Accendisigari/USB su PS?
- GBF83
- Moto: Aprilia Pegaso Factory
Re: Accendisigari su PS?
Alla fine ho fatto passare il cavo a sinistra sopra la ventola e l'ho fascettato a quei fili elettrici con guaina che passano a fianco della pompa benzina. Oggi ho fatto 300 km e il cavo non si scalda, quindi direi che va bene così...
Ultima modifica di GBF83 il lunedì 2 luglio 2012, 12:19, modificato 1 volta in totale.
Anch'io.GBF83 ha scritto:Alla fine ho fatto passare il cavo a sinistra sopra la ventola e l'ho fascettato quei fili elettrici con guaina che passano a fianco della pompa benzina. Oggi ho fatto 300 km e il cavo non si scalda, quindi direi che va bene così...
mi stavano facendo notare che ora che "praticamente tutto" viene alimentato via usb si dovrebbe montare qualcosa tipo questo http://www.3brpowersports.com/ ma in EU non riesco a trovarlo o meglio ho trovato questo http://www.ebay.it/itm/USB-12V-Steckdos ... 1c25de5cb9 dovrebbe andar bene no? come alternativa classica avrei trovato questo http://motorbikecomponents.it/Marca_Sw- ... io-su-moto i touratech costano di più....
- GBF83
io ho installato questo: http://www.motoshopitalia.com/product_i ... ts_id=3704 più questo: http://www.motoshopitalia.com/product_i ... cts_id=781p75s ha scritto:mi stavano facendo notare che ora che "praticamente tutto" viene alimentato via usb si dovrebbe montare qualcosa tipo questo http://www.3brpowersports.com/ ma in EU non riesco a trovarlo o meglio ho trovato questo http://www.ebay.it/itm/USB-12V-Steckdos ... 1c25de5cb9 dovrebbe andar bene no? come alternativa classica avrei trovato questo http://motorbikecomponents.it/Marca_Sw- ... io-su-moto i touratech costano di più....
'azz! questi son qui dietro al mio ufficio!!!
in questo modo si hanno sia la classica accendi sigari che l'usb per il telefono giusto?
- GBF83
no, le due parti non sono unite con una presa usb.p75s ha scritto:'azz! questi son qui dietro al mio ufficio!!!![]()
Comunque si può rimediare usando uno di questi: http://www.lampa.it/it/prod-454-2349-41 ... 3E_usb.asp così hai la normale presa accendisigari che puoi trasformare quando vuoi in presa usb
il connettore cosi ce l'ho, è quello che uso in auto, ma avere un usb direttamente sarebbe più comodo ,meglio ancora avere disponibili entrambe,
infatti chiedendo direttamente a loro... (vedi mail sotto)
ma non ho capito una cippa!!! sarà il caldo ma SOS comprando sti 2 pezzi ho entrambe o solo l'accendisigari?
Da: MotoShopItalia [mailto:info@motoshopitalia.com]
Inviato: venerdì 6 luglio 2012 10:48
A: @gmail.com
Oggetto: R: Una domanda da andrea.mainardi@gmail.com
Buongiorno non esiste una presa USB della Tecmate già pronta, l’unica alternative è appunto unire i due cavi in oggetto che sono disponibili a magazzino.
Cordiali Saluti
Descrizione: LogoMotoShopItaliaEmailDescrizione: LogoFacebookEmailDescrizione: LogoBloggerEmailDescrizione: LogoTwitterEmail
Accessori e Ricambi Moto - Scooter
Descrizione: TelefonoEmail 02/33599679 - http://www.motoshopitalia.com
Da: @gmail.com
Inviato: venerdì 6 luglio 2012 10:08
A: MotoShopItalia
Oggetto: Una domanda da @gmail.com
MotoShopItalia
Un visitatore, @gmail.com, ha una domanda su: Connettore ad Occhielli per Accumate - Optimate (TM-71).
