Telaietti per borse laterali.. ma porca puzzola!!!!!!
Vhack
Re: Telaietti per borse laterali.. ma porca puzzola!!!!!!
Messaggio da Vhack »
Riprendo il post, stamani mi sono arrivati telaietti e borse laterali originali aprilia, portato il tutto rogorosamente in moto (immagine di repertorio :truzzo: ).
Naturalmente scazzottano con i Mivv, a tal punto da non poterli montare, e non parliamo di mm, ma di buoni 5cm di distanza da recuperare! :grrr:
C'ho tirato giusto qualche porcone express, non appena mi sono reso conto che stavo smontando TROPPO mi sono fermato :giullare:.
Domani pomeriggio rincaro la dose..
Mi ricordo di qualcuno che aveva già avuto medesimo dilemma, magari una fotina come indizio sulle staffe reggi terminali?
PS: Eviterei volentieri di segare la curvetta bassa (quella che scassa la chioppa), sono nuovi nuovi :amore:
Sibillini2013.PP2014.PP2015
Ehm... Io l'ho segata, reggono benissimo:
Cmq avevo provato a montarli, piegando un pó i braccetti in giú, ma cmq secondo me servono un paio di staffette per agganciare i suddetti braccetti ai bulloni sotto... Ma non avevo ne voglia ne tempo... [emoji16][emoji16]
Oggi parto per raggiungere i due nordkappisti, li testo per 4 giorni e ti faró sapere.
P.S. Le mie borse sono anche piú grandi (ergo piú piene) delle originali...
Vhack
Buon test :doppiok:
Il problema maggiore è che sti Mivv stanno troppo in basso, non ingombrano troppo di per se.
Inoltre sono più lunghi di originali e akra, provando a portarli più su, battono sulle frecce, e con il calore dei fondelli ne temo lo scioglimento.. L'unica è giustamente modificare la staffetta bassa, basterebbe un cilindretto metallico e una bella vitozza..
Ci aggiorniamo, sul tardi ci butto un'oretta buona a studiare la situazione.
[emoji106]
Vhack
Alla fine, nella lotta impari tra meccanica e uomo, ha vinto... l'uomo incazzato :maria:
In 10 anni di smonta-rimonta, trapana, spana e avvita, posso dire che QUESTA è stata la cosa più scassavallera tra tutte :devil:
Per farla breve, l'unica configurazione possibile è con la staffa montata come in foto. Il terminale destro tocca lievemente la freccia, metterò un pezzetto di qualcosa di ignifugo tra le due parti.
Il tutto senza segare nulla. Se dovesse zompare una delle freccie posteriori, probabilmente la rottamo, ma non rismonterò mai più tutto il casino :giullare:
EppurSiMuove
Moto: Pegaso Strada 650 "Arcadia"
Messaggio da EppurSiMuove »
Non sapevo in quale discussione postare, ma questa, pur non alimentata da tempo, mi sembra la più adatta, tra quelle che ho trovato col cerca.
Bene, da baulettista convinto, ho trovato dei telai per valige laterali givi per PS, tra l'altro leggermente rimaneggiati per facilitare il montaggio, e li ho presi.
Volevo condividere l'esperienza, anche se so che questo tipo di telai è stato prodotto per pochissimo tempo e risultano quasi introvabili.
Dunque, partiamo dalla fine.
Questo il risultato.
E ora ricominciamo per parlare di come li ho montati. Questi telai si innestano sotto le pedaline passeggero, scelta non felicissima, dato che costringono a sostituire il perno delle pedaline, trattenuto da un seeger, con un bullone molto più lungo.
E non c'è stato verso di salvare i due seeger, che si sono spezzati estraendoli (con apposita pinza)
Montando il telaietto sotto alla pedalina, quest'ultima non si chiudeva più perché batteva sulla staffa, quindi ho realizzato un piccolo accrocco che ha il duplice vantaggio di distanziare la staffa dalla pedalina e di fornire una sorta di "registro" che non va a stringere sull'attacco della pedalina (stringendo il dado direttamente si blocca il movimento della pedalina) ma permette comunque di serrare bene dado e controdado per garantire miglior tenuta degli attacchi
Superiormente il telaio si aggancia nello stesso attacco del portapacchi, ma è stato necessario montare viti più lunghe perché quelle originali non aggrappano più
Di pari passo, dato che tutto il portapacchi si alza di circa mezzo cm, sotto la vite centrale dello stesso, ho infilato un dado che mi fa da distanziale.
Basta. Non resta che la barra trasversale di rinforzo, montata con dadi autobloccanti come per le staffe sotto le pedaline.
Non avendo ancora valige da montare, ho provato col bauletto, con esito, direi, grottesco :ridi:
Sperando che possa essere utile a qualcuno...
Non si vede un'immgine che sia una nella copia ...
... non che mi dispiaccia visto il tema! :tie: :uaz:
ma potrebbe irritare chi volesse emulare o almeno informarsi :roll:
Ultima modifica di fedro69 il venerdì 7 settembre 2018, 9:34, modificato 1 volta in totale.
gran lavoro! :clapclap: :ok: ma sporgono troppo, meglio senza :uaz:
EppurSiMuove
In questi giorni la connessione da telefono e' un incubo. Per rispondere ho effettuato l'accesso da PC, speriamo non faccia scherzi :uaz:
Ieri, per riuscire a postare (avevo le foto nel cel, quindi mi veniva meglio postare da lì, c'e' voluta la mano del Signore, continuava a sloggarsi, come oggi...).
E poi e' partito un msg doppio. Boh.
Insomma, sì, sono larghi. Il bauletto, ovviamente, e' montato per prova. Domani vedo come ci stanno le valige che devo comprare. Delle E36 givi, se non ricordo male.
EppurSiMuove
Riesco a scrivere solo da PC quindi solo la sera e in pochi altri momenti. Spero di trovare il bandolo della matassa sulla connessione mobile che mi fa sloggare.
Dato che non posso stare a mettere e togliere i telaietti, ho in mente da molto un'idea malsana, elaborata quando ancora immaginavo solo di acquistarli...
Per quando non ci sono valige montate, portei mettere...
Torna a “Comfort e turismo”
