Phoenix
ETX, Tuareg, Moto'...
Re: Phoenix
giamaica75 ha scritto: Ho letto un pó di sta roba, ma manda pure via mail, magari m'è scappato. Per il momento il motore non lo tocco (nel senso che lo smonto lo vernicio e lo rimonto cosi com'è), poi piú in là sicuramente mi ci metto a giocare... [emoji16]
La modifica te la dovrei scansionare......e mi ci vuole un po di tempo.
ti metto magari solo come modificare l'intervento della RAVE con un ponticello elettrico......ammesso che tu abbia una centralina di un certo tipo
Re: Phoenix
Tranquillo Sergio, non credo se ne parli prima dell'inverno...[emoji23][emoji23]
Re: Phoenix
giamaica75 ha scritto: Tranquillo Sergio, non credo se ne parli prima dell'inverno...[emoji23][emoji23]
Se hai questa centrali a che si vede in allegato la modifica è semplice :ciao:
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Moto: Pegaso strada 2008
Re: Phoenix
Pare che, come per il regolatore di tensione, gli abbiamo anche sostuituito la centralina con un vecchio motorola programmabile dalla tastiera. :giullare: :uhahah:
Re: Phoenix
Mi sembra che sia lei... [emoji1]
Re: Phoenix
Ecco che succede all'interno di un carter quando al posto della guarnizione si mette del silicone... :azz:
Re: Phoenix
Tartufi, funghi, muschi e licheni! :ridi:
andydj31
Re: Phoenix
Messaggio da andydj31 »
giamaica75 ha scritto: A proposito, sulla fiancata destra ha un adesivo "battaglione san marco": qualcuno la riconosce?
Infatti volevo chiederti che ci facesse l'adesivo con il leone di S. Marco su una moto in Norvegia… :uaz:
Re: Phoenix
È stata importata dall'Italia... Ma spero che l'"originalità" nelle modifiche ad cazzum sia nordica... [emoji57][emoji57]
Re: Phoenix
Bene bene bene... Smontato completamente il motore, sembra tutto ok, ma i cuscinetti di banco vanno cambiati. Ordinati, ora non mi resta che trovare un moto per smontare il cuscinetto che è rimasto sull'albero, senza ordinare un estrattore apposito... [emoji16][emoji16]
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Re: Phoenix
giamaica75 ha scritto: Bene bene bene... Smontato completamente il motore, sembra tutto ok, ma i cuscinetti di banco vanno cambiati. Ordinati, ora non mi resta che trovare un moto per smontare il cuscinetto che è rimasto sull'albero, senza ordinare un estrattore apposito... [emoji16][emoji16]
Il vecchio sistema di scaldare il corpo motore e raffreddare il cuscinetto con una bomboletta? Utilissime le bombolette di butano per gli accendini. :idea:
Re: Phoenix
lo devi cambiare, quello sull'albero?
se si puoi spaccare quello vecchio: c'é un attrezzo quasi apposito
in tedesco si chiama Muttersprenger ... "Spaccabulloni"
altrimenti esistono estrattori "universali" relativamente economici:
Re: Phoenix
Lupo il cuscinetto (acciaio) sta sull'albero (acciaio), la tecnica della dilatazione termica non va...
Fedro, vorrei evitare di comprare l'estrattore non per i soldi (trovati a 30-40 euro) ma per i tempi di attesa... E non voglio provare a spaccarlo per non rischiare di fare danni all'albero...
Oggi provo ad assottigliare le punte di un estrattore normale in modo da farle entrare tra albero e cuscinetto, vediamo se funziona... Sono per il fai da te, già mi sono costruito un attrezzo per bloccare il cestello frizione, e un altro per spingere l'albero fuori dal carter... [emoji16][emoji16]
Re: Phoenix
con un dremel lo potresti anche segare ...
Re: Phoenix
Ho trovato un estrattore come quello da te postato, qui dal mio fornitore di cazzate, forse è un pó piccolo. Ora lo prendo e male che vada lo modifico...col dremel...[emoji16][emoji16]
Torna a “Monocilindriche "pre pegaso"”
