III Tagliando: la mazzata!
Re: III revisione: la mazzata!
Fatto olio con filtro, liquido freni+ tubi in treccia
DISCHI NUOVI!!! :salta: con pasticche...
e gia' che c'ero ho dato 1 occhiata ai leveraggi del mono post:
:o :o :o
il cuscinetto ad aghi all'attacco dei leveraggi al forcellone era 1 unico blocco di ruggine! :o :paura:
il rullo interno, quello dove passa la vite, era sgranocchiato di 1 buon mm sul diametro :o
la parte superiore dei rulli erano ormai 1 monoblocco...
'nsomma:
'na figuraccia col mecca che m'ha guardato come se facessi colazione a bambinelli morti! :oops: :ridi:
fortuna che avevo gia' tutto nuovo (mono e leveraggi comprati 2 anni fa')
e che ho potuto sostituire gli aghi con quelli ancora in ordine della vecchia bielletta...
c'ho messo 1.5 ora a smartellare gli aghi andati e a metterci quelli di ricambio :-?
controllate i vostri di cuscinetti la' sotto ;-)
co' tutto quel sale che prendi ci credo che era ossidato!! :tie: :tie:
scherzi a parte... grazie della dritta!! :ok:
m'ero scordato:
liquidi, filtro, tubi, pasticche, uso officina = 270 bomboloni :o
Peg81
Moto: Pegaso Fun 2007
Messaggio da Peg81 »
anche a me aspetta la mazzata dei trenamila!
olio filtro olio, filtro aria ! cuscineti del canotto di sterzo, olio freni, disco posteriore e pastiche posteriori, regolazione gioco valvole!
Manca qualche altra cosa?
Redert
Moto: Ducati Multistrada 1100
Messaggio da Redert »
Peg81 ha scritto: Manca qualche altra cosa?
Mi sembra niente.... per tutto il resto c'è mastercard :giullare: :giullare: :giullare:
olio forke... paraolii varii: forke e ruote
i cuscinetti delle ruote come stanno?
e i gommini parastrappo?
leveraggi dell'ammo posteriore e relativi cuscinetti?
Max64
Moto: Triumph Tiger 800 ABS
Messaggio da Max64 »
Con quello che è valutata la PS e considerato il costo del tagliando a 30k
arrivati a 29999 km merita darla via e comprarsi un'altra moto magari di un'anno!!!!
:roll: :roll: :roll:
(ho già quasi 20k km sob!)
Max
per quello che vale il PS conviene fare la revisione e pregustare i prossimi 50000! ;-)
Max64
fedro69 ha scritto:per quello che vale il PS conviene fare la revisione e pregustare i prossimi 50000! ;-)
Sapevo che mi avresti risposto così !!!!!
Max
finito il rodaggio dei freni nuovi:
i tubi in treccia sono decisamente consigliabili :ok:
- nn vanno mai + cambiati (quelli in gomma al max dopo 4 anni devono venir sostituiti) x cui s'ammortizzano subito i costi
- nn frenano di +, ma frenano meglio: piu' diretta e modulabile sia la frenata che il rilascio
- sono bellissimi! :love:
le pastiglie (Synther) della TRW/Lucas vanno bene, vediamo quanto durano ;-)
il lavoro sia al canotto che alle sospensioni si sente:
assolutamente da controllare i cuscinetti del mono e dei relativi leveraggi!!
ora che funzionano noto 1 differenza abissale :o
x il momento nessun problema col 10W40 che mi ha dato... ma nn sono a Roma (anche se di traffico ce n'e' pure troppo anche qui)
e sicuramente nn fa' caldo (stiamo di nuovo sotto i 10 gradi :-? ... con pioggia! :incavolato: )
Redert
fedro69 ha scritto: ... con pioggia! :incavolato: )
Ma guarda quante cose in comune...Diluvia anche qui :incavolato: :incavolato: :incavolato: :incavolato:
Invece di un multistrada dovevo comprare un multicanotto :giullare:
Peg81
forcella fatta dopo la caduta! quindi e' stata revisionata totalmente! il mono controllero!
Madmazz
Messaggio da Madmazz »
Peg81 ha scritto:anche a me aspetta la mazzata dei trenamila!
Canotto di sterzo e disco posteriore ???? :o mamma ma lo usi parecchio il freno post..... e il canotto che problemi da giunti ai 30.000 km?
il disco posteriore era alla frutta, con l'anteriore avrei potuto percorrerer forse altri 3000 km :roll:
i cuscinetti del canotto erano semplicemente andati:
nnstante numerose regolazioni si smollavano sempre di nuovo ed iniziavano ad avere 1 posizione di stallo ...
P.S.
compiuti ieri i 35k km :salta:
Peg81
i cuscinetti del canotto li devo sostituire perche' quando sono caduto ne hanno risentito e ultimamente si e' accentuata il gioco!per quanto riguarda il disco post lo devo sostituire perche' e' crinato e le pastiche sono ancora originali al posteriore!
