Rottura Pompa benzina
Redert
Moto: Ducati Multistrada 1100
Re: Pompa benzina
Messaggio da Redert »
gatto68 ha scritto:Un consiglio per TUTTI, quando ho smontato la pompa ho trovato il filtro pieno di roba nera, il problema delle rotture è dovuto alla merda che c'è nelle cisterne
SMONTATE LA POMPA PULITE IL SERBATOIO E SOSTITUITE IL FILTRO
Fedro, ti ricordi quando Allerona ci fece vedere la sua pompa rotta, appena la capovolse ne uscì del liquame nero...
...concordo con te che ci deve essere qualche altro difetto ma non potrebbe essere una concausa del guasto???
Ovvero il filtro sporco insieme magari (come diceva Peg81) alla pompa che si scalda quando il serbatoio è in riserva...potrebbe...nooo??? :target:
E' pur vero che molte pompe si sono guastate a chilometraggi molto bassi (intorno ai 10000), quindi il filtro si presume non dovrebbe essere sporchissimo :roll: :roll:
Una cortesia mi dareste il codice del ricambio filtro ed il costo (per non saper ne leggere e scrivere io lo cambio appena posso :sgrat:)
gatto68
Moto: yamaha mt09
Re: Pompa benzina
Messaggio da gatto68 »
Sono passato da un meccanico autorizzato aprilia per fargli leggere il richiamo del TPS che ho ritrovato ed ho portato la pompa con me, lui ne a sostituite due e i proprietari dicono che ora è più brillante, la mia l'ho tenuta in un contenitore pieno di benzina a girare per più di mezzora senza problemi
ma non mi fido
Gatto
Re: Pompa benzina
e' proprio questo che nn mi torna:
da quel che ne so TUTTE le pompe sono bruciate entro i primi 10k km...
e' anche l'unico denominatore comune assieme alla presenza del problema sembra solo sugli esemplari venduti in Italia...
Rocko stesso di km in Italia ne ha fatti + di 10k ...
Il nr del filtro sembra essere lo 3085943 ... da Wendel :o
da Genuine Parts e' lo AP8104965...
Redert
Re: Pompa benzina
fedro69 ha scritto: Il nr del filtro sembra essere lo 3085943 ... da Wendel :o
Ma lo vendono separatamente alla pompa???
63 sterline un filtro benzina :o :o :o
gatto68 ha scritto: ......., lui ne a sostituite due .....
Secondo me chissa' quante pegaso non registrate sul forum ci sono con le pompe rotte...Appena venni a lavorare qui (prima di acquistare la pegaso) c'era un ragazzo che era inc*** nero poichè la sua moto di 1 mese era dal meccanico da 15 giorni per la pompa benzina rotta (con solo 6000 Km)...provate ad indovinare che moto era??
Lui chiaramente non era iscritto al forum e successivamente lasciò la moto al concessionario per acquistare un trek (da cui ha avuto altri 1000 problemi :lol: ).
Re: Pompa benzina
da Wendel costa 46 cucuzze...
cmq si: lo vendono separatamente, ma e' normale...
normalmente la pompa e' eterna ed i filtri vengono cambiati :roll:
... :o :o leggo solo ora nel manuale d'officina:
ogni 20k km andrebbe controllato :oops:
gatto68
Moto: yamaha mt09
Re: Pompa benzina
Non ho trovato ricambisti che avessero le pompe delle moto/scooter per trovare un eventuale compatibilità, ora vado dal ricambista aprilia a vedere la compatibilità SXV
qui la vendono a 226€ contro i 477€ di quella del pegaso, il solo filtro 69€
http://www.apriliaparts.co.uk/?section= ... tank_f1e5c
Gatto
gatto68
Moto: yamaha mt09
Re: Pompa benzina
il ricambista non mi a aiutato, non avendo in casa la pompa SXV non si è potuto vedere la compatibilità, in compenso quella della trail costa 570€, chissà perchè?
Gatto
Re: Pompa benzina
funoxt ha scritto:Ho inviato adesso una mail all'ufficio commerciale della BITRON chiedendo se è possibile acquistare direttamente da loro il pezzo di ricambio
e se in alternativa possono inviarmi le specifiche.
Ora non rimane che aspettare ma se entro qualche giorno non mi rispondono proverò
a telefonare, l'unico dubbio e che non sono del tutto sicuro che come privato mi diano troppa retta.
novità?
Re: Pompa benzina
Ragazzi vedo che vi state convincendo che una delle cause della rottura precoce della pompa possa essere i filtro in mandata che si ottura.....
Ma a parte che c'è anche quello in aspirazione a tutela della pompa comunque la pompa non soffre se trova il filtro a valle intasato.....
comunque la portata in eccesso viene ricircolata nel serbatoio senza che nulla possa provocare la sua rottura precoce
Quindi se si rompe prima del tempo ( e di solito le pompe sono eterne o quasi) il problema per mè non stà nel filtro che si ottura, ma in un difetto congenito della pompa
netspin
Re: Pompa benzina
Messaggio da netspin »
Facciamo che in Aprilia abbiano cambiato fornitore di pompe benzina?...
Riporto il post di un altro utente estero:
I am from taiwam
my fuelpump is XXXX
I order it from i buy bike`s place
they cost me 30000(us$882)
and i wait over 3 months
this month they call me
i see the fuel pump is made in china
not czech
is it ok??
Mah...
Gommma
Re: Pompa benzina
Messaggio da Gommma »
la mia testimonianza sulla rottura: poche tracce di sporco fuoriuscite dalla pompa e alla "vivisezione" della stessa, spazzola del contatto positivo staccata dal cavo.
Quindi almeno nel mio caso non credo centri la benzina sporca.
funoxt
Re: Pompa benzina
Messaggio da funoxt »
Fino ad ora nessuna risposta dalla BITRON questa sera provo a telefonare e vediamo se almeno mi rispondono.
Le tette sono la prova inconfutabile che l'uomo può concentrarsi su due cose contemporaneamente
Una società fondata sul lavoro non sogna che il riposo (Leo Longanesi)
Perchè gli svitati danno sempre addosso ai gatti e mai ai cani?
E' un peccato non peccare
gatto68
Moto: yamaha mt09
Re: Pompa benzina
:salta: :salta: :salta: :salta: :salta:
Gatto
Re: Pompa benzina
:o
gatto... SPIEGA!!
... SUBBITO SA'!! :giullare:
Re: Pompa benzina
azzardo:
aiutati che Dio t'aiuta! :ridi:
ha preso 1 altra pompa, forse la Bosch, e l'hai fissata con la fascetta irrobustendo il tutto col tubo in treccia...
quante ne ho toppate? :o
P.S.
la prox volta posta xo' + grande, che nn si riconosce nulla in 'sto francobollo! :incavolato:
:giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
Torna a “Motore”
