E Jamaica?
Ovverosia l'angolo di Narciso: i post dedicati ai giocattoli di ognuno di noi e alla loro storia, ma soprattutto alle modifiche
Re: E Jamaica?
Tissy non li ho misurato e sulla fattura non c'è scritto, ma se vai su probolt.com e metti il filtro per la peggy mi sa che ti esce. O aspetti a stasera e ti misuro i vecchi...
animaster84
The Orange Side of the Force
Re: E Jamaica?
Messaggio da animaster84 »
Belli!!!
Re: E Jamaica?
Arrivatooooo!!!
Re: E Jamaica?
beddu matri! :clapclap:
Re: E Jamaica?
Prima che smonto il mio per verificare:
il tunnel della vita superiore, quella che lo fissa al telaio, é costituito da due boccole?
se si: che profondità hanno?
É che ho avuto un'intuizione 'sto pomeriggio :idea: e ho già estratto quelle dal piede del mono originale
sperando di poterle montare nella testa del mono nuovo, per eliminare così gli spessori "artigianali" montati a suo tempo ...
Re: E Jamaica?
Misuro/controllo domani, tanto è ancora nella scatola... [emoji22]
Re: E Jamaica?
Grazie! :ok:
che magari ti risparmi di dovertene fare ;-)
(e soprattutto di farli restare in sede cercando d'infilare la vite con una mano mentre coll'altra sostieni il mono :-? )
Re: E Jamaica?
No problem socio... Te lo devo, tu sperimenti (leve freno, tappi forca, mono rsv/tuono) e io sfrutto, è il minimo per sentirmi a posto con la coscienza... [emoji28][emoji28]
Re: E Jamaica?
Allora, sembrano 2, diametro esterno 25, larghezza totale 23, ognuna è spessa 11, in mezzo sembra esserci uno spazio di 1mm. Il tunnel in cui sono inserite è largo 18, quindi spuntano 2.5 per lato. Ora, come le hai tolte? Sei andato di martello? [emoji16]
Re: E Jamaica?
ho fatto leva giro a giro con un cacciavitone piatto.
Primitivo ma efficace! :uaz:
erano semplicemente pressati nel cuscinetto sferico ;-)
Dai "miei" lo spessore é di 10 mm, con diametro esterno da 23 mm, e si inseriscono di 7 mm, diametro esterno di 12 mm:
fanno 17 mm.
Infatti il piede era largo 35 mm, con 1 mm di distanza fra i due spessori
La domanda ora é:
ne cavi tu uno dalla testa del nuovo,
o si aspetta ch'io possa smontare il mio mono per verificare la fattibilità? :roll:
Re: E Jamaica?
Se hai la pazienza di aspettare un pó, faccio io... Non smonto il mono prima di 10 giorni... Ma se le originali sono da 23 e le nuove da 25 non credo vadano bene...
Re: E Jamaica?
non credo che 23 o 25 faccia poi la differenza:
l'originale non aveva proprio nessuna superficie alla testa ;-)
facciamo che il primo che ci si mette poi posta, va' :friends:
che al momento manco so più cosa significhi "pianificare" :rinco: :uaz:
Re: E Jamaica?
Appena ordinato la chiave, appena arrivo mi ci metto... Se trovo tempo tra festa di compleanno di mia figlia, lavoro, baby in arrivo e conseguenti preparativi, pianificazione tonteggiatura casa e pianificazione costruzione nuovo garage... [emoji15][emoji15]
Re: E Jamaica?
mi batti! :o
io devo solo costruire uno steccato nuovo ...
Re: E Jamaica?
FInalmente sistemato l'impianto usb/presa accendisigari cn relè!
Info e foto qui
E domani e dopodomani ci si dedica alla sostituzione ammortizzatore: chiavi arrivate e previsioni meteo che danno due giorni di pioggia... :taz:
Poi da dopodomani ci si dedica al... parto... :papababy:
Torna a “MONOGRAFIE delle nostre Pegaso-Strada”
