Come la risolvo questa? (elettrica/elettronica Wind)
- Lupo motociclista
 - NUOVO STAFF
 - Moto: Pegaso strada 2008
Re: Come la risolvo questa? (elettrica/elettronica Wind)
In serie al gate del mosfet metti uno zener da 13 volt. Quando la tensione supera la soglia dello zener il mosfet conduce, viceversa è in interdizione.
dici così?
sono andato col disegnino di sopra da Conrad, IL negozio di componenti elettronici qui,
e adesso so due cose:
- si, così dovrebbe funzionare!
 anche se almeno la reazione di spegnimento potrebbe venir rallentata da latenze;
- il mosfet di cui avrei bisogno esiste, ma risulta introvabile
Percui torno a chiedere al foro:
Chi mi sa indicare dove (e a quanto
 ) posso trovare un
Mosfet 12V N-Channel depletion per un carico da massimo 3W?
- Lupo motociclista
 - NUOVO STAFF
Anziché un mosfet ( che poi va bene uno qualsiasi, purché regga il carico e 3 watt son davvero pochi) puoi mettere un volgarissimo transistor, ad esempio un 2N3055.
Ma Pork' Putt'!
mo' pur'er Transistor?!?
Un disegnino no?
Un disegnino no?
- Lupo motociclista
 - NUOVO STAFF
Purtroppo non posso disegnare, con il braccio destro al collo. Comunque il circuito è quello, al drain ci va il collettore, al source l’emettitore, il gate è la base. Il transistor deve essere di potenza NPN. Oppure un altro mosfet di potenza, uno qualsiasi.
non c'ho capito 'na mazza!
- Lupo motociclista
 - NUOVO STAFF
Provo a disegnare con la sinistra, non prendetemi troppo per il
- Lupo motociclista
 - NUOVO STAFF
Vediamo se è più chiaro:
- Lupo motociclista
 - NUOVO STAFF
Dimenticavo, il circuito che hai messo e che io ho modificato con un transistor fa si che la spia rimanga accesa se la tensione applicata alla base del transistor (  B ) è superiore alla tensione di zener (13 volt nel tuo caso) se vuOi che funzioni al contrario devi mettere un transistor PNP, ad esempio un TIP2955, e una resistenza da 2200 ohm tra B ed E devi anche invertire la polarità: al collettore
(C) VA IL - all'emettitore (E) va il +
ecco
WE in vacca!
grazie, appena ho tempo e concentrazione vedo di capirci qualcosa
									WE in vacca!
- Jako
 - Moto: Aprila Pegaso 650 GA '95
 - Tel: 3400904743
Lupo motociclista ha scritto: ↑sabato 30 ottobre 2021, 9:57Dimenticavo, il circuito che hai messo e che io ho modificato con un transistor fa si che la spia rimanga accesa se la tensione applicata alla base del transistor ( B ) è superiore alla tensione di zener (13 volt nel tuo caso) se vuOi che funzioni al contrario devi mettere un transistor PNP, ad esempio un TIP2955, e una resistenza da 2200 ohm tra B ed E devi anche invertire la polarità: al collettore
Pegaso 650 Ga
Parentesi:
alla ricerca di alternative per far accendere questa benedetta spia
mi sono imbattuto nel regolatore di tensione della Saprisa:
trifase, come il mio, il loro V-17631 montato su diversi Guzzi -dal 1989 al 2001- presenta un pin apposta per una simile spia
... e costa meno dei Ducati Energia che mi sono guardato fin'ora
ma è da 26A;
In base alle mie ignoranze in materia direi di poterlo montare tranquillamente anche su Talemt che die A ne 'produce' 16 scarsi
... o mi sbaglio?
L'ho detto che quando si tratta d'elettrica mi sento poco sicuro
ma è da 26A;
... o mi sbaglio?
- Lupo motociclista
 - NUOVO STAFF
Sì, puoi sempre mettere un regolatore che gestisce maggior corrente, non il contrario. Vai tranquillo.
- SignorRossi
 - Moto: Honda CRF 250 L-ABS
Mi dispiace che non si saprà più la soluzione
L@mps
Max
									L@mps
Max
Aprilia Pegaso I.E. - 2003 - Rosso Mirò
Honda CRF 250 L-ABS - 2020 - Mowgli
