sostituzione Candela
Re: sostituzione Candela
Grazie della dritta! :ok:
potrebbe essere: l'altro giorno per testare la batteria ho sgasato come un idiota in effetti :oops:
Ora mi faccio uno o due pieni con la Iridium per vedere i consumi,
poi rimetto la Brisk e paragono ;-)
dodo930
Messaggio da dodo930 »
Ho acquistato la Iridium del modello che avete detto voi, vado dal mio meccanico per farla montare su e mi ha detto che dovevo lasciare la moto, così ho detto "dimmi come fare e lo faccio da me, se è semplice"...allora lui riesce a mettermi il dubbio che non devo stringere troppo poco, altrimenti il motore me la spara via, ma nemmeno troppo.
Insomma quandto va stretta sta benedetta candela?...finchè sta ferma, non basta? :nero:
va stretta quanto basta. :giullare: io la stringo fino a che inizio a sentire uno sforzo consistente per avvitare ancora. Se usi l'attrezzo in dotazione alla moto, che non ha una leva lunghissima, e stringi fino a che non va più, puoi essere ragionevolmente sicuro che la coppia di serraggio sia corretta. :wink:
dodo930
Denghiu!!!...detto e fatto, accensione più rapida. ho fatto bene a cambiarla, la precedente era un po consumata e con l'elettrodo bianchiccio...forse forse ho il Co un po magrolino? :o
Sul manuale È scritto che la candela va stretta a 25Nm (l'ho fatto ma mi sembra un pò troppo), ma senza la chiave dinamometrica è un pò difficile. Ma sulla scatola dell'Iridium c'è un metodo empirico basato sui giri da dare alla candela, domani provo e cerco pure di fare un confronto con la chiave dinamometrica.
E sul sito della NGK se non sbaglio ci sono un pò si spiegazioni su che succede a stringerla troppo o troppo poco.
Caiman, stringere fino a che non va più non è un buon suggerimento :-? ... Ottimo modo per distruggere la filettature se uno ha un pò troppa forza nelle mani...
avvitarla fino alla fine, poi stringere 1/4 di giro :ok:
giamaica75 ha scritto:Sul manuale È scritto che la candela va stretta a 25Nm (l'ho fatto ma mi sembra un pò troppo), ma senza la chiave dinamometrica è un pò difficile. Ma sulla scatola dell'Iridium c'è un metodo empirico basato sui giri da dare alla candela, domani provo e cerco pure di fare un confronto con la chiave dinamometrica.
Io sono una salsetta, e per me il metodo va benissimo. :giullare: :giullare:
Ho avuto fretta di rispondere col cellulare, ma ho precisato che "utilizzando gli attrezzi in dotazione" si poteva fare come ho detto io. L'attrezzo in dotazione ha un braccio di leva molto corto, quindi e' abbastanza difficile stringere troppo, a meno di non essere Bud Spencer. :giullare:
Allora, ieri sono sceso in garage, svitata candela e poi riavvitata usando il metodo suggerito sulla scatola della candela e sul sito NGK: avvitare a mano fino alla battuta e poi continuare per 180°...
Col cacchio!!!!! Sono riuscito ad avvitare per circa 1/4 di giro, poi cominciavo a sentire troppa resistenza e mi sono fermato.
Quindi ho misurato con la chiave dinamometrica, e il risultato è stato di circa 20Nm.
Dal che deduco che il metodo Fedro, in mancanza di dinamometrica, è il migliore... :ok1:
8-) :champion: 8-)
:ridi:
dodo930
Infatti per montarla, inavvertitamente ho proprio usato il metodo di fedro...avvitata a mano e poi son riuscito a dare giusto quel quarto di giro in più... :lol:
quindi e' come dico io. Giri fino a che non oppone troppa resistenza. Anche perché se la rondella non e' nuova, dubito che faccia il quarto di giro. :tie: :tie: (per giamaica) :giullare:
ElCaimanDelPiave ha scritto:quindi e' come dico io. Giri fino a che non oppone troppa resistenza. Anche perché se la rondella non e' nuova, dubito che faccia il quarto di giro. :tie: :tie: (per giamaica) :giullare:
No, è come dice Fedro (arriva in battuta e poi 1/4 di giro) e come dico io (usa la dinamometrica)... :teach: :dito: :incavolato: :taz: :frusta: :friends:
gne gne
Futuromane
Tel: 347 0626511
Messaggio da Futuromane »
Infatti il caimano mi ha tolto le parole dalla tastiera, se rimonti una candela già montata col piffero che fai 1/4 di giro
Io le tiro finche vengono.... è chiaro cmq che serve anche la testa oltre al braccio
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
Torna a “Motore”
