabile.
Stasera da casa, vedo di linkare entrambi i video.
Vhack
Alby81 ha scritto: mmmm mi sa che potrebbe essere il problema che ho avuto io.... vibra d piu'?? Prova a dar gas e rilasciare di colpo e dimmi come fa....
Vibrazioni non saprei, non sembrano aumentate.Se accellero e lascio, non succede nulla di sospetto, per come sento io. Cosa dovrebbe accadere?
"Non serrabile" in che senso? quel dado in basso a destra, almeno nelle foto di Alby, è il primario, oggetto della contesa..
Intanto, dovrei procacciare una rondella di sicurezza nuova, loctite, la dinamometrica già la ho, bussole pure, valori serraggio pure, manca una bella guida :regole: :D
Alby81
effettivamente la mia cioccava di piu'... cmq in rilascio dovresti sentire come un grattare metallico...
Guida???? :oops: Avevo promesso che la facevo ed e' giunto il momento... :oops:
Mi sa che al prossimo cambio d'olio gli do n'occhiata... [emoji57]
argo78
Moto: Pegaso Strada
Allora, io sto parlando del lato dx della moto ovvero lato frizione e pompa.
Aprendo il primo carter, quello della frizione, è possibile ispezionare due dadi che possono allentarsi e produrre ticchettio.
Il primo dado, quello della frizione e di misura 30 di bussola e va serrato a 90 kn, la rondella di sicurezza non è detto che vada cambiata.
Il secondo dado che è dietro la pompa, è solo ispezionabile ovvero, non è possibile inserire la bussola per serrarlo, sarà necessario aprire l' altra porzione di carter.
Perfavore correggetemi se scrivo fesserie.
....trovato finalmente il video:
argo78
Moto: Pegaso Strada
Ed ecco il secondo video di cui parlavo:
Ok, sono 90 Nm, non kn... Credo...
argo78
Moto: Pegaso Strada
:goccia: :goccia: :goccia:
...un po' di fantascienza fa sempre bene.
Vhack
Ok, io davo per scontato di smontare completamente il carter, come ha fatto Alby, e raggiungere un po tutto agevolmente..
Nel manuale del guzzi le coppie sono espresse in kgm, su quello della pegaso in nm, speriamo di non scambiarli :giullare: (10nm sono circa 1 kgm se non erro)
Il rumore del video è un pizzico diverso dal mio, magari è già in uno stadio "avanzato" di smollatura.
Vhack
Il PP si avvicina... :roll:
Albeeeeeeeeee!!
Posso smontare allegramente o hai qualche dritta per non rimanere con l'albero motore in mano? :giullare:
Vhack
Sapete se la guarnizione del carter, la numero 5, va sostituita nello smontaggio? cazzarola tra i 30 e i 40 euros :x
guarnizione carter
io la cambierei sempre e comunque ... qualsiasi guarnizione del blocco motore ;-)
lì si muove olio sotto pressione e viene cotta :-?
anzi: dubito proprio che tu possa smontare senza danneggiarla :roll:
per le XT non si trova a meno? :o
mi rispondo da solo! :uaz:
SI che si trova a (mooolto) meno!
- originale
- di terzi la prima
- di terzi la seconda
- Athena 8-)
Vhack
Allora... si cambia, visto che è in attività da quasi dieci anni :lol:
Avevo trovato questa mt03
La forma sembra corretta tranne nel primo dei tuoi link,quella originale, secondo gli esplosi aprilia ha quelle due parti con i fori diverse :?
Naturalmente, come sempre, da yamaha costano quasi un terzo :uaz:
OT ma non troppo, è il caso di aprire un topic apposito per allentamento dado primaria/frizione?
Torna a “Motore”
