OLIATORE CATENA SEMIAUTOMATICO
- giamaica75
- Moto: Pegaso Strada 2006
- Tel: +4790576316
Re: OLIATORE CATENA SEMIAUTOMATICO
Aspetto la descrizione perché cosí al volo non ho capito nulla... [emoji23] Rethronik? Mccoi? Il mio progetto originale pure prevedeva pompa e impulsi, ma poi mi son buttato sulla semplicità... E anch'io avevo scelto il pattino, ma come ho detto su l'ugello mi si spostava e l'ho piazzato sul parapignone...
no: dovrebbero essere "solo" 20Clodo ha scritto: Ma mi viene da fare anche una domanda. È possibile che il connettore per la distanza dia 60 impulsi per un giro di ruota
anch'iio ho una domanda:
ma non potevi trovargli un altro posto a quel serbatoio dell'olio?
@giamaica:
sembra che l'olio per motoseghe (quello per la catena, non quello per la miscela!
é denso il giusto ma é duro da "sgrullare"
ed é biodegradabile ... non ci si crede ma i centauri teutonici ce pensano a 'ste cose
- giamaica75
- Tel: +4790576316
Avevo letto anche questo... Oggi provo la nuova posizione dell'ugello, poi passo all'olio piú denso, aspetto che mi arrivino i rubinetti per fare tutto insieme
- giamaica75
- Tel: +4790576316
Clodo
- Moto: Pegaso strada 06
L'olio biodegradabile non sono sicuro sia consigliabile per sistemi di oliatore, almeno per quelli che hanno una pompa li sconsigliano. Pare infatti che tenda a formare resine incrostanti. Io al momento ho messo l'olio rosso dello scottoiler m.ebay.it/itm/Scottoiler-Rosso-Scottoil-500ml-Temperatura-Elevata-Catena-Olio-Oiller-Ricarica-/251735001606 che è abbastanza denso. Costa 20€ mezzo litro ma dovrebbe bastare per 30 000km. Molti sui siti tedeschi consigliano olio da motosega sintetico o olio per cambio tipo 80w90.
Fedro hai ragione bellissimo non è quel serbatoio li
però con tutto chiuso non mi da così fastidio.
. Altro posto lo ho cercato, ma a parte sotto la sella (e li non ce lo volevo) o attaccato alle marmitte (dove secondo me si scioglie) mi è sembrato quello il posto migliore.
Mccoi e rehoiler sono due oliatori molto avanzati fatti da amatori con il principio fai da te (in realtà il mccoi lo compri già pronto per l'assemblaggio). Costano meno che quelli già pronti e hanno più funzionalità. Io al momento lo ho impostato a una goccia ogni 7 km. Però devo ancora fare prove.
Devo anche provare se mi rileva la distanza giusta con quei 60/giro di ruota
Spiegherò con calma come ho fatto il mio prossimamente ma temo che possa diventare un romanzo
- Lupo motociclista
- NUOVO STAFF
- Moto: Pegaso strada 2008
Sul momento m'è venuto un colpo, 69 euro al litro!giamaica75 ha scritto: Tipo questo olio? [emoji16]
http://www.jula.no/catalog/hage/ved-og- ... je-520594/
A proposito di olio, vorrei ricordarvi che stiamo oliando una catena di trasmissione, non un prezioso orologio svizzero: va bene qualsiasi lubrificante, dall'olio esausto alla nafta pesante, basta che non sia corrosivo per gli O-ring e va tutto bene.
La lubrificazione importante la fa l'olio racchiuso nell'interno degli O-ring, noi lubrifichiamo solo l'esterno e le maglie della catena, ergo non spendete soldi inutilmente.
Difatti in competizione per racimolare quei pochi cavalli che una catena con gli O-ring si mangia, si usano catene SENZA O-ring, lì allora servono lubrificanti pregiati, ma dubito sia il nostro caso.
Che poi il mercato offra lubrificanti superlativi e costosi che ottengono mirabolanti risultati è inutile che vi dica il perchè, e come il liquido refrigerante venduto a caro prezzo che fa miracoli.
Ma c'è sempre qualcuno che ci casca.
Clodo
È vero che non deve costare per forza molto, ma sulle caratteristiche dell'olio guarderei un po'. Se è un olio troppo fluido, se ne consuma di più e si inzozza troppo la moto (e il motociclista che ti sta dietro). Ideale sarebbe un olio molto denso con magari un po' di componente adesiva tipo appunto quello da motosega. Quello organico dicono rovini le pompe e pare faccia incrostazioni.Lupo motociclista ha scritto:Ma c'è sempre qualcuno che ci casca.giamaica75 ha scritto: Tipo questo olio? [emoji16]
- Lupo motociclista
- NUOVO STAFF
No, mi dispiace. Non serve proprio un olio pregiato. Puoi mettere qualsiasi cosa che lubrifichi, meglio se non troppo fluido, per quello parlavo di nafta pesante. Ma anche fluido cambia poco, una volta scolato ne rimane una parte sulla catena. Organico non vuol dire nulla, se riferito ad un olio lubrificante.Clodo ha scritto:È vero che non deve costare per forza molto, ma sulle caratteristiche dell'olio guarderei un po'. Se è un olio troppo fluido, se ne consuma di più e si inzozza troppo la moto (e il motociclista che ti sta dietro). Ideale sarebbe un olio molto denso con magari un po' di componente adesiva tipo appunto quello da motosega. Quello organico dicono rovini le pompe e pare faccia incrostazioni.Lupo motociclista ha scritto:Ma c'è sempre qualcuno che ci casca.giamaica75 ha scritto: Tipo questo olio? [emoji16]
Ribadisco le nostre catene sono già lubrificate, all'interno. Fuori puoi giusto mettegli olio, grasso, grasso di balena, nafta, quello che ti pare giusto per evitare la ruggine e diminuire l'attrito tra catena e denti di corona e pignone. Ad altro non serve.
