sostituzione frecce
Prese di corrente, frecce, fari, manopole riscaldate...
valerioemme
Re: sostituzione frecce
Messaggio da valerioemme »
ElCaimanDelPiave ha scritto:
valerioemme ha scritto: Se mi permettete un ottino metto 2 foto :lol:
OT
E metti!!!
FINE OT
chiuso OT...:D
Tornando alle frecce...non me ne volere, ma continuo a preferire le originali... queste forse sono un po' troppo piccole e "a freccia"...ma magari dal vivo rendono diversamente ;)
OT
Non so quasi nulla del Dommy, quindi, Vale', mi spieghi tre cosette:
1) le prime foto sono colore nuovo e scarico e codino originale giusto? :roll:
2) le ultime foto hanno gli scarichi e il portatarga delle 748 giusto? :wink:
3) E la copertina di Motociclismo?? E' la tua moto? O l'hai fatta tu uguale a quella? :roll: :oops: :oops:
Scusate se ho scritto cagate... :-?
valerioemme ha scritto: Tornando alle frecce...non me ne volere, ma continuo a preferire le originali... queste forse sono un po' troppo piccole e "a freccia"...ma magari dal vivo rendono diversamente ;)
Perchè dovrei volertene fra??? :wink:
Sei libero di esprimere il tuo giudizio, positivo o negativo che sia. Siamo su un forum e stiamo facendo una "discussione"... :giullare: :giullare:
Diciamo che mi sono lasciato trascinare da chi (capitanati da Fedro), voleva riportare l'aspetto del PS a quella famosa foto di presentazione, con le freccine piccole. :roll:
Ora, 25 euro di freccine ci stavano pure, e grazie ad esse ho aperto il posteriore del PS (nessun doppio senso please :giullare: ) e ho imparato a smontare e rimontare pure quello.
Certo, le frecce nuove mi piacciono, se mi facessero schifo non le lascerei, ma alla fine ritorniamo sempre li': personalizzazione e divertimento nell'eseguire il lavoro.
Ci hai detto niente!! :wink: :wink:
valerioemme
ElCaimanDelPiave ha scritto:OT
Si tutto giusto ho messo anche una foto con scarichi originali...
La copertina di motociclismo l'ho fatta io, la moto è la mia, tempo fa avevo pubblicato in rete una sorta di recensione della moto con foto, pareri, ecc... e quella era nella home page :D
Per le frecce...la penso cosi' anche io, l'importante è che piaccia a se' stessi, se a tutti piacessero le stesse cose, sai che palle... :D
Per la storia dell'apertura del posteriore del Peggy... no comment :tie: :giullare:
Prosecchino
Moto: Caponord 1200 TP
Messaggio da Prosecchino »
Ciao a tutti ,volendo sostituire le frecce a microlampade originali, con quelle a led non ho trovato niente che parla del problema di "attaccare" le 4 frecce (hazard).
C'è chi dice (tra i vari venditori aftermarket) che bisogna montare 2 resistenze ,(1 per lato ) chi 4 ressistenze (1 per freccia) , chi cambiare il lampeggiatore, chi non si può fare perchè l'hazard non funzionerebbe più ......
Qualcuno mi può aiutare???? :o :help:
4 resistenze: una per freccia ;-)
senno vanno in fibrillazione! :ridi:
...e l'hazard continua a funzionare tranquillamente. :wink: :wink:
Prosecchino
Grazie a Fedro e a El Caiman del Piave (sei quello che sento nominare per radio Marilu ?)
Le resistenze a che impedenza, ohm , wattaggio ecc dovrei metterle? :help: ancora grazie
ivinou ha scritto:Grazie a Fedro e a El Caiman del Piave (sei quello che sento nominare per radio Marilu ?)
fedro69 ha scritto:le mie sono da ca. 8 ohm... (mi pare 8.2... o sono da 7.5? :oops: )
il valore preciso l'ho scritto su ultramotard, ma vallo a trovare 1 post in quel marasma da 283 pagine :o
Ritrovato il messaggio su Ultramotard: 27 OHM!!!
altro che "8 o 7.5 ..." :ridi:
P.S.
n Volt / y Ampere = x OHM
C'e' un caimano su radio marilu' ????
Lucaaaaaa voglio cambiare nick!!!!
Comunque io sono andato al negozio di ricambi moto e ho chiesto le resistenze. Mi hanno chiesto la potenza delle lampade. Ne esistono due tipi non ci sono tante possibilità di sbagliare.
fedro69 ha scritto:.....
P.S.
12Volts/nAmpere = xOhm
nel mio caso era circa 0,45 A => 12/0,45=26,6periodico ...
Prosecchino
GRAZIE ANCORA RAGAZZI :band: A proposito al Caiman del Piave visto che vuole cambiare nick e si è trasferito a vicenza potrebbe tramutarsi in Caiman del Brenta :ignore:
ivinou ha scritto:GRAZIE ANCORA RAGAZZI :band: A proposito al Caiman del Piave visto che vuole cambiare nick e si è trasferito a vicenza potrebbe tramutarsi in Caiman del Brenta :ignore:
:teach: Eh no!!!!
Caiman Del Bacchiglione !!!! :mattoni:
O del Retrone dato che sto in periferia e dal mio paese passa questo rigagnolo, in grado di fare danni indicibili... :roll: :roll:
reno4
Moto: Pegaso Strada 06
Messaggio da reno4 »
Mi sono accorto che 1 micro lampada(su 4) della freccia sx anteriore (originale) non funziona.
Il manuale dice che non sono sostituibili..... la tengo cosi'?
Non vorrei cambiare tutta la freccia.
Avete provato ad aprirle?
diegocxt
Messaggio da diegocxt »
Ragazzi stasera qualche testa di m*****a s'è tirato la freccia posteriore sinistra, infatti l'ho trovata appesa!
Non funziona e il guasto ovviamente è segnalato sulla strumentazione.
Vorrei ripararla e non sostituirla.
Per fare ciò cosa devo fare?
Verificare se il filo è stato spezzato o altro...
Posso accedere a tutto tranquillamente senza dover smontare il plasticone della sella(quello dove alloggia per intenderci lo stop)
Attendo risposte e grazie mille in anticipo!
Torna a “Accessori elettrici ed elettronici”
