Quali paramani ..........
riapro per gli scaldamanopole... non mi prendete per pazzo visto che è agosto ma sapete... qualche neurone è gia andato in ferie e comincia a giocarmi brutti scherzi... :)
vabè.... :ridi:
la domanda per fedro era (erano :))...
1- alla fine come li hai montati?!? c'è qualche predisposizione o vanno diretti alla batteria?!?
2- hai collegato anche la spia del cruscotto?!?
3- dove hai messo l'interruttore?!?
4- come vanno?!?
è che durante l'autunno vedo critica la possibilità di avere tempo per montarle... così se i cosiddetti :sgrat: mi girano per il verso giusto non è escluso che li compro e monto quest'estate!!! :tocco:
Il_viruZ
Messaggio da Il_viruZ »
A me invece l'idea di montarli adesso sembra furba, visto i tempi di consegna di aprilia...
poi montarle non significa usarle
Il_viruZ
la mia moto è unicilindrica.
stefanoboa ha scritto:la domanda per fedro era (erano )...
4- come vanno?!?
1- Li ho collegati al cablaggio nel frontalino, sotto il cruscotto e dietro la luce:
1 attacco x derivare la il polo positivo
(da me collegato all'anabbagliante cosi' che prima di accendere il motore nn funzionino:
ho paura di scaricare la batteria...) c'e' gia', l'altro x la massa l'ho comprato.
i cavi originali bastano appena x il tragitto fino a li' xcui ho dovuto fargli le prolunghe:
li ho fatti passare a sx del canotto di sterzo e nella guida all'interno del sostegno:
ho preventivamente smontato il vano portaoggetti sul serbatoio cosi' che fossero poi coperti il + possibile:
come il cablaggio originale che passa a dx.
Gia' che c'ero ho allargato del giusto il passaggio dei cavi nella tastiera di sx cosi' che il cavo degli scaldamanopole li' praticamente nn si vede;
la manopola dell'accelleratore e' stata + dura:
la manopola di gomma nn e' solo infilata sul supporto di plastica con gli attacchi x i cavi del gas, bensi' quest'ultima ha dei "denti" che si incastrano nella gomma che ho dovuto piallare via x avere 1 superficie +o- liscia su cui incollare gli scaldamanopole...
chiaro no? ;-)
2- la spia ancora nn l'ho collegata :-( :
il cruscotto ha 1 sola entrata x le manopole, ma loro hanno 2 posizioni (caldo e caldissimo) e nn ho ancora trovato 1 modo x fare arrivare il segnale di "acceso" al cruscotto senza costruire 1 ponte fra le 2 posizioni dell'interruttore...
d'altro canto se sono accese te ne accorgi pure senza spia ;-)
3- ho fatto 1 buco a sx del cruscotto dove ci fosse abbastanza superficie piana:
copiato paroparo dal sito inglese, mica si puo' stare sempre di nuovo inventare l'acqua calda, no?
4- a elettricita'...
vanno benissimo: frai 12 e pioggia fino ai 4/5 gradi su Low, poi su Hot fino ai -3 guido coi guantini sottili di nappa :-)
almeno in citta' x ca. 20 km abbasta :ok:
grazie.. :ridi:
ottima guida!!! :ok:
se tutto va in porto non è escluso che ti rompo i cocomeri.. :giullare: :giullare:
ciao,
io più che le manopole riscaldate pensavo a dei paramani, secondo voi quali sono quelli migliori da montare? (escludendo quelli in carbonio che non voglio) io pensavo a degli acerbis.... e nel caso di freddi estremi pensavo di ricorrere a questi http://www.klansrl.com/guanti_det.asp?K ... cra%20Neri
che ne dite?
da quello che ho visto quelli della BMW F650 GS sono i migliori come copertura e facilità di installazione..
io pensavo a qualcosa di più simile a questi http://www.ufoplast.com/it/product-deta ... ro/PM01620
kenny
Messaggio da kenny »
Attualmente anche io sono in cerca di nuovi paramani.
Ho quelli della Ufo Plast, ma sono scarsi come protettività....
E siccome la moto un giorno ha deciso di cadere dal cavalletto, devo cambiarli perche uno si è graffiato.
Come se non bastasse, in quell'occasione, si è anche storto il manubrio e quindi cambio anche quello.
Per il manubrio pensavo ad un modello tipo motocross con traversina, che ne pensate?
مارتينو
kenny
Questi sono carini vero?
Quelli originali li avrei pure presi, ma vedendo il costo... ci devo pensare un po su.............
مارتينو
ammè mi sa che mi gustano un sacco questi http://www.cemoto.it/articolo.php?id=743 che poi se non sbaglio qualcuno pg addietro li ha montati.....
zio78
Messaggio da zio78 »
eccomi.... presente... quelli della cemoto stanno bene !!! sono molto fighi ! ma trovo molto belli anche quelli rossi che propone Kenny !!
Sciuming
Messaggio da Sciuming »
potrebbe essere comodo x ki ha la factory
http://cgi.ebay.it/Paramani-originali-Y ... otohosting
railman
Messaggio da railman »
Sciuming ha scritto:Immagine
belli.
perchè solo per chi ha la factory?
tano46
Messaggio da tano46 »
Moooolto belli
nessuno li ha per caso già montati? Sempre che si possano montare sulla Pegaso :-(
tano46
si potrebbe chiedere a quelli che hanno l'mt-03....direi che sono i loro......
sarà ma a me sembrano tanto belli quanto inutili.....
Torna a “Estetica”
