Problema frizione
mcr
Re: Problema frizione
Messaggio da mcr »
tennariver
Messaggio da tennariver »
Ho smontato di nuovo la frizione ed era montata correttamente, nel rimontarla ho notato che non riuscivo a chiudere il disco con le molle perché il perno che viene dall'attuatore non tornava in dietro, ho smontato l'attuatore ed ho notato che il pistone non tornava completamente in posizione di riposo.
Ho tolto il pistone, pulito l'alloggiamento e rimesso dot4 nuovo.
Ora sembra funzionare tutto correttamente, ho provato a fare anche km strapazzandola un Po e non ha dato segni di slittamento...speriamo bene
Moto...
Caponord 2003
Yamaha wr450f
3 mtb: xc,fr,dh
tennariver
Nella sede del pistone c'era qualche traccia di acqua, ma non ha generato ossidazione
Moto...
Caponord 2003
Yamaha wr450f
3 mtb: xc,fr,dh
mcr
Messaggio da mcr »
Bene :ok: :clapclap: Quando riterrai risolto il problema, pf modifica il titolo del post con Problema frizione[Risolto].
tennariver
Purtroppo dalla parte bassa del tappo sul carter frizione ora c'è una leggera perdita d'olio, domani a motore freddo provo a serrare un po' le viti...ma temo che dovrò cambiare la membrana dell'auto saltellamento
Moto...
Caponord 2003
Yamaha wr450f
3 mtb: xc,fr,dh
tennariver
Maledetto correttore
Moto...
Caponord 2003
Yamaha wr450f
3 mtb: xc,fr,dh
MIT0590
Moto: ETV 1000
Tel: 3805880636
Messaggio da MIT0590 »
Ottimo, ho avuto i stessi problemi di slittamento sul tl1000r per colpa del attuatore, anche se il mio lo faceva solo in prima per pochi km...
Quella membrana costa la bellezza di 80e, cambiata tre mesi fa per lo stesso motivo... Non esagerare a stringere le viti, sono delle m5 avvitate nel alluminio, ci vuole poco per fare danni...
tennariver
Vado di dinamometrica
Moto...
Caponord 2003
Yamaha wr450f
3 mtb: xc,fr,dh
tennariver
Moto...
Caponord 2003
Yamaha wr450f
3 mtb: xc,fr,dh
tennariver
Buongiorno signori, ieri dopo mesi di funzionamento regolsre si sono ripresentati i problemi alla frizione. Riepilogo.
Da fredda funziona bene, man mano che il motore si scalda la frizione inizia a slittare fino a perdere completamente l'attrito.
Lascio raffreddare la moto e torna a funzionare.
Dischi frizione perfetti, nessuna perdita di liquido.
Ho notato che la leva della frizione inizia a staccare non appena sfioro la leva.
L'estate scorsa avevo risolto smontando l'attuatore e pulendolo cambiando anche il DOT4.
PRIMA CHE ORDINO NUOVO ATTUATORE E NUOVA POMPA FRIZIONE QUCUNO HA IDEE DA SUGGERIRMI?
Moto...
Caponord 2003
Yamaha wr450f
3 mtb: xc,fr,dh
peppecal85_
Moto: caponord 1000 ev
Messaggio da peppecal85_ »
ciao a tutti, sono nuovo del forum e non so ancora bene come funziona, cmq vorrei chiedere un consiglio su un problema che ho riscontrato sulla mia caponord. Capita ogni tanto di sentire un rumorino sordo provenire dal motore, nella parte piu' vicino al sedile; preciso che e' un rumore che non fa sempre, ma a volte, capita altresì che quando arrivo ad un incrocio dopo aver fatto strada provinciale utilizzando spesso la frizione e quindi il cambio la moto mi si spegne, poi la metto in folle e riparte. diversamente quando faccio tratti lunghi di autostrada mantenendo costantemente la velocità e non utilizzando spesso cambio e frizione questo non succede. potreste aiutarmi? cosa puo' essere? grazie
Gotto
Moto: RS250
Messaggio da Gotto »
tennariver ha scritto: ↑
lunedì 10 giugno 2019, 8:02
Sto avendo lo stesso problema, domani procedo con la pulizia dell'attuatore.
Hai trovato qualche soluzione nel frattempo?
tennariver
Rieccomi dopo una lunga assenza....purtroppo non riesco a risolvere il problema con la frizione....
Repilogando...il problema si presenta in questa forma:
Accendo la moto è la frizione funziona regolarmente.
Pricedendo...man mano che va in temperatura la frizione inizia a slittare...fino a perdere completamente l'attrito (esempio...marcia inserita, frizione rilasciata...moto ferma).
Spegni la moto, la lasci raffreddare e tutto torna magicamente a funzionare.
I dischi frizione sono perfetti...dall'attuatore è nuovo, l'olio è nuovo, il tubo è in treccia.
Novità di questa estate....quando la frizione inizia a slittare mi fermo, apro lo spurgo sopra l'attuatore e faccio uscire una goccia d'olio....e la frizione torna a funzionare perfettamente per 200Km...poi ricomincia il problema...e rieffetuo questa operazione....
Ho passato tutta l'estate così.
Il prossimo passo sarà la sostituzione di tutta la pompa frizione.
Qualcuno può darmi un consiglio?
Moto...
Caponord 2003
Yamaha wr450f
3 mtb: xc,fr,dh
augustox
Moto: caponord rr
Tel: 3405036707
Messaggio da augustox »
la mia frizione funziona benissimo,l'unico problema e che se sono fermo al semaforo con marcia inserita e magari durante l'attesa vorrei mettere la folle non ci riesco,la leva del cambio è dura,devo spegnere mettere in folle e riacendere,premetto che o tubo in treccia attuatore nuovo,l'unica cosa resterebbe la pompa,siccome brembo non fornisce kit di revisione in Aprilia mi è stato consigliato di montare quelle della schiver,io lo devo ancora fare ma questo e un consiglio da valutare
tennariver
Mentre sei in movimento, hai problemi di innesto?...quando dalla folle passi alla prima marcia senti che la moto tende a procedere?..
Moto...
Caponord 2003
Yamaha wr450f
3 mtb: xc,fr,dh
Torna a “Motore CN ETV 1000”
