Forcella
riapro x 1 domanda di base:
io ho sempre pensato che le ns forche fossero Kayaba,
ma ho notato che la Kayaba nn ha nessun prodotto "tradizionale" con steli da 45 mm: o 43 o 46 :-?
mentre invece 45 mm e' 1 classica misura da Marzocchi...
c'e' qualcuno che possa aiutarmi a risolvere questo dubbio amletico? :o
P.S.
ho dovuto far riparare un paio di cose all'auto, + gomme invernali...
x farla breve: nn c'ho 'na lira x avviare la storia delle molle :-( forse a gennaio/febbraio :-?
P.P.S.
Pss, Kenny:
http://cgi.ebay.de/Marzocchi-Magnum-Gab ... dZViewItem :ridi:
visto che rispolveriamo sto topic...
Peg81 hai misurato le molle? :D
Peg81
Moto: Pegaso Fun 2007
Messaggio da Peg81 »
stefanoboa ha scritto:visto che rispolveriamo sto topic...
si stefano! ho lasciato il foglio in garage con tutti i dati, e siccome non entro per non andare in crisi di astinenza non l'ho ancora preso!
di marche non ce ne sono!
Messaggio da 406 »
Ciao,
volevo chiedervi ma è veramente necessario cambiare l'olio della forcella dopo i 20000 km? E' d'obbligo?
Ma l'olio originale è 5, 15, 20W??
Grazie Ciao!!!
io l'ho cambiato a ca. 22k, dopo che a 10k l'aveva fatto il conce:
1 broda grigia da far schifo! :o :o
Ti consiglio di farlo: dopo la forcella e' 1 altra! :salta:
l'originale credo sia 1 10...
Messaggio da 406 »
Allora lo farò però dal conce non mi fido tanto,
ci proverò io speriamo bene :-?
allora tu credi che sia un 10W l'olio originale?
io ci metterei un 15
che ne pensi???
Grazie.
fedro69 ha scritto:riapro x 1 domanda di base:
Non ho trovato corrispondenze precise in merito alle forcelle montate sulla strada.....
Hai pensato che potrebbero essere anche delle Paioli? che ha una joint venture con la Kayaba?
Sugli steli non c'è nessun simbolo?
Qualora fossero marzocchi esisterebbe sicuramente uno stemmino sugli steli che è simile a un semicerchio con una retta diagonale che l'attraversa a 45°
per le molle ho visto che l'unica casa che ce l'ha a listino e la wilbers
http://www.tipp-69.com/listen_usa/gabelfedern.pdf
dice di usare un sae 10 come olio
sul lato-ruota dei foderi c'e' qualcosa che potrebbe essere una K,
ma e' la questione del diametro degli steli che m'ha fatto dubitare:
45 e 50 sono da sempre Marzocchi, mentre la Kayaba si muove come la Showa sui 43-46 o 48 ...
poi:
Guzzi monta marzocchi, la Capo ha anche lei delle Marzocchi (ne sono sicuro), stai a vedere che pure il PS... :roll:
Alla prox ispezione guardo bene ;-)
la Wilbers propone olio da 10 insieme alle proprie molle che hanno 1 carico specifico maggiore:
e' normale che cerchino + scorrevolezza nei pompanti x armonizzare coll'irrigidimento delle molle...
io credo che la prox volta mettero' anche 1 10,
ma lasciando meno aria nei foderi (pensavo a 100 mm invece di 110...):
col 20 che ho adesso sono stato benissimo tutta la Primavera/Estate ma ora che fa' davvero freddo mi risultano nell'uso giornaliero troppo rigide...
Messaggio da 406 »
Ciao,
ho deciso anchio di cambiare l'olio alle forcelle volevo farti una domanda su come misurare il corretto livello dell'olio,
sul libretto di manutenzione cè scritto 105mm di aria ( per ciascun stelo misurati senza molla e stelo compresso)
105 mm vogliono di dal bordo dello stello a dove arriva l'olio?
compresso invece vuol dire che lo devo tenere spinto al massimo in giù e misurare? Giusto?
scusatemi se faccio domande stupide ma non lo ho mai fatto. :-?
Ciao!!!
ah dimenticavo più o meno quanto olio serve per stelo?
E' proprio indispensabile avere la chiave dinamometrica?
Redert
Moto: Ducati Multistrada 1100
Messaggio da Redert »
406 ha scritto:Ciao,
Ciao!!!
Buongiorno, come puoi vedere dalle foto una volta fatta scolare ben bene la forcella, l'ho rimessa in posizione verticale inserendo (spingendo) tutto lo stelo nella forcella. Fatto questo cominci a riempirla pian piano ed aiutandoti con un calibro posizionato sullo stelo e precedentemente messo sui 105 mm. Quando l'olio arriva a misura hai finito e reinserisci molla e richiudi il tutto.
Per la quantità d'olio mi sembra siano un po' + di mezzo litro x ciascuno stelo.
Peg81
Ciao!!!
la chiave io non l'ho usata!
per l'olio ci vuole piu' di mezzo litro come dice redert!
Peg81
premetto che sulle molle non ho trovato nessun simbolo o marchio
lunghezza molla 400 mm.
diametro molla 36 mm.
distanza tra le spire 19-20 mm.
sezione della spira 5 mm.
Grazie!!!
appena finiscono le feste mando una mail al tipo della WP così vediamo se esiste qualcosa...
intanto sappiamo che ci sono le Wilbers.. se le fa anche la WP abbiamo anche la doppia scelta.. :D
Peg81
406 ha scritto:Allora lo farò però dal conce non mi fido tanto,
che ne pensi???
Grazie.
406 io ho messo un wp 15w!da domani la metto alla prova e vediamo come va!
Re: Forcella
Messaggio da 406 »
Sostituito olio forcella ho messo il motul 15w,
devo ancora provarla però!
Ciao!
Torna a “Ciclistica”
