Modifiche eseguite
animaster84
The Orange Side of the Force
Re: Modifiche eseguite
Messaggio da animaster84 »
Modifiche:
  • Colore BIANCO PERLATO
  • Specchietti Factory
  • Paracalore Carbonio
  • Cupolino originale Aprilia
  • Staffe pedane passeggero colore grigio
  • Silenziatori Akrapovic (che di silenzio ne fanno poco)
  • Leve freno e frizione regolabili, allungabili e ripiegabili color Titanio/Nero (by EvolutionItaly)
  • Frecce LED
  • Portatarga Regolabile + Luce LED BARRACUDA
Cacchio ho appena comprato anch'io quelle frecce... :-)
animaster84
giamaica75 ha scritto:Cacchio ho appena comprato anch'io quelle frecce... :-)
Mi piacciono molto!
L'unica modifica (oltre alle resistenze da mettere, 1 per ogni freccia) è allargare l'alloggiamento della freccia, con una punta 10...
Ops... Di che resistenza parli? Nell'annuncio dicevano che si montano senza modifiche...
animaster84
giamaica75 ha scritto:Ops... Di che resistenza parli? Nell'annuncio dicevano che si montano senza modifiche...
Ho comprato queste frecce, ma dato che sono LED il lampeggio sarebbe troppo veloce, e non a norma (almeno qui in Italia).
Quindi ho preso anche queste resistenze che sono "plug&play"...
Altrimenti ho letto di altri che le hanno fatte a mano...
Ah ecco, non sono le stesse... Va beh, vedremo quando arrivano...
Et voilà, finalmente ho trovato il serbatoietto come lo volevo io:
Pegaso1
Moto: Pegaso strada 660
Messaggio da Pegaso1 »
fedro69 ha scritto: - manopole riscaldate e spia relativa nel cruscotto
- mini frecce a led
- manubrio da enduro a piega alta con traversino
- "tappi" in ergal neri al posto dei contrappesi del manubrio
- dischi freni della SMV750 Dorsoduro
- tubi dei freni in treccia
- leva del freno anteriore regolabile
- pedale del freno posteriore dello Strada Factory
- copertone da 120/70 all'anteriore (non so se la fate valere visto che nn l'ho ancora a libretto :roll: )
- valvole in ergal a 90 gradi alle ruote
- molle progressive nella forcella
- svariati graffi :giullare:
Ciao fedro e chi puo darmi risposta :ciao: volevo chiederti se cambiando il manubrio vanno cambiati anche il tubo freno e altri cavi? Io vorrei montare uno a sezione variabile piega bassa, dato ke poi cn gli adattatori credo ke sia simile all originale.
Ti rimando, con una punta di sadismo :frusta: viste le 26 pagine che la compongono :uaz: , alla discussione dedicata:
Cambiare il manubrio
anticipando:
no: almeno per i diversi modelli che sono stati impiegati da utenti del foro
non é stata necessaria alcuna modifica a tubazioni o cablaggi :ok:
