Io credo di si'!!! Potrebbe essere in english...pentax ha scritto: e alla fine della fiera: MF=maintenance free? seeee vabbe'...
Batteria capo!!!
Dax
(http://goo.gl/IMuvN)
Caponord MY 2003 g.Oyster
- elisocofra
Il dado gira sempre insieme a la vite, basta tenerlo fermo con una chiave, e facilmente accessibile, si trova sotto il parafango posteriore.pentax ha scritto: E cmq per smontare la batteria dalla moto, ho dovuto staccare il pezzo di plastica che la tiene bloccata dal basso (dallo snodo), dato che non riuscito a svitare la vite sopra allo stesso... girava allegramente insieme al dado... mah.... successo anche a voi o sono una sega senza speranza?![]()
- Moma
Per accedere agli elementi, per il rabbocco, deve essere solo sollevata la striscia ovale (quella con sopra scritto "do not open"
). Se sei delicato non si rompe nulla.
Quanto alla sega....sei senza speranza? devi tenere bloccato il dado da 10 sotto il parafango, occhio che quando lo smonti c'è una piccola rondella con boccola che cade senz'altro.
Comunque in ogni caso il supporto é meglio toglierlo del tutto per smontare la batteria agevolmente.
Lamps.
Lamps.
- lello
- Moto: GS1200LC ADV
Ultime notizie
Cambiato batteria xke' capomccanicocinese mi ha fatto controllo e c'era un elemento andato a farsi fottere
Comprata da spacciatore/PRODUTTORE di BG
Prezzo mooooooooooooooooooooooolto interessante: solo x AMICICI
- carlodg
Il mio mecca mi ha caricato la batteria un questo modo:
ha preso il caricabatteria delle batterie degli avvitatori portatili e ha collegato con due fili i poli. Dice che la posso lasciare attaccata per giorni.
Mi ha detto che sarebbe stato meglio non mettere acqua distillata, perchè potrebbe uscire quando si scalda.
Detto questo ieri a Fiore che conferma e dice che si potrebbe fare una semplice operazione di collegamento tra un carica batterie (circa 35 euro) e la moto da attaccare quando si mette la moto in garage. (Stessa cosa che ha fatto un mio amico con un Harley)
- lello
- Pacifico
- BANNATO
- lello
- Pacifico
- BANNATO
- lello
In gel nn le fanno. Gia' kiesto su esplicita rikiesta del GLADIATORE. Provo a sentire x il 16 AH anke se nn capisco il xke' visto ke la tua e' 3 anni ke ce l'hai e va ancora bene. Magari dandogli piu' scossa nn e' ke si danneggia qualcos'altro?
PIPPINO
Lello la batteria è solo un serbatoio di energia disponibile, non credo esista un modello con capacità 16A con le dimensioni della batteria della CN, comunque, qualche A in più non sarebbe male.
Ho acquistato il modello CBTX 14BS della UNIBAT equivalente alla YTX 14BS, la UNIBAT in verità fa anche un modello nuovo (con prestazioni superiori) ma non ho chiesto il costo la CBTX 14BS dovrei pagarla 43,00 euri.
PIPPINO
PIPPINO
Stefalco
No, è che questi qua quando vanno a fare i loro giri nelle vette dolomitiche devono attaccare la gratticola elettrica per cucinare il castrato.
Lammmppss sbruciacchiati e elettrizzanti
PRIMA FALCO 1000 cc 2001
POI CAPONORD RR 1000 cc 2004
POI RST FUTURA 1000 cc 2001
POI CAPONORD RR 1000 cc 2005
POI TUONO R 1000 2006
- Pacifico
- BANNATO
Scusami Pippino... perchè una batteria delle stesse dimensioni non può avere un amperaggio (di soli 4 unità in più) maggiore? Domanda da profano assoluto. Visto che esistono batterie per auto di pari dimensioni e con amperaggi maggiori di molto!?!? Considerazione da super Profano...PIPPINO ha scritto:Lello la batteria è solo un serbatoio di energia disponibile, non credo esista un modello con capacità 16A con le dimensioni della batteria della CN, comunque, qualche A in più non sarebbe male.
PIPPINO
E come faccio ad attacare il forno elettrico per la pizza?
PIPPINO
Certamente si, il problema che non c'e sul mercato, forse per motivi commerciali o produttivi Bo?
Nel catalogo louis la SAITO o la DELO, non ricordo bene, dichiara 14 A, che devo dirti le altre marche dichiarano tutte 12A come capacità, in ogni caso le batterie devono essere valutate anche in base ad altri parametri, come corrente erogata allo spunto, corrente di scarica, corrente erogata a bassa temperatura, ecc..
Non sono un esperto del ramo, posso solo fidarmi dei dati dichiarati.
PIPPINO
PIPPINO
