Tuareg 660
Re: tuareg 660
Video della prova fatta da Cycle World! :salta:
qui il loro articolo :segreto:
per il prezzo sembra si muova sugli 11500$:
sarebbero neanche 10000 €!! :o ... senza IVA probabilmente :tie:
e con quella si tornerebbe a 12 testoni :-?
Re: tuareg 660
fedro69 ha scritto: ↑
mercoledì 4 agosto 2021, 9:26
Ottimo Fedro :ok:
Hanno gia fatto quello che Andrea Perfetti probabilmente farà tra qualche settimana ? Mese ? Bho :grr: :grr:
Comunque questa è un ottima pubblicità per l'estero :ok1:
Re: tuareg 660
:amore: :amore:
Re: tuareg 660
giamaica75 ha scritto: ↑
mercoledì 4 agosto 2021, 10:10
:amore: :amore:
C'è scritto sulla prova di motociclismo che ci saranno altre due colorazioni disponibili? :dubbio:
Re: tuareg 660
la marmitta, vista così in video, è ... imponente :roll:
ma la voce è bella e discreta! :ok:
Re: tuareg 660
sergio ha scritto: ↑
mercoledì 4 agosto 2021, 10:28
quando era in serra s'intuiva un nero-rosso molto racing ... ma allora sembrava anche avere delle chiappette al posteriore:
chissà che tireranno fuori dal cilindro
... una analoga a quella bianco-rossa come quella da rally di allora
potrebbe essere la mia favorita! :dai:
Re: tuareg 660
:amore: :amore:
Parlano di altre due, definite «moderne e tecniche»… :sisi:
Re: tuareg 660
mercoledì 4 agosto 2021, 10:31
Se (quando) la prenderó, la marmitta sarà la prima a lasciare posto a qualcosa di serio…poi l’originale la venderó a peso d’oro tra 40 anni al Fedro del futuro che starà restaurando una Tuareg660… :giullare: :giullare:
Re: tuareg 660
:giullare:
Anche se spero che per questa abbiano usato alluminio e acciaio inox ... titanio? :o :pantpant: ...
e non latta come su quelle vecchie! :uaz:
P.S.
qualche rendering 3D:
con particolari da scoprire alla "Aguzza la vista!" :uaz:
tipo il pomello per regolare il precarico al posteriore :sisi:
Re: tuareg 660
Catalizzatore vicino al motore per riscaldarsi velocemente ed evitare il bombolone davanti allo scarico…
Cavalletto laterale che è uno sturbo per quanto è bello…
Idem il forcellone…
Coppa alta per aumentare la luce a terra…
Staffa per attaccarci frocerie varie…
Cruise control (che il mio polso acciaccato apprezza)
E altre cosucce che ho letto/visto su Motociclismo… :devil:
Re: tuareg 660
blocchetto stranoto con antenna per l'immobilizer
sede dell'asse del forcellone variabile tramite inserto
vaso d'espansione del sistema refrigerante posizionato dietro il canotto di sterzo
sonda per il livello del carburante curiosamente nella metà superiore del serbatoio? :o
pignone da 17 denti?
pedane fissate sul telaio e non al motore come sulle sportive
pinza del freno posteriore e sua piastra di supporto apparentemente identica con quella Shiver/Dorsoduro/Pegaso Minarellidotato
posizionamento dei relais nel telaietto posteriore:
decisamente più accessibile che non nascosto dietro il serbatoio :sisi: :D
Gruppo pompa-filtro della benzina accessibilissimo e di facile manutenzione:
inedito, visto che di norma sulle Aprilia tocca smonta' mezza moto per accederci! :uaz:
leva del freno anteriore regolabile :ok:
leva della frizione non regolabile ... che non si sa che gli costerebbe poi :roll:
sospensioni SHOWA KAYABA ... ok: questa l'ho letta, non le ho riconosciute nelle immagini :oops:
Re: tuareg 660
mercoledì 4 agosto 2021, 12:41
sospensioni SHOWA ... ok: questa l'ho letta, non le ho riconosciute nelle immagini :oops:
Cycleword dice kayaba :-?
Re: tuareg 660
Uoops!
corretto, grazie!
Re: tuareg 660
mercoledì 4 agosto 2021, 12:59
Uoops!
corretto, grazie!
Posso postare la traduzione in italiano della prova del giornalista Cycleword ? O ledo qualche Copyright?
Re: tuareg 660
se scrivi la fonte non credo sia un problema :ok:
Torna a “DISCUSSIONI GENERALI”
