SOSTITUZIONE RULLO TENDICATENA
- danpg
- Moto: Pegaso 650 '96
Re: Dimensioni rullo catena e boccola supporto rullo
Grazie delle info,penso che la soluzione sarà proprio quella ..per ora ho trovato un rimedio niente male,praticamente ho preso una gabbia a rulli e attorno ci ho messo un tubo abbastanza spesso,incastrandolo .in questo modo il tubo incastrato con la gabbia ruota sul perno liberamente al passaggio della catena,chiaro che è una soluzione temporanea
io ho montato uno x moto da cross su cuscinetti, un po' piu' corto dell'originale ma basta metterci una boccolina... 14000 km ed e' come nuovo...
- danpg
Infatti è quello che mi interessava pure a me..ma la boccolina che funzione avrebbe ? Cioè,se lo monti così com'è ,più corto dell'originale,senza boccolina,che problemi da ? E altra domanda,per non farlo uscire dal perno,già messo una rondella dalla parte del dado ??
Personalmente ho girato per mesi senza proprio: nessuna controindicazione
poi ho montato il rullo della DD 750 ... coi cuscinetti!
e da tre anni fa il suo lavoro egregiamente, ho solo dovuto una volta, dopo due anni circa, cambiare i cuscinetti
- Moto: Pegaso Strada
Vedi quante soluzioni.... Complimenti a tutti.
Io mi affido al metodo tradizionale, cambiare una catena, oggigiorno, prima del previsto non mi va proprio.
Ghostrider
1. ATALA MASTER 50CC; 2. VESPA 50CC HP 4MARCE; 3. VESPA 125 PX ARCOBALENO 4. APRILIA RED ROSE 50CC;
5. YAMAHA YZF R125; 6. APRILIA PEGASO 650 I.E.; 7. APRILIA PEGASO STRADA
se non metti la boccola, oppure delle semplici rondelle come distanziali la catena non poggia bene sul rullo... con le rondelle lo si sposta un po' all'interno ed e ' perfetto...danpg ha scritto:Infatti è quello che mi interessava pure a me..ma la boccolina che funzione avrebbe ? Cioè,se lo monti così com'è ,più corto dell'originale,senza boccolina,che problemi da ? E altra domanda,per non farlo uscire dal perno,già messo una rondella dalla parte del dado ??
- danpg
Allora è la stessa cosa che ho fatto nel mio rullo provvisorio.. devo dire che per ora sembra comportarsi bene, pensavo comunque di farne uno in teflon, in quanto avrei la gabbietta a rulli ed un pezzo di teflon di avanzo..quasi quasi
- napo orso capo
Stesse dimensioni o hai adattato? prendo rullo e distanziale che stà tra i 2 cuscinetti? i cuscinetti li prendo per altri canali che li pago sicuramente meno.fedro69 ha scritto: Personalmente ho girato per mesi senza proprio: nessuna controindicazione![]()
poi ho montato il rullo della DD 750 ... coi cuscinetti!![]()
- Moto: nessuna
- Tel: 3tre9-33uno7due30
Io me lo son fatto.. teflon, tornio e un tubetto di alluminio... poi ho comprato due Fag perché allora avevo soldi da buttare...
- Noatz
- Moto: pegaso strada fra poco.. forse
Oggi ho avuto una discussione moooolto lunga con il rullo tendicatena.
Non sono riuscito a svitare il bullone non a vista.
Quando vado a vedere mi rendo conto che sul bullone c' è almeno un 10 grammi di grasso (come un po' in tutta quella zona)
Passo il panno per toglierlo e prendo le chiavi. Il bullone risultava difficile da smuovere, dopo un po riesco e mi rendo conto che si inchioda in entrambe le direzioni. Prendo lo svitol e ce lo metto: riesco a svitarlo un po' ma alla fine si inchioda comunque. Provo con altre chiavi, oltre alle classiche inglesi, ho la chiave a crick, a tubo, niente da fare: si inchioda sia in senso orario che antiorario.
Allora decido che è il caso di fare i calcoli per capire qual' è il verso giusto e forzare la vite. La mia ineguagliabile logica mi porta a pensare che la vite a vista vada svitata in senso antiorario, il bullone in senso opposto, cioè orario guardando dalla sinistra (da dove si opera) o comunque in senso antiorario anche lui guardando da destra. Faccio una bella doccia di svitol a tutto l' accrocco e ricomincio: lo faccio arrivare a filo con la vite, forse esce di 0.1/0.2 mm, poi si inchioda definitivamente. Come se non bastasse ormai la vite esagonale ora è diventata tonda, sembra appena uscita dal tornio.
Cosa ho imparato da questa esperienza:
1- due strati di spray antizanzare sono utili contro le zanzare come uno strato di nastro adesivo per tenere insieme il soffitto.
2- non ho idea di dove sia la pasta lavamani in casa. Ma giuro che c' è
3- Il grasso non si toglie con il sapone neutro
4- Ogni volta che provo a svitare una vite importante della moto devo portare con me un calendario. Fin' ora l' unica che sono riuscito a svitare con le mie mani è quella del raccordo tubo freno, rompendo un cacciavite. E solo quella alla pompa, perché alla pinza la chiave a tubo toccava con la ruota e non si poteva mettere dritta.
5- "Quando non ti riesce una cosa, insisti finché non ci riesci!" Cazzata. Quando non ti riesce vai a giocare con la playstation perché rischi di spanare una vite.
- giamaica75
- Moto: Pegaso Strada 2006
- Tel: +4790576316
In questi casi solo una cosa risolve: un dremel! Taglia la testa della bullone a vista e via!
quoto!
decapitelo!
decapitelo!
- tibs
- Moto: Pegaso Strada 2009
Riapro... trovato rullo DD750, servono modifiche o smonto e rimonto?
ps: sulla baia chiede 22 neuri, alternative più economiche?
Ju lupe s'addomesteca, Ju cafo' no!!
forse qualche rondella per centrarlo?
È davvero passato tanto tempo
- Lupo motociclista
- NUOVO STAFF
- Moto: Pegaso strada 2008
Su Aliexpress costa 2-3 euro spedito, del colore che vuoi. Solo che ci mette mesi, io ho aspettato 3 mesi.
