a me il gommarolo quando le ho montate le ha messe a 2.3 davanti e 2.5 dietro... mi ha detto di stare sempre su questi livelli... insomma diceva di non scendere sotto il 2.0
tu?
stessa pressione che hanno messo a me sulle Z6... xquanto al montaggio m'aveva messo 2.5 anche davanti, ma mi pareva troppo...
certo che sgommare in 4°.... :o
o avete l'asfalto che fa :wc: o c'è qualcosa che non va! :giullare:
battute a parte io a volte derapavo in uscita di curva con le diablo...
con queste non ce la faccio a meno che l'asfalto è quello liscio e viscido...
all'inizio dell'anno sgommavo aprendo pure in V :roll:
poi da fine Marzo nn m'e' + successo...
che dite:
e' merito del cambio delle gomme o del cambio di stagione? :giullare:
kenny
Messaggio da kenny »
Ok, allora vedo per la pressione delle gomme. Mi sa anche è sui 2,2.
Per il precarico invece, MAI!!!
مارتينو
guarda che nn avere corsa negativa nn e' che sia bello...
se ci sono avvallamenti nella strada ci vai con tutta la moto invece di avere 1 po' di escursione x quello ed usarla...
kenny
Uffa...
مارتينو
netspin
Messaggio da netspin »
E' Meglio averla rigida la sospensione secondo me...
Pure io ho il precarico al max, ma nonostante le Diablo, derapate non se ne vedono...
Gix63
Messaggio da Gix63 »
ho provato ad irrigidire il settaggio , ma la moto mi sembra perda aderenza. come trovo l'asfalto non proprio perfetto , avallamenti/buche , ho sempre la sensazione di cadere.
Amo far ridere le donne. Anche prima che mi vedano in mutande.
cvd...
una riserva di escursione negativa (1/3 del totale alla ruota) ci deve essere ;-)
funoxt
Messaggio da funoxt »
Non so' se a voi è mai capitato, ma io ho un consumo anomalo della gomma anteriore, in pratica al centro (dove solitamente la gomma è più usurata) mi risulta molto poco consumata, mentre la parte intermedia si consuma a scalino ,e fino a quà niente di strano, ma la cosa strana è che la parte destra è molto più consumata di quella sinistra però io non vado in pista e non faccio più curve a destra.
La gomma è una pirelli sport demon ( non sò quanti Km abbia all'attivo) e la tengo ad una pressione di 2,0 - 2,1.
Io mi sono fatto alcune idee sulla possibile causa tipo la sospensione anteriore DX che è più scrica della SX, ma volevo sapere cosa nè pensate
Le tette sono la prova inconfutabile che l'uomo può concentrarsi su due cose contemporaneamente
Una società fondata sul lavoro non sogna che il riposo (Leo Longanesi)
Perchè gli svitati danno sempre addosso ai gatti e mai ai cani?
E' un peccato non peccare
controlla l'assetto della moto:
o hai il manubrio 1 po' storto e "controsterzi" inconsciamente x supplire,
oppure la moto tende a "cadere" a sx e controbilanci con 1 lieve piega a dx....
oppure nn lo so! :ridi:
funoxt
controllerò meglio, ma a primo impatto il manubrio sembra dritto e la moto bilanciata, però in effetti una cosa mi succede, facendo delle prove proprio per vedere se la moto era dritta e bilanciata mi sono messo su di una strada piana è ho lasciato il manubrio tutto bene ma in alcuni tentativi ed intorno ai 60- 70 km/h il manubrio inizia a "sbachettare" sò che può succedere ( ecco l'utilità del pistone di sterzo) però potrebbe essere un sintomo di qualcosa che non và, magari è solo l'equilibratura.
Boh !
Matteo.ing
Messaggio da Matteo.ing »
Anche a me il davanti si consuma di più nel mezzo. Secondo me è dovauto al fatto che al centro c'è più battistrada e quindi dà quest'illusione
controlla l'equilibratura della ruota e il canotto:
quello che hai tu si chiama Shimmy e anche il range di velocita' lo indica come tale...
