Problemi lubrificazione motore
Re: Problemi lubrificazione motore
sanzopaol ha scritto: qualcuno di voi romani conosce un meccanico degno di questo nome a cui affidare la mia moto senza correre il rischio di essere sciacallato?
mettili alla prova....
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 16&t=20893
hanno fatto le cose in grande......devono dimostrare di essere "grandi" :giullare:
kenny
Messaggio da kenny »
A me il tuc tuc tuc a motore appena acceso lo fa da sempre. Devi pur dargli il tempo di far riepmpire il circuito di lubrificazione sulla testata.......
P.s.
Lo fanno praticamente tutti i motori (motozappa compresa) a benzina che ho provato fino ad ora.
مارتينو
kenny ha scritto:A me il tuc tuc tuc a motore appena acceso lo fa da sempre. Devi pur dargli il tempo di far riepmpire il circuito di lubrificazione sulla testata.......
P.s.
Kenny i motori a "carter secco" non hanno di questi problemi....
l'olio và immediatamente in circolo e il Tuc Tuc Tuc non può derivare da carenza di lubriificazione.......
kenny
Azz... Allora non so poroprio cosa dire. Ma a me il rumorino all'inizio lo fa da sempre e lo fa tutt'ora.
مارتينو
sanzopaol
Messaggio da sanzopaol »
kenny ha scritto:Azz... Allora non so poroprio cosa dire. Ma a me il rumorino all'inizio lo fa da sempre e lo fa tutt'ora.
Il rumore al mio motore è decisamente aumentato e più che un tuc tuc tuc sembra un rumore di "sbiellamento" che dopo circa 10 secondi si affievolisce fino a diventare impercettibile.
Ovviamente a motore caldo e con l'olio a quella temperatura, la testata si svuota prima ma non è pensabile che per riempirla ci si impieghi quel tempo. Anche se vedo più valida l'idea che sia il dado della trasmissione primaria (così voglio credere altrimenti sarebbero "volatili per diabetici").
Peg81
Moto: Pegaso Fun 2007
Messaggio da Peg81 »
non e' possibile vederci tipo domani sera verso le 19 per sentire sto rumore se era come il mio? io dovrei scendere zona tivoli terme che devo andare a ritirare dei pezzi alla TMR
punto A sulla Mappa
http://maps.google.it/maps?f=d&source=s ... =UTF8&z=16
cito NicuzzoOO di Ultramotard
"un giorno qualche mese fa sento un crack ! in fase di chiusura del gas. dopodichè il monocilindrico inizia a fare un rumoraccio tipo distribuzione desmodronica (ma non è Ducati..)
in preda al panico per un grippaggio o addirittura per l' albero motore, corro dal meccanico che mi dice subito che secondo lui si trattava di una piastrina circolare, credo di aver capito a ridosso dell' albero del cambio che, fissato male (con una sola linguetta anzichè tutte due) in assemblaggio, aveva già sistemato su diverse XT e MT03. Io non mi intendo così tanto di motori, ma in effetti aprendo il carter mi ha levato totalmente il rumore senza praticamente pezzi di ricambio."
quando poi gli ho scritto della trasmissione primaria dice
"In effetti il problema penso che fosse quello spiegato da Fedro, anche se ora ho i ricordi un pò confusi..."
la desrizione puo' calzare?
sanzopaol
@Peg81 :
hai posta.
sanzopaol
fedro69 ha scritto:cito NicuzzoOO di Ultramotard
Calza benissimo, credo che la definizione "desmodronica" sia meglio di "Sbiellante", anche se sembra una ducati solo quando l'accendo.
Ormai credo che dopo essermi incontrato con peg81 andrò da un meccanico con lo spaccato del motore, grazie a fedro.
Redert
Moto: Ducati Multistrada 1100
Messaggio da Redert »
sanzopaol ha scritto: la desrizione puo' calzare?
Ormai credo che dopo essermi incontrato con peg81 andrò da un meccanico con lo spaccato del motore, grazie a fedro.[/quote]
Se riesco domani alla punta vengo anch'io così paragoni il rumore della tua con il mio...
Se è uguale significa che hai il primo pegaso desmostrada :giullare:
Peg81
sanzopaol ha scritto:@Peg81 :
hai posta.
risposto! :D :D
sanzopaol
@peg81:
@Redert:
Scusate se vis rispondo ora ma sono stato incasinato al lavoro.
Domani non riesco a liberarmi.
Se per voi va bene e se non ho portato la moto dal meccanico prima, ci possiamo vedere in sett prox così vi faccio sentire il concertino. :-)
Viva L'Aprilia/Yamaha
Peg81
sanzopaol ha scritto:@peg81:
@Redert:
a me fa piacere se mi vieni a trovare anche sabato o domenica!
sanzopaol
@Peg81:
Domani mattina la porto ad un meccanico autorizzato Yamaha.
gli ho chiamatao e gli ho spegato il problema e mi ha detto che comunque la deve ascoltare prima di esprimere un giudizio.
Speriamo che non sia uno di quei meccanici che si mette a cambiare ogni pezzo e farmi spendere un sacco di soldi.
Comunque vi aggiorno.
Questo week-end ho amici a casa e quindi credo che sarà difficile che arrivi fino da te anche se mi avrebbe fatto piacere darti una mano......., visto che dovrò farlo anch'io sulla mia moto (soprattutto la regolazione valvole).
Se vi va sabato sera sono a villa ada a ballare la pizzica salentina! :lol: :lol: :lol:
P.S.
dimenticavo di diri/vi che mi si è spanato il dado sinistro del coperchio che copre la catena di distribuzione (quello sulla testata), per cui, peg81, attento a quando la sviti che va un pò forte (un pò troppo forte).
Peg81
sanzopaol ha scritto:@Peg81:
P.S.
ti ringrazio! vedro' se serve scaldarlo cosi si allenta facilmente!
Torna a “Motore”
