Tanta luce poca spesa (alternativa alle H4 Extreme)
bart_83 ha scritto:A me non vengono fuori i pugni, sono difettate?
... :ridi: :ridi: :ridi:
Tyre
Messaggio da Tyre »
allora io ho uno 07 credo sia uguale, smonta la cornice portastrumenti inferiore e retta da 4 piccole viti 2 da un lato 2 dall'altro, dopodicchè puoi togliere la guaina di gomma a tendina che copre i portalampada, poi ti trovi davanti i portalampada, gira lo sterzo a seconda di quale portalampada vuoi smontare, togli i cappucci in gomma e il gioco è fatto ti trovi le lampadine togli i gancetti ed escono le lampadine, vedi un pò se ci riesci.....
Tyre ha scritto:allora io ho uno 07 credo sia uguale, smonta la cornice portastrumenti inferiore e retta da 4 piccole viti 2 da un lato 2 dall'altro, dopodicchè puoi togliere la guaina di gomma a tendina che copre i portalampada, poi ti trovi davanti i portalampada, gira lo sterzo a seconda di quale portalampada vuoi smontare, togli i cappucci in gomma e il gioco è fatto ti trovi le lampadine togli i gancetti ed escono le lampadine, vedi un pò se ci riesci.....
...dal passo due in poi è OK, solo che il modello con orecchie ha la plastica del cruscotto in un unico pezzo e ti tocca smontarlo tutto...oppure puoi fare come ho fatto io: ho alzato a forza la guaina a tendina e ho fatto il contorsionista con la mano dietro la guaina, lavorando col tatto e senza vista...me so ammazzato me ce l'ho fatta 8) ....... :ridi:
PS la cosa più difficile è capire come si sganciano le mollette che bloccano la lampadina, se hai un po' di esperienza ce la fai anche senza vedere :roll:
Ultima modifica di Sting AB il lunedì 14 luglio 2008, 14:44, modificato 1 volta in totale.
StingAB ha scritto:PS la cosa più difficile è capire come si sganciano le mollette che bloccano la lampadina, se hai un po' di esperienza ce la fai anche senza vedere
e' come aprire i reggiseni con 1 mano sola:
facilissimo! 8-)
bart_83
Messaggio da bart_83 »
Piccolo consiglio, mettiti davanti alla moto e guarda da sotto le forcelle, vedrai che c'è un protegginonsochecosa in plastica nera attaccato con quattro viti... Sviti le viti e lo togli, poi passando da sotto vedrai che ti contorci meno che passando da sopra, l'unica cosa è che devi lavorare alla cieca, io ci sono riuscito quindi dovresti riuscirci abbastanza facilmente anche tu!!
Ciao! :wink:
facilissimo! 8-)
...a Fè, sei peggio der Califfo (Franco Califano ndr) :sbellica: :sbellica: :sbellica:
che ci posso fare io se la manualita' l'ho imparata sul campo
(e nei fienili, sull'aia, nel retrobottega, nelle stalle....e via cosi'...
"nella vecchia fattoria, i-a i-a o
c'abbitava 'na mi' zia, i-a i-a o...")?
bella la vita bucolica! :tutticontenti:
caponord63
Messaggio da caponord63 »
Sting,Pennello grande a chiesto :aiuto: e tu cosi lo metti in difficoltà
già farà fatica a eseguire la sostituzione a "cuore aperto"come descritto da Tyre........
tu addirittura gli consigli a "mosca cieca" :o
caponord63
:o oddio fermatelooooooo!!!!!!!!
Tyre
Messaggio da Tyre »
mi potete dire che tipo di luce a led avete montato sulla caponord la vorrei mettere pure io
caponord63
Tyre ha scritto:mi potete dire che tipo di luce a led avete montato sulla caponord la vorrei mettere pure io
Forse ti riferisci a questo?
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 328#222328
...credo che tyre si riferisca alla lampadina di posizione anteriore, che di serie è giallina anzichenò :roll: ho sentito D@rione che ha già montato quella a led bianca e appena può posta una foto :wink: (grazie D@rio 8) )
Tyre
Messaggio da Tyre »
esatto mi riferivo a quella anteriore, quindi non sappiamo qual'è?
Tyre ha scritto:esatto mi riferivo a quella anteriore, quindi non sappiamo qual'è?
Tyre se vai da un autoricambi che ha lampade philips la trovi di sicuro, quelle di posizione sono praticamente tutte uguali, senza filettatura circolare ma con un innesto a baionetta con i due connettori posti sui due lati del connettore, di solito le vendono a coppie ma credo che la philips sia l'unica che li fa a luce bianca, le altre marche li fanno blu (non omologate oltre che da tamarro) buona ricerca :tutticontenti:
Ligos
Messaggio da Ligos »
Le osram però dichiarano un - 50% di durata.
Le moto possedute da Ligos in ordine cronologico:
Cagiva 125 C 12
Aprilia ETX 350
Honda CBX 750 F
Kawasaki KLR 650
2 Yamaha Supertenerè 750
Yamaha XJ 900 Diversion
Ducati Monster 900 carburatori
Honda VTR 1000 F
Honda Hornet 600
Suzuki Burgman AN 650
Aprilia ETV 1000 Caponord
