Tagliando fai da te.
Peg81
Moto: Pegaso Fun 2007
Re: Tagliando fai da te.
Messaggio da Peg81 »
maxmanu ha scritto:
Peg81 ha scritto:spera solo che non ti si impunti il cambio nel traffico altrimenti inizi a smadonnare! io avuto quel problema perche' mi avevano messo un 10 w 40!
Se succederà, lo dirò per evitare ad altri di fare lo stesso errore.
(mi sto prudenzialmente toccando) :giullare:
lo spero per te! :D :D ! comunque non sono il primo che avuto questo problemino causa olio ciofeca! :D :D
Max64
Moto: Triumph Tiger 800 ABS
Messaggio da Max64 »
Oggi sono stato a Pienza percorrendo quasi 450 km (da Carrara). La maggior parte del percorso
su strade tortuose con continuo ricorso al cambio: non si è mai impuntato.
Agli stop non ho avuto alcun problema a mettere in folle e il cambio è molto meno rumoroso.
Sono contento. Speriamo bene!!!! :lol: :lol: :lol:
Max
Pienza... gnam gnam...
m'ha fatto venire una voglia di pecorino! :giullare:
Max64
stefanoboa ha scritto:Pienza... gnam gnam...
Fuori OT:
La voglia è rimasta anche a me perchè pioggia e grandine mi hanno messo in ritirata
troppo presto!!!!! :giullare: :giullare: :giullare:
Max
Redert
Moto: Ducati Multistrada 1100
Messaggio da Redert »
Il problema non si verifica qunado la moto viaggia regolarmente ma solo con:
traffico, caldo e continui cambi marcia prima e seconda. Ovvero la situazione normale in estate per noi romani :wink:
sanzopaol
Messaggio da sanzopaol »
Redert ha scritto: Il problema non si verifica qunado la moto viaggia regolarmente ma solo con:
Mamma mia non mi ci fare pensare!!! :o :o :o
Madmazz
Messaggio da Madmazz »
Ragazzi ho cambiato le pastiglie de freni ant. e post. (non chidetemi la marca che ho buttato tutto e non la ricordo so solo che erano semi metalliche), solo che anche dopo 250 km di rodaggio all'anteriore mi cigolano di brutto, sembra di avere dei canarini :lol: non è che dipende dal fatto che non ci ho rimontato quelle lastrine in acciaio che avevano le originali????
quali "lastrine"?? :o :o
Madmazz
Togliendo le pastiglie originali (sia all'ant. che al post.) una di esse aveva (una per ogni coppia), sul lato opposto a dove è presente la pasta mordente, una lamina in acciao (penso) della stessissima forma della pastiglia stessa, pensando che servisse solo ad avvisare con qualche stridulo l'ora del cambio pastiglie, le ho buttate. Non vorrei che invece servissero per smorzare le vibrazioni e limitare i "fischi" . Perchè voi altri non ce l'avete?
secondo me facevano parte di quel modello di pastiglie :roll:
...e serviva a dissipare il calore:
tu hai la Trail, no? con le pinze flottanti? xche' quelle hanno da 1 parte pistoncini e olio x dissipare
dall'altra solo aria...
sulle pastiglie nuove:
- raschia eventuale vernice protettiva dal bordo dei tamponi
- mettici 1 po' di pasta di rame (sul retro, mi raccomando!)
e vedi che il fischio/cigolio se ne va ;-)
questo chiaramente dopo che le pastiglie nuove si sono adattate alle rife dei dischi ;-)
kenny
Messaggio da kenny »
Anche a me risulta che quelle lamine di metallo lucido servano a ridurre le vibrazioni e di conseguenza il rumore.
Anche io sono senza, e i freni sono più rumorosi.
مارتينو
sanzopaol
fedro69 ha scritto: - mettici 1 po' di pasta di rame (sul retro, mi raccomando!)
Scusa fedro, cosa intendi con il termine "sul retro"? :roll:
La paste di rame dove la posso comprare?
Anch'io ho cambiato le pasticche del freno di dietro e le ho sostiuite con un paio "sinterizzate" e credo di avere fatto un errore perchè quando freno molto e la moto è in fase di arresto sento un rumoraccio.
La prossima volta monto le organiche che sono un pò più morbide e progressive nella frenata(posteriore).
intendo nn sui cuscinetti di materiale frenante ma dall'altraparte del supporto,
il lato della pinza/pistoncini ;-)
Sting dovrebbe ancora averne 1 tubo da me lasciato li' a Roma :roll:
nn metterne troppa ma abbastanza x le superfici di contatto con pinza e/o pistoncini
... na fara' miracoli, ma 1 manina santa lo e' di sicuro! :giullare:
Madmazz
kenny ha scritto:Anche a me risulta che quelle lamine di metallo lucido servano a ridurre le vibrazioni e di conseguenza il rumore.Anche io sono senza, e i freni sono più rumorosi.
Ormai sono nella spazzatura :evil:
fedro69 ha scritto:secondo me facevano parte di quel modello di pastiglie :roll:
Si ho la trail con le pinze flottanti, allora tu dici che era per dissipar il calore... mhmmm, puo' essere sai?
Seguirò gli altri tuoi consigli perchè cigolano troppo per le mie orecchie!!! La pasta di rame serve quindi ad "incollare" le pastiglie alle pinze ?
sanzopaol ha scritto:quando freno molto e la moto è in fase di arresto sento un rumoraccio.
E che rumoraccio, aggiungo io, sembrava che stava per salpare una nave :o Avevo lo stesso problema con le pastiglie vecchie, con le nuove almeno per ora problema sparito ;)
esattamente il contrario:
la pasta di rame serve ad evitare che ossidandosi le pastiglie si "saldino" al supporto o ai pistoncini,
a dissipare meglio il calore e a smorzare le vibrazioni che vengono trasmesse dalle pastiglie all'impianto frenante...
che poi le potrebbe amplificare andando in assonanza...
