Catene
alberto65
Re: Catene
Messaggio da alberto65 »
Vhack ha scritto:Qui in dettaglio si nota la scanalatura..
A me sembra normale, correggetemi se sbaglio, le scanalature si formano sulla protezione-guida in materiale plastico (non so il termine tecnico) che sta sulla parte anteriore del forcellone, che serve appunto a non far intaccare il forcellone, ache il mio è cosi e forse queste scanalature insieme alla elasticità della catena di serie possono provocare un oscillazione laterale che a volte può intaccare la gomma.
la protezione-guida della prima serie di PS è piatta, in seguito aprilia l' ha ridisegnata con un profilo curvo, è da tempo che di co di cambiarlo ma non ne ho mai avuto il tempo.
Comunque dai una pulitina a quella catena :giullare: :giullare: :giullare:
Okkio!!!
Vhack
Re: Catene
Messaggio da Vhack »
Mmm quindi dite che e' normale sta "scavatina"? io ho dato un occhio da quelle parti perchè e' spuntato un rumore di catena, specialmente in rilascio e freno motore, cioè quando ne diminuisce la tensione nella parte superiore.
Altro fattore e' la parte interna della catena, si vede ad occhio che struscia fuori dalla norma, e' lucida :o
PS: La catena non e' quella di serie.
Vedo di tirarla un pelino e vedere se continua.
PS2 e OT: mannaggia alla paranzola forse ho bucato :(
E non hai visto il resto :roll:
Se arriva un po di sole pulizie di primavera
Sibillini2013.PP2014.PP2015
Re: Catene
la protezione e' la' x consumarsi al posto del forcellone:
e' normale che si consumi e che vada cambiata...
nel migliore dei casi assieme al trittico...
Re: Catene
mai cambiato.. :oops:
Re: Catene
io sto al III :oops:
chi troppo e chi troppo poco :roll:
:ridi:
alberto65
Re: Catene
fedro69 ha scritto:io sto al III :oops:
:ridi:
Dato che tu l'hai cambiata, puoi confermarmi che l'aprilia ha modificato il pezzo da quello delle prima serie?
Okkio!!!
Re: Catene
ma perchè va cambiato così spesso?
voglio dire.. non mi sembra che sia consumato al punto che debba essere sostituito... :roll:
ci sono i solchi, ma di plastica ancora ce n'è! :o
spiegatemi per favore perchè sta cosa proprio non l'ho capita.. :oops:
alberto65
Re: Catene
Io ho poco più di 17000 km e di spessore ne ho ancora molto, se lo cambio è solo per far oscillare di meno la catena, dato che il conce mi ha detto che aprilia ha modificato il pezzo, ho ancora la catena originale.
Okkio!!!
Re: Catene
rispetto al mio primo , quelli seguenti hanno avuto 1 pinna sul lato superiore:
questa e' l'unica differenza che ho notato...
x il cambio:
apparte l'usura maggiore della catena proporzionale al suo affondamento nel pezzo di plastica,
l'aumento di attrito e il rischio che prima o poi arrivi al forcellone,
c'e' il fatto che + profonde sono le "guide" scavate, + la catena tende a seguirlecol rischio poi, dovessero deviare troppo dalla sua triettoria, di farle compiere sbalzi + grossi del dovuto/necessario in direzione copertone o telaio ;-)
chi fa OffRoad sa di dover cambiare i tamponi della guida decisamente spesso, infatti normalmente e' un pezzo di poco prezzo :roll:
quelli "professionali" sono normalmente in Nylon x le qualita' di scorrimento e tenacia del materiale,
il ns nn saprei: mi sa che e' 1 poliammide come il resto delle ns plastiche :-?
la prox volta guardo se trovo indizii ;-)
Re: Catene
codice ricambio? AP8144687?
corrisponde o è quello vecchio?
Re: Catene
sono 3 settimane e 1/2 che programmo:
e' 1 miracolo che mi ricordi il mio nome! :o
ormai magnesio e zinco a barre, al posto dei Mars! :giullare:
Re: Catene
:ridi:
valerioemme
Re: Catene
Messaggio da valerioemme »
Poco fa ho dato un occhio alla corona del mio Factory.... (Z 44) è ok, denti a postissimo.. mi è caduto l'occhio sulla famigerata catena... e su diversi lati delle maglie ho notato la scritta "REGINA".... Che il Factory monti una catena migliore della DID dello Strada? che REGINA=DID=ciofeca originale?
Oppure il proprietario precedente...(Brucaliffooooo!) l'ha cambiata? :roll:
valerioemme
Re: Catene
...umh.... nessuno? :roll:
tonchio
Re: Catene
Messaggio da tonchio »
Ciao Valerio, purtroppo non so dirti se la Factory monti una Regina al posto della DID. E sulla qualità della Regina stessa non si può dire nulla con certezza a meno che non si conosca il modello specifico. Ti posso solo dire che l'ho montata l'anno passato sulla RSV e mi sono trovato bene :wink:
Piuttosto la mia attenzione è ricaduta sull'annuncio della baia che hai postato riguardo alla sola catena AFAM: se controlli bene l'annuncio scoprirai che le caratteristiche riportate nella descrizione sono delle catene della serie XHR che NON E' quella dell'annuncio.
Forse il top è questa: http://cgi.ebay.it/CATENA-520-AFAM-XHRG ... 35a152e160
Da quello che posso aver capito(quindi prendere tutto con le molle :giullare: ) le versioni GOLD delle catene AFAM hanno un carico di rottura più elevato rispetto alle versioni colorate. Questa in particolare dovrebbe essere rinforzata, e guardando il prezzo ci posso anche credere :roll:
Credo che sarà la mia prossima catena, anche perchè ho ancora il kit originale e la gomma Dunlop parecchio rosicata :evil:
Buon weekend a tutti
Torna a “Ciclistica”
