Cercasi specialisti : BOBINE, SI PUO FARE ???
vendicatore_mascherato
- FRENO BENE
- robycops
- Giustiziere di trattorie
vendicatore_mascherato ha scritto:Perffffffetttttoooooorobycops ha scritto:Francis....io dovrei avere una bobina rotta....se ti serve la cerco nel mio rottame...
certo che mi servirebbe.
Meno mal che ci sono sempre i juventini a rislolvere i problemi.![]()
...nel fine settimana la cerco.....poi te la spedisco...
....avevo una CapoNord.....
- FRENO BENE
Ragà le notizie sono ottime.....
Mio amico BZH del forum Francese ha fatto la modifica con la bobina Valeo, è facile è funziona perfettamente.
vi riporto le sue foto :
Ecco la bobina VALEO che, riccordo, costa al massimo 45 euro, possiede il diodo di protezione, ed e facilissima da trovare perche alcune FIAT, LANCIA, PEUGEOT et CITROEN ne sono dotate.
La plastica va tagliata a secondo della foto qua soto :
Ecco le bobina VALEO prima e dopo essere stata tagliata :
Ed ecco la bobina Valeo a fianco di una originale Caponord :
Ed ecco la bobina Valeo ricoperta dal pezzo di gomma originale Aprilia :
E finalmente istallata sulla moto del mio amico :
L'attaco di alimentazione è assolutamente simile e non c'è il minimo problema.
L'unica cosa e che serve trovare un sistema per collegare la testa della bobina ai cavi alta tensione di candela che sono diversi.
Per ora mio amico ha messo per migliorare il contatto, a l'interno del cavo alta tensione, un "rivet" (non so come si dice in italiano) come sulla foto qua sotto :
ed ha fissato il cavo alta tensione sulla testa della bobina con 2 fascette di plastica per solidificare la fissassione cavo candela - bobina. In futuro, sarà forse necessario studiare il modo o di recuperara la parte superiore della bobina caponord, o di trovare un altro sistema, ma per ora, lo scoppo era di verificare se funzionava e li, siamo davvero contenti.
La moto funziona da Dio, lui ha fatto 40 km oggi, andando anche veloce come si puo vedere sulla foto sotto :
e nessuna spia EFI si è accesa, tutto perfetto.
Ha deciso di lasciare la bobina Valeo per fare una prova su un gran numero di kilometri, e anche quando andrà a fare il tagliando per vedere se l'Axone segnalerà qualcosa.
Pero, ragazzi, io penso che questa volta ci siamo e non saremo più ostagi del Aprilia per quanto riguarda il discorso bobina. Poi se con una bobina Aprilia ti compri due Valeo, e se a la fine quest'ultime risultano più affidabile, avremo vinto su tutti i fronti.
Sto aspettando anch'io 2 bobine Valeo, e se Roby mi manda la sua bobina CN rotta, vedro se riesco a trovare un sistema per l'unico problema che rimane, quello della fissassione testa bobina - cavo candela.
Vi tengo aggiornato ed appena avremo finito, quel coniglio di Elisocofra posterà un servizio completo su come adattare le bobine Valeo.
- Ardocapo
Si chiama più o meno come da voi... rivetto...vendicatore_mascherato ha scritto: Per ora mio amico ha messo per migliorare il contatto, a l'interno del cavo alta tensione, un "rivet" (non so come si dice in italiano) come sulla foto qua sotto :
Posto la foto che mi hai mandato per spiegarmi
- FRENO BENE
- salvadi
bravo-bravo-bravo
parlo senza sapere come è fatto il cavo AT Aprilia, ma hai pensato di rifare per intero il cavo candela utilizzando lato bobina 'l'originale-tarocco' Fiat/Renault ed adattando in qualche maniera l'attacco sulla candela ?vendicatore_mascherato ha scritto: l'unico problema che rimane, quello della fissassione testa bobina - cavo candela.
CN RR
ex-Pegaso3
Mandi
ex-Pegaso3
Mandi
everrunning
Grandissimo Francis.vendicatore_mascherato ha scritto:Ragà le notizie sono ottime.....
....... un servizio completo su come adattare le bobine Valeo.
Senti: porta i miei complimeti personali al tuo amico BZH, che ha fatto un ottimo lavoro.... soprattutto la foto scattata a 195 km/h...
Vabbeh... aggiungo un'altra cosa: il fatto che la bobina sia montata su Fiat, Peugeot e Cotroen, significa pure che si possano trovare a 10 Euro allo sfasciacarrozze.... 8) . Su quali modelli di auto sono montate?
Penso che le Valeò, anche dopo 200.000 km, saranno affidabili.
Ancora grandissimi....
Lamps.
P.s.: Francis, okkio solo al rivetto. Dovrebbe andare bene, però deve essere fissato molto bene per evitare scintille o formazione di calore (c'è alta tensione), con tutto quello che può conseguire (anche pericolo d'incendio - ma sto esagerando
- salvadi
- Pacifico
- BANNATO
- Ardocapo
bravo-bravo-bravo
Appena gli arriva la bobina out di Robycops risolveranno anche quel problema... o meglio... proveranno a vedere se si può recuperare quel pezzosalvadi ha scritto:parlo senza sapere come è fatto il cavo AT Aprilia, ma hai pensato di rifare per intero il cavo candela utilizzando lato bobina 'l'originale-tarocco' Fiat/Renault ed adattando in qualche maniera l'attacco sulla candela ?vendicatore_mascherato ha scritto: l'unico problema che rimane, quello della fissassione testa bobina - cavo candela.
- FRENO BENE
- Pacifico
- BANNATO
