scusa e'....mi permetto , senza offendere, ma non potevi fare la stessa cosa con il tagliando ?motogenica ha scritto:sono andata da Levati perchè è di Monza, e io abitando a Desio sono più comoda.. a Robbiate vado a cambiare le gomme sì, ma come ti avevo accennato, lascio la moto a mio padre e poi fa tutto lui...
II Tagliando
Ben Spies
Re: II Tagliando
motogenica
Re: II Tagliando
il gommista di Robbiate è un amico di famiglia, è per questo che vado da lui..Ben Spies ha scritto:scusa e'....mi permetto , senza offendere, ma non potevi fare la stessa cosa con il tagliando ?motogenica ha scritto:sono andata da Levati perchè è di Monza, e io abitando a Desio sono più comoda.. a Robbiate vado a cambiare le gomme sì, ma come ti avevo accennato, lascio la moto a mio padre e poi fa tutto lui...
e l'officina che mi hai indicato tu non la conosco purtroppo..
non mi va di incaricare sempre mio papà, vorrei fare in modo di sbrigarmela da sola..
cmq.
ho scritto ad Aprilia info in merito a sta cosa, vediamo se mi rispondono.
lamps
Zio Cantante
Re: II Tagliando
Ciao a tutti, 21mila km, devo fare il tagliando.
Scrivo qui perchè nella sezione III Tagliando sembra che si parli di 30mila e passa.
Lista della spesa:
- 3lt di olio;
- filtro olio (se ho capito bene devo prendere quello della yamaha XT, giusto?)
- filtro aria;
- catena (nonostante sia tirata, qualche segno sulla gomma)
- corona
- pignone? (così a vederlo sembra in buono stato)
- cavo e guaina frizione (E' stato sostituito di fortuna facendone passare uno nella guaina originale c.a. 2000km fa)
Per le prime tre voci penso di non avere grossi problemi nell'acquisto e nel montaggio,
se ci aggiungo le altre però sono tentato di farmi spennare ancora dall'officina.
Morale, non so se fare da me olio e filtri e tirare avanti finchè durano catena e frizione o far fare tutto a chi lo sa fare e non pensarci più per un po'. Consigli?
Lista della spesa:
- 3lt di olio;
- filtro aria;
- corona
- Max64
- Moto: Triumph Tiger 800 ABS
Re: II Tagliando
Per le prime tre voci sono daccordo.
Il cavetto della frizione (da 2 mm) lo sostituisci
tranquillamente da solo (mi raccomando ungilo bene con olio-motore
che sicuramente ti avanzerà), la guaina non la sostituirei se non è sciupata.
Per la trasmissione il problema è la catena da ribattere che necessita
di un apposito attrezzo a meno che non ne metti una con la falsamaglia come ho fatto io.
(per togliere la vecchia basta il flessibile). Per la catena mi raccomando
di prenderne una con un elevato carico di rottura altrimenti dopo
10-15 k km sei punto e a capo.
Spero sia stato chiaro.
Max
Re: II Tagliando
quoto
solo che:
- x il pignone a meno tu nn abbia 1 compressore hai bisogno dell'officina
- il cavo della frizione e' laborioso da cambiare (tocca smontare il serbatoio) ma non difficile:
tuttosommato te lo consiglierei...
solo che:
- Max64
Re: II Tagliando
Diciamo che normalmente, il trittico catena-corona-pignone,
è meglio farlo smontare in officina attrezzata.
Per il resto, basta un pò di buona volontà e di tempo.
Max
Re: II Tagliando
la corona la si cambia tranquillamente da soli
in generale:
sui pezzi, dato x scontato che tu abbia 1 mecca serio, nn si risparmia molto a fare da soli,
i guadagni sono sul lavoro e nella soddisfazione
in generale:
Zio Cantante
Re: II Tagliando
Ok, allora a breve mi cambierò olio e filtri, al resto ci penserò tra un po'
Grazie.
, sul genere di quello sopracitato da motogenica;
a proposito, hanno risposto alla lettera?
Grazie.
No, ho il mecca ladrofedro69 ha scritto:dato x scontato che tu abbia 1 mecca serio
- valerioemme
Re: II Tagliando
Motogenica... come è andata a finire la faccenda dal mecca??
x Fedro... hai qualche dritta su dove trovare il filtro aria x la nostra peggy? (normale non racing)
Re: II Tagliando
da Aprilia (tramite rivenditori autorizzati)?
x 7-8 euro ci si puo' stare, trovo
- valerioemme
Re: II Tagliando
sorry, avevo capito che anche questo articolo, come altri, da Aprilia costava il 300% in +... si fino a 10 € posso arrivarefedro69 ha scritto:da Aprilia (tramite rivenditori autorizzati)?![]()
- stefanoboa
Re: II Tagliando
preso ieri da Aprilia.. 10 € tondi tondi...
- Peg81
- Moto: Pegaso Fun 2007
Re: II Tagliando
ricordati di fare lo spurgo sopra il filtro dell'olio!!!!Zio Cantante ha scritto:Ok, allora a breve mi cambierò olio e filtri, al resto ci penserò tra un po'
Grazie.No, ho il mecca ladrofedro69 ha scritto:dato x scontato che tu abbia 1 mecca serio, sul genere di quello sopracitato da motogenica;
- Max64
Re: II Tagliando
Ho ordinato il kit tubi in treccia della fren-tubo,
pasticche freni anteriori e posteriori. Il tutto per
133 € e qualche spicciolo.
Secondo voi quanto mi "spareranno" per montaggio più
cambio olio freni ???
Max
- Peg81
Re: II Tagliando
secondo me non meno di cinquanta pippi!maxmanu ha scritto:Ho ordinato il kit tubi in treccia della fren-tubo,
