Ma come? Getti la spugna in partenza? Dai, non si fa cosi'.dodo930 ha scritto:Caaaaaapito...mi sa che starò a 15...tanto non credo che piccole variazioni disturbino il motore
scarichi, db killer e CO (ancora)
Re: scarichi, db killer e CO (ancora)
- giamaica75
- Moto: Pegaso Strada 2006
- Tel: +4790576316
Vero, io ho detto di evitare la pazzia, non l'esaurimento nervoso...ElCaimanDelPiave ha scritto:Ma come? Getti la spugna in partenza? Dai, non si fa cosi'.dodo930 ha scritto:Caaaaaapito...mi sa che starò a 15...tanto non credo che piccole variazioni disturbino il motore![]()
dodo930
Finchè cammina tranquilla e non consuma come una Ford GT, non tocco più nulla
- tissy
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 87&t=10332
rispolvero questa vecchia discussione giusto x confondere ancora un po' le idee
dodo930
Questo è un colpo basso...
iceman
- Moto: Aprilia Pegaso Factory 08
Strattona a freddo
Ciao a tutti
Ho un problema con la mia peggy..
Rimettendola in moto dopo la pausa invernale ha iniziato a strattonare a freddo
Ho subito pensato alla candela, sostituendola infatti il problema è scomparso
Passate però un paio di settimane ha ripreso..
Che mi dite?
E' una peggy factory del 2008 con 18.000 km alle spalle
Che mi dite?
Re: Strattona a freddo
a me lo faceva quando avevo il CO alto e non lo lasciavo scaldare per bene prima di aprire deciso ...
iceman
Io ci stò molto attento a freddo, finchè non si accendono almeno 2 luci della temperatura non ci vado mai pesante
Adesso quando inizia a strattonare se non la tengo sù di giri si spegne proprio
Controllato il minimo? (1500 giri a motore caldo)
Il CO a quant'è?
Per confronto:
a me lo faceva (e talvolta in maniera meno marcata lo fa ancora) intorno ai 12-14 gradi,
spesso con pioggia e il CO era allora fra 13 e 19
2 Tacche sul display significano poco: circa 60 gradi per il liquido refrigerante
mentre il motore potrebbe essere ancora a neanche 40 gradi
Il CO a quant'è?
Per confronto:
A caldo il problema sparisce completamente?iceman ha scritto:Io ci stò molto attento a freddo, finchè non si accendono almeno 2 luci della temperatura non ci vado mai pesante
Dovresti provare a vedere se ha memorizzato errori nel cruscotto. Il problema sembra dovuto a mancate accensioni.
Come dice fedro, lasciala scaldare e controlla il minimo, che non scenda sotto i 1500.
Sai come fare per visualizzare sul cruscotto il contagiri digitale?
iceman
Ultimamente quando me lo fà è sempre umido o comunque temperatura bassina (max 15°)
Il co quando vado a caso lo controllo
A quanto consigliate di metterlo?
Avete una guida a riguardo?
Non son riuscito a trovarla..
Io di queste cose non ci capisco assolutamente nulla
No, non sò come fare per il contagiri digitale
lo dicevo ioiceman ha scritto:A caldo il problema sparisce completamente
nessuno nasce 'imparato'iceman ha scritto:Il co quando vado a caso lo controllo
Il contagiri lo trovi nella stessa schermata del cruscotto che visualizzi per regolare il CO.iceman ha scritto:No, non sò come fare per il contagiri digitale
Leggiti per favore i temi a riguardo come Help CO per esempio
La regolazione del CO è l'equivalente di Aprilia dei Misteri di Fatima
e rasenta il trascendente discuterne a distanza ...
Personalmente direi non sotto i +5 e non oltre i 19,
ma neanche so se hai una euro2 o euro3
P.S.
segnati: 25973
iceman
E' euro 3 la mia peggy, non vedo l'ora che venga un po' di tempo decente per poterla regolare e provare
Mi son letto anche il post della candela, dò un occhio anche al suo colore
La rondella sulla candela ci deve esser x forza?
eeh siiceman ha scritto:...La rondella sulla candela ci deve esser x forza?
quasi scordavo .azz:
fino a quando non vedi la terza tacca evita d'usare troppo il freno motore:
aiuta tantissimo e fa bene al motore
