Pezzi in Carbonio per Pegaso Strada[FOTO]
- Gasolina1976
Re: Pezzi in Carbonio per Pegaso Strada[FOTO]
Cosa intendi per il sottosella? perdonami
il paracoppa sarà una delle prossime cose... ovviamente non il autoclave ma sottovuoto e poi cotti
La "piastra" grigia sotto la sella, li' dove vengono avvitate le chiappette sovrastanti i terminali,
dove si inserisce anche il maniglione...
Il Nr 3 nell'esploso che segue:
Lui ha chiaramente 1 appoccio molto professionale e i costi elevati sono da ricondursi a 2 cose fondamentalmente:
- lo stampo deve essere, x quel pezzo, in 2 parti
- il pezzo deve esere lucido quando se ne prende lo stampo
Da lui significa 4 gg lavorativi solo x prapare il pezzo e lo stampo
Il paracoppa e' in 1 situazione simile...
come complessita' di forma di x se' solo il corpo centrale del cupolino e' "peggio", ma quello e' almeno gia' lucido
Nr 1:
Nr 1:
- Gasolina1976
Bhe...con i tempi di produzione per lo stampo ci siamo...calcolando tutte le ore per preparare e trattare il pezzo originale e poi creare lo stampo...e sperare che venga bene
e poi produrre il pezzo..lavorarlo e finirlo...i tempo è quello....x me che non sono un professionista e lo faccio per Hobby.... per ora inizio con i paratelai e poi i fianchetti sotto sella...un passo alla volta la farò tutta 8)
x i fianchetti ti sarei molto grato se potessi farmi davvero avere 1 prezzo:
le finanze sono quello che sono, ma l'anima bonoba spesso prende il sopravvento!
hai pensato alle "protezioni" del radiatore?
- Gasolina1976
Protezioni radiatore? dici quello della vaschetta liquido?fedro69 ha scritto:x i fianchetti ti sarei molto grato se potessi farmi davvero avere 1 prezzo:
le finanze sono quello che sono, ma l'anima bonoba spesso prende il sopravvento!![]()
e dall'altra parte...
anch'io ho i miei progetti carboniosi
- Gasolina1976
Si...si...smontati oggi pomeriggio insieme hai fianchetti sotto sella " quelli neri "fedro69 ha scritto:e dall'altra parte...
:clpclap:
OT:
scusa la curiosita', ma tu nn c'hai 'na mazza da fare?
scusa eh?
fine OT
OT:
scusa eh?
fine OT
- Gasolina1976
Gasolina1976 ha scritto:Si...si...smontati oggi pomeriggio insieme hai fianchetti sotto sella " quelli neri "fedro69 ha scritto:e dall'altra parte...
e la voglia di trasformare la mia PS è troppo forte
- cor77
Posso fare un domandone? Ovviamente se la risposta e' coperta da segreto professionale puoi evitare di rispondermi..ovviamente non il autoclave ma sottovuoto e poi cotti
Cosa usi per il sottovuoto? I kit specifici in vendita o qualcosa di piu' casalingo? E per la cottura? Microonde?
Grazie per le eventuali risposte
- cor77
- Gasolina1976
tutto Home madecor77 ha scritto:Posso fare un domandone? Ovviamente se la risposta e' coperta da segreto professionale puoi evitare di rispondermi..ovviamente non il autoclave ma sottovuoto e poi cotti
- Gasolina1976
Complimenticor77 ha scritto:La foto non e' il massimo, pero' si vede qualche particolare fatto da me...
Purtroppo il lucido e' fondamentale, e quello delle bombolette e' inadeguato per queste applicazioni...
- cor77
Quindi per il sottovuoto non intendi il solito sacco, ma semplicemente un contenitore dal quale aspiri l'aria..per il sottovuoto e per la cottura ho creato una scatola ricoperta di materiale alluminoso e con una lampada da 1300w
Avevo letto di uno che i pezzi li cuoceva nel microonde, in pochissimo tempo la resina induriva...
Cerchero' un forno da rottamazione
Grazie per le risposte, ciaooo
- Gasolina1976
No..no , ho utilizzato una macchina professionale della ditta di mio padre....ho fatto delle modifiche e mi sono creato la macchina del sottovuoto Home Madecor77 ha scritto:Quindi per il sottovuoto non intendi il solito sacco, ma semplicemente un contenitore dal quale aspiri l'aria..per il sottovuoto e per la cottura ho creato una scatola ricoperta di materiale alluminoso e con una lampada da 1300w
Cerchero' un forno da rottamazione![]()
Con il Micronde...non saprei
