Posteriore rialzato PS/PT
nin52
Moto: aprilia pegaso trail
Re: Posteriore rialzato PS/PT
Messaggio da nin52 »
nin52 ha scritto:
nin52 ha scritto:
stefanoboa ha scritto:le foto sono indicative, le biellette sono per le moto con biellette, i triangoli per le moto come le nostre che hanno i triangoli! :wink:
ah dimenticavo..
qui c'è il sito dell'azienda con relativo online shop... :wink:
grazie!! ordinato oggi bonifico 54,20 € e viaaa
arrivati i triangoli..peccato che mi abbiano mandato quelli per abbassare la moto!!!! le precisione germanica..sti ka :evil: :evil:
li hai ordinati sul loro sito o su ebay?
nel secondo caso magari ho sbagliato io a linkare?!? :oops: spero di no... :azz:
"Im Gegensatz zu meiner Bestellung haben Sie mir einen Kit zu Heckversenkung und nicht zu Heckhöherlegung geschickt.
Ich wurde mich sehr freuen wenn Sie so nett wären mir den richtigen und schon bezahlten Kit zukommen zu lassen.
Den falschgelieferten Kit habe ich schon mittels XXXX zurückgeschickt.
MfG
XXXX"
"Al contrario di qunto da me ordinato, mi aveTe spedito un kit x abbassare e nn per alzare il posteriore.
Mi rallegrerei molto se volesTe farmi pervenire il kit da me ordinato e gia' pagato.
Mi sono gia' premurato di spedirLe quello erroneamente consegnato tramite XXXXXX.
cari Saluti
XXXXX"
nel caso possa aiutare ;-)
il Link di stefanoboa era ed e' giusto:
sono loro che hanno fatto casino :-)
P.S.
in tedesco scritto sono 1/2 seg@, ma dovrebbe cmq andar bene...
grazie Fè... :D mi hai tolto un peso!! :P
potrebbe pure essere che nin52 preso dal fremito della brama abbia ordinato il kit sbagliato :roll:
(anch'io quando bramo xdo il lume della ragione :pantpant: )
xo' i tuoi link sono giusti :ok:
nin52
fedro69 ha scritto:potrebbe pure essere che nin52 preso dal fremito della brama abbia ordinato il kit sbagliato :roll:
nel dubbio ho guardato..no no anche sulla bolla è indicato per alzare.
domani rispedisco il tutto. grazie per la traduzione mi hai tolto un peso :D
ho migliorato 1 po' il testo...
...ora sembra scritto da 1 del Papua Nuova Guinea! :giullare:
nin52
ore 8.05 spedito in posta aerea: 8,50€ adesso non resta che attendere.. :cry:
nin52
arrivati i triangoli!! giusti.. sono stati velocissimi ..sarà per il testo scritto da fedro69 :lol: :lol: chissa che gli ho scritto magari dovevo verificare la traduzione :giullare: :giullare: domani li monto
oooh, niente di particolare:
forse e' stata l'allusione ad Attila e l'erba riferita al pelo delle loro donne
fossi dovuto andare di xsona a fare il cambio :roll:
:giullare:
mo' xo' posta le fotoooooo!!
e le misure ;-)
nin52
montati!! non si alza di molto un paio di cm praticamente cambia l'attacco superiore di un cm dove va l'ammortizzatore; gli attacchi inferiori, bielletta e telaio sono identici. in verità grosse differenze nella guida non ne ho notate però è sicuramente più carica sull'anteriore , esteticamente non male.. faccio un po di foto..e se riesco a metterle, sono negato :oops: :oops:
kenny
Messaggio da kenny »
Allora allora.
Mi serve che la moto abbia più escursione e sia più alta.
Allora ho deciso di disegnarmi i "triangoli" in modo che aumenti il rapporto di moltiplicazione e l'altezza iniziale.
Solo che poi mi sono reso conto che facendo così la molla risulterebbe troppo "debole".
Quindi ora mi serve una molla più "dura" dell'originale.
Domanda numero A: qualcuno sa se il mono originale si può smontare? (cioé, si può togliere la molla?)
Domanda bumero B: sapete per caso il modulo di elasticità della molla originale?
مارتينو
Adelinquere
Messaggio da Adelinquere »
Riesumo questo post....coff coff...quanta polvere...
Sul sito scrucco
http://www.bikefarmmv.de/IT/hoeherlegun ... fid=205972
è possibile acquistare i 2 triangoli +35mm per 45€ spediti
Qualcuno ha siti migliori ?
Chi l'ha montato che effetto ha sentito ?
E' meglio comprare la sella alta ?
E' possibile montare tutto da soli ?
Adelinquere ha scritto:...Qualcuno ha siti migliori ?
non a quel prezzo ;-) (non sono omologati :roll: )
Adelinquere ha scritto:Chi l'ha montato che effetto ha sentito ?
ho letto solo commenti positivi, personalmente sfilando le forcelle fin'ora sto' a posto così
Adelinquere ha scritto:E' meglio comprare la sella alta ?
è un'altra cosa: la sella alza la seduta, e il baricentro con lei, mitigango l'angolo di piega delle gambe al ginocchio.
I triangoli alzano il sedere della moto spostando il carico più sull'anteriore
Adelinquere ha scritto:E' possibile montare tutto da soli ?
si:
col cavalletto centrale - o altro sistema che tenga su la moto dal telaio e non dal forcellone-
e avendo l'accortezza di sostenere la ruota al massimo dell'escursione:
quando smonti i triangoli (3 viti e relativi bulloni) il forcellone è libero di bascolare, occhio ;-)
col cavalletto da officina non è possibile proprio per questa ragione!
Siti migliori nulla, ma se hai la possibilità di farteli produrre da un amico ti posso mandare i disegni.
Riguardo l'effetto io vedo solo lati positivi, ma forse non faccio testo dato che io ho triangolini, sella alta, e forcelle sfilate... i culi bassi non mi sono mai piaciuti...
Cmq li monti tranquillamente da solo, e visto che ci sei controlla i cuscinetti a rulli. Tra parentesi dai un'occhiata al manuale fai da te, le operazioni da fare sono i n pratica le stesse del cambio cuscinetti.
Torna a “Tuning”
