Ok, quindi diciamo una rottura normale, in un kilometraggio anomalo...
grazie mille
lamps
Pompa Frizione CN: trafilamento olio dal serbatoio
- hjpernord
- Moto: caponord RR
Re: Pompa Frizione CN: trafilamento olio dal serbatoio
Cambiato ben due volte in garanzia ,la terza volta ho mandato tutti a fan c....o è ho risolto mettendo nel bordo un pò di guarnizione per testate.
Io oso fare tutto ciò che può essere degno di un uomo, chi osa di più non lo è.
PiaggioSi,Cagiva 125,tenèrè600,ninja600,ninja900,tenèrè660xtza,caponordRR
- Moma
Due volte in garanzia....
la terza hai mandato a quel paese....
Per la ripetizione degli eventi ha scritto quattro messaggi?
scherzo, poi te li cancello io
- hjpernord
- Moto: caponord RR
Scusa Moma ho una linea schifosa funziona a singhiozzo
ed alla fine ha funzionato??hjpernord ha scritto:Cambiato ben due volte in garanzia ,la terza volta ho mandato tutti a fan c....o è ho risolto mettendo nel bordo un pò di guarnizione per testate.
- hjpernord
- Moto: caponord RR
si ,una settimana fà ho cambiato tutti i liquidi compreso frizione ed era tutto ok è ho richiuso tutto con lo stesso sistema,Auguri e serene feste a tutti.
Cioè spiegati meglio, hai messo sia la guarnizione originale che la guarnizione per le testate? O solo qst'ultima?? In tal caso come hai fatto con quella originale??hjpernord ha scritto:si ,una settimana fà ho cambiato tutti i liquidi compreso frizione ed era tutto ok è ho richiuso tutto con lo stesso sistema,Auguri e serene feste a tutti.
lamps
- hjpernord
- Moto: caponord RR
ciao,scusa se ti rispondo adesso ho avuto un pò da fare, si ho messo sia quella originale che va dentro la vaschetta ,e quella per le testate nel bordo della vaschetta tipo silicone per intenderci ,tutto ok.
Grazie mille!
