Riavvolgere statore
- cri495
- Moto: Pegaso 650 '94
Re: Riavvolgere statore
Sono identici con il vecchio è sempre uguale 12v misurati come al solito
APRILIA PEGASO 650'94
E allora inixia a verificare i fili in uscita dallo statore come detto sopracri495 ha scritto:Sono identici con il vecchio è sempre uguale 12v misurati come al solito
- cri495
Ok ma quando si parla di corrente sono come un bimbo Delle elementari regolo il tester sull'alternata poi a moto accesa metto il polo positivo nel connettore e il negativo?
Se stai in queste condizioni fatti aiutare da un elettrauto.cri495 ha scritto:Ok ma quando si parla di corrente sono come un bimbo Delle elementari regolo il tester sull'alternata poi a moto accesa metto il polo positivo nel connettore e il negativo?
Stampi il manuale e fai fare a lui le verifiche[emoji6]
- cri495
No dai volevo capire come fare
Allora fai le prove che dice il manuale in ohm a motore spento e connettori scollegati.cri495 ha scritto:No dai volevo capire come fare
Devi sempre misurare gli ohm sul tre fili di prima
Bianco
Verde
Giallo
Li misuri due a due...
- cri495
Ok mi ero dimenticato che avevo il manuale d'officina domani sera provo il tutto se vado in box adesso resto lì a dormire
- cri495
Misurato lo statore le resistenze sono tutte 0.9 mentre i voltaggi sono compresi tra 26-29
Tra 26-29 cosa [emoji16] [emoji16] ???cri495 ha scritto:Misurato lo statore le resistenze sono tutte 0.9 mentre i voltaggi sono compresi tra 26-29
- cri495
Tra i tre fili misurati in volt
misurati a coppie tester posizionato V~ 200
A quanti giri motore?cri495 ha scritto:Tra i tre fili misurati in volt
- cri495
Fatta al minimo non potevo fare casino
Ti devi inventare qualcosa per misurare a 6000 giri......per avere la prova definitivacri495 ha scritto:Fatta al minimo non potevo fare casino
Pero' c'e' da dire che se i valori in ohm sono nel range probabilmente lo statore e' ok
- cri495
Domani se non piove esco con la moto è provo
- cri495
Ho notato una cosa strana la moto dopo aver provato non si é spenta girando la chiave
