info mono GA
Re: info mono GA
MILIOS ha scritto: ↑
lunedì 1 aprile 2019, 9:19
Vi allego la foto del mono originale da 340mm per la pegaso ga 94
Bene
Aspetto una tus risposta alla mia domanda di sopra.
Quanto è largo l'attacco sul telaio dove alloggia la biella singola.
MILIOS
Moto: aprilia pegaso 650
Re: info mono GA
Messaggio da MILIOS »
sergio ha scritto: ↑
lunedì 1 aprile 2019, 9:53
Bene
Sergio stasera appena finisco dal lavoro vado a misurarlo cmq ho montato senza problemi anche anche il triangolo arrivato con il mono da 330 mm quindi presumo sia invariato ma per sicurezza stasera lo misuro. poi volevo un po farmi un idea sull' efficacia del mono originale che ho allegato prima perche sinceramente mi sembra molto scarso non so ma lo vedo fatto un cosi cosi non mi da sicurezza mentre dal modello 95 in poi con il sasch be non gli si può dir nulla.
Re: info mono GA
lunedì 1 aprile 2019, 9:58
Bene
Se la biella singola "monta" con le sue biellette "corte" non riesco a capire perché non otteni un altezza del retrotreno "decente" come hanno ga 95/96 mx 96 e cube che montano quel mono sachs "molla" bianca con regolazione dell'idraulica in estensione
MILIOS
Re: info mono GA
lunedì 1 aprile 2019, 10:07
Bene
Questo non me lo spiego nemmeno io a meno che non abbiamo un altezza diversa della sella (da quella del 94) oppure il rebus sta nell'attacco superiore del mono...altre spiegazioni sinceramente non riesco a darmele
MILIOS
Re: info mono GA
Bene
In effetti dalle info che si trovano su internet l'altezza della sella di un cube e di 815 mm contro gli 880mm della ga 94...resta da capire quanto incida la struttura del sedile e il sistema di sospensione.
Re: info mono GA
il mio intervento "lunghetto" di 'stanotte l'hai letto?
perché lì linko anche due diversi libretti (GA del '92 e del '95) che riportano per le due annate altezze della sella differenti
e la tua misurazione (855 mm) é decisamente più vicina alla GA '95 (860 mm) che non alla ML (Cube) con i suoi 815 mm :sisi:
Re: info mono GA
lunedì 1 aprile 2019, 10:19
Scusa ma non puoi prendere un riferimento in lunghezza tra configurazione "vecchia" e nuova?
Lasciamo perdere le altezze delle selle!
Basta lasciare "appeso" il retrotreno sollevandolo da terra e misurare dal perno ruota a una parte del telaio!!
Se no andiamo al manicomio :roll:
MILIOS
Re: info mono GA
fedro69 ha scritto: ↑
lunedì 1 aprile 2019, 10:24
Si si letta e infatti avevo già provveduto a contattare il tipo che cri46 mi aveva consigliato e in effetti mi ha detto che la misura e di 340mm...in fatti il sistema di leveraggio sono completamente differenti ma alla fine montandoli il risultato non cambia perchè le varie forme e misure dei componenti porta allo stesso risultato ovvero la misura la determina il mono...poi provando ad invertire i vari pezzi tra i modelli esce tutta una misura improponibile o troppo alto ( da non riuscire a montare il mono) o ancor piu bassa dei 855mm misurati...non mi resta che trovare il vero mono (quello allegato stamattina) o modificare un accrocco ovviamente un ipotesi moltooooo lontana...xò come espresso poco fa nei messaggi devo dire che il mono originale non mi fa tutta sta simpatia lo vedo povero di prestazioni decenti poi ovviamente bisognerebbe chiedere chi lo monta sotto la sua e cosa ne pensa...alla fine di tutto mi ritrovo con mezza moto appesa e con la stagione alle porte :grr: :grr: :grr:
MILIOS
Re: info mono GA
lunedì 1 aprile 2019, 10:31
Si posso farlo tranquillamente l'unica inconveniente e che non montando un mono originale puo essere che la misura che montavo gia io non è proprio corretta
Re: info mono GA
lunedì 1 aprile 2019, 10:37
Se ti va monta tutti i pezzi della versione sachs molla bianca (mi pare hai tutto) e misura rispetto un punto del telaio la distanza del perno ruota
Re: info mono GA
Ecco:
tutta la mia meraviglia per quel "esce tutta una misura improponibile o troppo alto ( da non riuscire a montare il mono) ... " :o
Io "per scherzo" ho montato un mono della ETV 1000 da 365 mm nello Strada: l'originale misura 305 mm!
MILIOS
Re: info mono GA
lunedì 1 aprile 2019, 10:47
Ecco:
Ti spiego meglio come ben sai anche senza mono ma con il leveraggio montato se alzi da sopra (dal porta pacchi) si alza fino ad un certo punto poi arrivato a limite si alza cmq il retrotreno e questo mi succede... praticamente pur portandola a limite il mono non ha modo di entrare nella sede superiore per il fissaggio prechè risulta lungo di qualche cm...
MILIOS
Re: info mono GA
lunedì 1 aprile 2019, 10:44
perfetto e quello che farò
Re: info mono GA
lunedì 1 aprile 2019, 14:23
Ti dovresti ritrovare 2 cm di abbassamento(escursione del postetiore che passa da 210 a 190 mm) tra configurazione originale "molla gialla biellette lunghe" e " configurazione nuova "molla bianca sachs biellette corte"
Facci sapere :smile:
MILIOS
Re: info mono GA
lunedì 1 aprile 2019, 17:32
Si lo suppongo anche io le tue misure dovrebbero essere cosi infatti quando misurai l altezza della sella con la configurazione completa del sachs mi mancavano circa 2 cm per arrivare agli 880 mm della versione originale...cmq stasera vado a fare le prove e cercherò risposte certe.
Torna a “Ciclistica PEGASO”
