porta attrezzi per chi ha il paramotore RR
- phoenix78
- Mi arrabatto con la bici
Re: porta attrezzi per chi ha il paramotore RR
ho imparato a saldare l'alluminio, ora può venir bene
- gioroma
- Tel: 320 1703855
l'ultima a dx non è male
- OnlyVu
Ho cercato di copiare il profilo laterale del Touratech: il segreto per una buona estetica consiste nell'andamento del fondo del portattrezzi che deve essere parallelo al terreno, come se fosse la prosecuzione della piastra inferiore del paramotore, mentre per il coperchio di accesso, questo deve essere più inclinato rispetto al prototipo di phoenix.gioroma ha scritto:l'ultima a dx non è male....
Quest'ultima caratteristica a mio avviso è determinante: anche nei disegni di Giampaolo l'andamento del coperchio risulta orizzontale: ci si guadagna qualcosa a livello di capienza, ma l'estetica ne risente.
Comunque in quella posizione, anche nella normale guida su strada, l'accessorio è bombardato in continuazione da microframmenti di pietrisco: sarebbe opportuno prevedere per la zona centrale (in corrispondenza della quale gira la ruota anteriore) la possibilità di fissare un rivestimento di protezione che possa essere, volendo, sostituito.
- gianlucabu82
- Moto: KAWASAKI GTR 1400
bravi ragazzi!! dai dai con il gda che mi serve un porta db killer
APRILIA SR 50 WAWE 1994-1998 20.000KM
APRILIA LEONARDO 125 1998-2003 50.000KM
Aprilia ETV 1000 CAPONORD 06 BLACK EDITION 60.000 KM
KAWASAKI 1400 GTR
IL MONDO E' PIENO DI PAZZI, BASTA ADEGUARSI !!!!!!!!
KAWASAKI 1400 GTR
- ROSARIO
- Moto: Caponord'04
Ciao Only,sono passato da un amico che lavora la VTR gli ho fatto vedere il mio progetto fatto in casa ed essendo lui stesso un centauro(poverinoOnlyVu ha scritto:Mah, penso sia sufficiente utilizzare, al posto delle due viti di fissaggio della piastra frontale del paramotore, due manopoline da stringere dall'interno del portattrezzi.ROSARIO ha scritto:Phoenix quindi ho capito bene hai fatto presa su soli 2 punti di aggancio giusto?Io voglio trovare una soluzione di metterlo e toglierlo velocementephoenix78 ha scritto:ho bucato direttamente l'aggeggio in corrispondenza delle vitiMel paramotore
bello il tuo, sai saldare l'alluminio?tipo un aggancio rapido a scomparsa.
Ecco una panoramica delle diverse soluzioni esaminate:
- OnlyVu
In realtà anch'io avevo pensato a qualcosa di verticale. Avendo il paramotore polacco (che a differenza dell'RR è liscio al centro) pensavo di creare una protuberanza analoga al rilievo, appunto, del paramotore RR (o di dimensione leggermente maggiore), da utilizzare come portattrezzi.
Pur non avendo abbandonato l'idea, questa avrebbe comunque il difetto di una capienza molto più ridotta e di non essere utilizzabile sui paramotore RR.
L'idea che proponi mi sembra buona ma fatico ad immaginare il risultato finale.
Se esteticamente viene bene, è sicuramente da considerare, visto che la zona è molto più protetta e anche più facile da raggiungere.
Insisto sul discorso estetico perchè mi piacerebbe fosse un accessorio da lasciare sempre montato.
- ROSARIO
- Moto: Caponord'04
Ciao Only,vedo che le idee non mancano .......allora sarebbe da immaginare una prosecuzione del paramotore polacco,lateralmente immagina che va a chiudere sul lato curvato stessa altezza e verniciato nero,l'apertura si può fare a mo di porta e si aggancia alla vide laterale interna e nella mia immaginazione si può lasciare sempre montato,vero che è più piccolo di quello rettangolare in termini di volume ma noi potremmo sfruttare i 2 lati.
- ROSARIO
- Moto: Caponord'04
- OnlyVu
Riprendo il discorso su questa scimmia mai nata....
...in fondo c'è anche chi ha risolto così:
Invece sull'Aprilia forum un certo Unique ha tentato l'impervia strada del tool case similmucca
Purtroppo i vincoli progettuali (con la presenza dei silenziatori) non sono da poco, ed è necessario, per avere un minimo di capienza, che i due box sporgano abbastanza più in basso rispetto alla sagoma dei telaietti.
La capienza ottenuta non è niente male e risulta anche molto originale la soluzione che consente di aprire le due cassette in alluminio solo quando si rimuovono le borse laterali.
In questo modo la borsa ha funzione di antifurto e non è necessaria alcuna serratura sui due contenitori.
La verniciatura nera contribuisce a limitare l'impatto estetico che non si può certo definire entusiasmante: con le le borse montate, naturalmente, tutto diventa più invisibile.
Con alcuni ritocchi però, tutto potrebbe risultare più armonico, proviamo ad immaginare come....
- ROSARIO
- Moto: Caponord'04
il portatarga .....mica male
Il primo è montato...abbastanza capiente tra bombolette ..e varie.
Poca spesa.
Poca spesa.
- GioSolo
- Moto: Yamaha XT1200ZE Worldcrosser
... tanta resa... e bravo a RosarioROSARIO ha scritto: il portatarga .....mica male
Poca spesa.
- ROSARIO
- Moto: Caponord'04
- OnlyVu
Si tratta di un iscritto all'apriliaforum, qui si vede come si presenta la moto quando viene richiuso il coperchio (...e non è proprio una bellezza...):
La dimensione della targa inglese comunque, giustifica maggiormente una simile operazione.
- ROSARIO
- Moto: Caponord'04
Effettivamente...Non è proprio un bel vedere il posteriore così...
- lucky