Salve,
ho bisogno di installare sulla moto un connettore USB (12V) per ricaricare il navigatore.
Guardando sul vostro sito ho trovato questo prodotto (TM-71).
Devo poi aquistare il prodotto Optimate (TM-68) (presa accendisigari) corretto?
Non esiste un uscita USB da poter collegare?
Vorrei sapere se i due prodotti (TM-71 e TM-68) sono disponibili ed eventualmente gli orari per poterli ritirate
direttamente presso di voi.
Cordiali saluti
Il link del prodotto:
Grazie,
MotoShopItalia
A: @gmail.com
Cordiali Saluti
Da: @gmail.com
A: MotoShopItalia
MotoShopItalia
Salve,
Cordiali saluti
Grazie,
MotoShopItalia
- GBF83
se vuoi solo usb direttamente collegata alla batteria senza presa 12v dovresti cercare una cosa così:
http://www.powerlinkproducts.co.uk/usba ... ocket.html
altrimenti se le vuoi entrambe ti conviene usare un adattore così:
http://www.lampa.it/it/prod-453-5384-10 ... %2F24v.asp
sinceramente non so se esiste un impianto completo che parte dalla batteria e esce con la doppia presa usb/12v, girando su internet non l'ho trovato, ma secondo me fai prima a montare un normale impianto con presa 12v e poi ci unisci l'adattatore che vuoi, ce ne sono di 1000 tipi...
- GBF83
hai solo la presa da 12v, niente presa usb. Io infatti ho preso un adattatore (peraltro piccolo e pratico tipo questo http://www.kael-shop.it/product_info.ph ... _id/187120) per la presa usb
- dan83
quindi hai montato la presa col kit come mi avevi fatto vedere, il navigatore come lo fissi al manubrio?GBF83 ha scritto:hai solo la presa da 12v, niente presa usb. Io infatti ho preso un adattatore
Manubrio
- FRENO BENE
Io l'ho messo sotto alla sella, sopra alla batteria, con il cavo ceh alimenta il garmin sono uscito vicino al motore usando una guaina in fibra di vetro, sono entrato nella guancia passa cavi destra e uscito dal cruscotto, sopra la quale ho realizzato una struttura porta gps...funziona benissimo e non ha un grosso impatto visivo,
- dan83
impossibile x me perche vorrei poter utilizzare il cell come navigatore all'occorrenzaManubrio ha scritto:Io l'ho messo sotto alla sella, sopra alla batteria, con il cavo ceh alimenta il garmin sono uscito vicino al motore usando una guaina in fibra di vetro, sono entrato nella guancia passa cavi destra e uscito dal cruscotto
questa è molto interessante!! com'è fatta? foto?Manubrio ha scritto:sopra la quale ho realizzato una struttura porta gps.
Manubrio
- FRENO BENE
qui trovate alcune foto del mio lavoro...
http://www.nikonclub.it/gallery/index.p ... ter=390670
come si fa a caricarle direttamente nel messaggio!?!?!?
Ultima modifica di Manubrio il sabato 14 luglio 2012, 9:58, modificato 3 volte in totale.
- brucaliffo
- Moto: ETV 1000 Caponord
leggi quiManubrio ha scritto:qui trovate alcune foto del mio lavoro...
- GBF83
per il momento uso il velcro (non mi piace molto ma funziona), ho preso un porta navigatore che sul retro ha una striscia di velcro che si unisce con un rettangolo di 4x3 cm circa adesivo sul lato posteriore da attaccare sul manubrio. Si muove leggermente ma anche alle alte velocità non si stacca (l'ho sperimentato nei 1500 km di giro che ho fatto negli ultimi 5 giornidan83 ha scritto:quindi hai montato la presa col kit come mi avevi fatto vedere, il navigatore come lo fissi al manubrio?GBF83 ha scritto:hai solo la presa da 12v, niente presa usb. Io infatti ho preso un adattatore