- OnlyVu
Tutto giusto a livello funzionale.....però il ragionamento andava bene (si fa per dire ) nel secolo scorso, ormai dovremmo aver finalmente compreso come sia necessario essere più che mai GREEN.....non ci sono più scuse.....tutto ciò che inquina va EVITATO....ogni cosa inquinante che immettiamo nell'ambiente ce la ritroviamo nell'acqua e nel cibo.
L'olio biodegradabile crea incrostazioni? Leveremo le incrostazioni quando sarà necessario.
... per questo alcuni utilizzatori d'oliatori propendono per olii biodegradabili
e comunque l'aderenza nel caso della catena é di gran lunga più rilevante della densità dell'olio.
Per il resto Lupo ha perfettamente ragione
Io al momento uso grasso "secco": a base di teflon
con, direi, ottimi risultati visto che ho ancora su la catena montata nel '14
(potrebbe diventare la mia prima catena da > 20k km!
regge meno quando piove (lì uso grasso bianco) ma col bel tempo funziona davvero bene e non sporca
Clodo
Ovviamente intendevo olio biodegradabile al posto di organico, che vergogna, sono pure laureato in chimica
Cmq dipende da come uno la vede.
L'aderenza se troppa (ad esempio grazie a ai fluorocarboni) fa aderire bene anche al resto della moto e fa aderire anche meglio lo sporco sulla catena. Quindi è simile ai grassi e ti tocca pulire la catena e la "colla" dal cerchione (e cmq anche i fluorocarboni non sono proprio environmental friendly).
Un olio molto fluido che non aderisce per niente spruzza in giro su marmitta (bella puzza di olio bruciato), passeggero e sul motociclista che ti sta dietro. Inoltre e bisogna aumentare la quantità di olio usata.
A essere sincero l'olio di scottoiler lo avevo preso proprio perché qualcuno affermava in un forum che era biodegradabile e anche la ditta si vanta di essere environmental friendly e infatti per quello avevo considerato il prezzo accettabile (ci so cascato). Purtroppo dopo averlo comprato ho scoperto che non era così.
Poi alla fine cercando per olio biodegradabile ho letto che hanno questo problema di rovinare la pompa d'olio....
Probabilmente però gli oli biodegradabili da motosega, se sono a base di esteri saturi Hees potrebbero essere la soluzione, dato che non dovrebbero polimerizzazione, ma solo idrolizzare il che non dovrebbe rappresentare un grosso problema, a meno che quel po' di acido che si forma non va a intaccare gli o-ring
Se trovo un olio biodegradabile che funziona bene lo pagherei anche 30€ al litro, e lo scottoil che mi rimane lo scarico nel tombino
Poi andrà bene pure il grasso del cu... Di balena, a parte la puzza forse...
- Lupo motociclista
- NUOVO STAFF
Ma dai, sei un chimico anche tuClodo ha scritto: Ovviamente intendevo olio biodegradabile al posto di organico, che vergogna, sono pure laureato in chimica.
Probabilmente però gli oli biodegradabili da motosega, se sono a base di esteri saturi Hees potrebbero essere la soluzione, dato che non dovrebbero polimerizzazione, ma solo idrolizzare il che non dovrebbe rappresentare un grosso problema, a meno che quel po' di acido che si forma non va a intaccare gli o-ring![]()
Se trovo un olio biodegradabile che funziona bene lo pagherei anche 30€ al litro, e lo scottoil che mi rimane lo scarico nel tombino.
Che bello non son più da solo!
Clodo
Lupo motociclista ha scritto: Ma dai, sei un chimico anche tu![]()
Ho aggiunto alla sezione tutorial L'oliatore elettronico, come alternativa a quello semiautomatico, per chi ha troppo tempo libero e vuole sacrificare un po' di ore
Ultima modifica di Clodo il sabato 21 maggio 2016, 14:56, modificato 1 volta in totale.
- giamaica75
- Tel: +4790576316
Finalmente qualcuno che collabora attivamente al manuale... [emoji23][emoji106][emoji106][emoji106]
- giamaica75
- Tel: +4790576316
Mi piace l'idea dell'ugello nel pattino ma non ho voglia di smontarlo...[emoji16]
