Riffa Caponord - Indovina il guasto ! (lungo)
Re: Riffa Caponord - Indovina il guasto ! (lungo)
bugio ha scritto:Il Gianlu quando è a casa è impegnato a fare il papà giustamente, appena potrà faremo la prova :wink:
Comunque , io ti aspetto qui......... 8)
bugio
Moto: Mangiariso 1200
Messaggio da bugio »
Grazie Gianpaolo :wink: vorrei provare sta cosa del serbatoio poi sicuramente mi metto in contatto. ( anche perché ho trovato in box i Brecav... )
atmavictu ha scritto:si da il caso che io abbia una pompa benzina originale aprilia caponord nuova, se serve la metto a disposizione per risolvere il problema, dietro compenso di vile denaro in quantità consona :tie:
José grazie anche a te, se dovesse essere ti contatto :wink:
bugio
Stasera riguardata la moto chez Giampy.
Il problema l'ha fatto anche dopo aver cancellato qualche errore in centralina, caricato la mappazza e fatto autoapprendimento.
Piuttosto dopo aver ben lubrificato il blocchetto di accensione in una sessantina di km non mi ha fatto alcun problema, speriamo sia quello... :roll:
Domani sera testo come si deve su quattro curve in salita.
Non si sa ancora quale numero é uscito sulla Ruota della Caponord ??? :ridi: :ridi:
bugio
No di fatto non si sa ancora cosa abbia la picciridda :giullare:
Ho girato un paio di ore in montagna a cannone e mi ha fatto solo una volta un piccolo singhiozzo.
Nel frattempo ho sostituito il filtro benzina trovandolo assolutamente non in condizioni disastrose. Nel serbatoio inoltre non ho trovato traccia di sporco o acqua.
Il mistero si infittisce ! :giullare:
Domani o domenica dovrei farci qualche centinaio di kilometri per buttar giù il muro dei 100.000 8) e vediamo che succede :ridi:
bikelink
Messaggio da bikelink »
allora avrai grippato! :giullare:
Follow me. Walk this way.
Io scommetto un buono pasto aziendale da 5,16 euro su un cavo candela scintillante :ridi:
bugio
bikelink ha scritto:allora avrai grippato! :giullare:
Sgraaaaaatttt !!!! No dai che ho già troppe moto "endurose" che mi piacciono...se schioppa la capo poi come faccio a resistere alle scimmie !
Moma ha scritto:Io scommetto un buono pasto aziendale da 5,16 euro su un cavo candela scintillante :ridi:
Barbone...i miei buoni sono da 6,16 :tie:
bugio
Aggiornamento.
Ieri giro di circa 500 km su e giù per le alpi.
Zero problemi !
Di fatto ho cambiato solo il filtro benzina e le candele.
Sono perplesso... :roll:
BOBo
GPS man
GPS man
Messaggio da BOBo »
Anche il fine settimana scorso non aveva dato problemi vero?
Meno grappa più cent'erbe
:roll: mi sa che allora il problema era il blocchetto di accensione con qualche contatto ossidato....... da quando lo abbiamo irrorato di CRC il guasto è sparito !!!
bugio
Giampaolo non so...l'ultima volta mi ha fatto un piccolo singhiozzo mentre salivo al passo di Zambla la scorsa settimana ma poi ho cambiato il filtro benzina e ieri 470 km oggi un centinaio niente. :roll:
bugio ha scritto:Giampaolo non so...l'ultima volta mi ha fatto un piccolo singhiozzo mentre salivo al passo di Zambla la scorsa settimana ma poi ho cambiato il filtro benzina e ieri 470 km oggi un centinaio niente. :roll:
:roll: :roll: l'importante e che non lo faccia più....... :giullare:
bikelink
con sta scusa di provare a trovare il singhiozzo si fa giretti di 500 km al colpo il furbacchione! :motosmile: :motosmile:
Tatanka
Moto: Aprilia Caponord 2001
Tel: 3473757060
Messaggio da Tatanka »
bologna3 ha scritto:La Cargo è un'azienda danese specializzata in componenti elettrici per veicoli.
A Bologna la troverai in zona industraiale Cicogna a san Lazzaro di Savena.
guarda il sito.
http://www.hcdk.com/Default.aspx?ID=1194
Ciao, sta ditta potrebbe avere qualcosa che possa sostituire, o si possa sostituire al contatto che sta sotto il pulsante di avviamento della capo? sai, per evitare di ricomperare tutto il blocchetto destro dell'avviamento.
