Pegaso Strada Factory
Sciuming
Messaggio da Sciuming »
la factory mi sarebbe piaciuta di + se avesse avuto le forcelle tipo il derbi
Mulhacen
sai ke bella con gli steli rovesciati e le canne dorate in abbinamento di manubrio e cerchi
8) ke stile
netspin
Messaggio da netspin »
Sciuming ha scritto:la factory mi sarebbe piaciuta di + se avesse avuto le forcelle tipo il derbi Mulhacen
8) ke stile
Ti quoto...
E non sarebbe stato molto difficile farlo, visto che Piaggio, Aprilia, Derbi, Gilera e non mi ricordo quale altro marchio, sono in fondo la stessa cosa e condividono molti componenti...
Giusto per citarne un altro: gli specchietti della Factory, come ben sappiamo ormai, sono presi dalla Tuono, che a loro volta ora son montati pure sul Gilera Nexus 500... ;-)
... e MotoGuzzi
Sciuming
si potranno montare senza fare molte modifiche????
ke dite?
Almeno i 2 ponti di sostegno vanno cambiati: le UD sono parecchio + grosse dei ns steli...
Sciuming
sicuramente le due piaste....
ma cosa oltre potrebbe essere sostituita o modificata?
... credo + nulla
Il canotto dello sterzo ha stesso diametro e/o lunghezza?
la pinza del freno?
Parafango? (la Muhlancen ha la ruota ant da 18")
sono ugualmente lunghe o si determina una differenza di geometria?
Ma xche' guardo sempre al negativo? :ridi:
Ma quanto mi costa?
Sciuming
immaginazioni a costo zero
Messaggio da 406 »
Ciao,
sul il giornale dueruote del mese di Aprile cè un'articolo sulla Pegaso Factory e dice che è stata migliorata la maneggevolezza, vi riporto pari pari quello che cè scritto:
"Abbiamo ritrovato la maneggevolezza e la reattività che già apprezzammo sulla Pegaso Strada, ma la rapidità a scendere in piega è migliorata per merito del baricentro più alto."
Il baricentro più alto è veramente più alto della strada?
railman
Messaggio da railman »
406 ha scritto:Ciao,
Bah, non vedo cambiamenti radicali per dire che è cambiato il baricentro...a patto che la loro sensazione sia dovuta alla "sella alta"..che effettivamente sposta il pilota più in alto e quindi il baricentro
ciccaroberto
Messaggio da ciccaroberto »
Appunto...anche secondo me il discorso del "baricentro più alto" è da imputare solamente alla sella più alta :D
EX-PEGASO STRADA NERO 2006
Messaggio da 406 »
Ma la sella alta è più alta della sella lata della Pegaso strada?
ciccaroberto
Penso che con "sella lata" avresti voluto dire "sella alta", vero 406? :D
Comunque penso che la sella alta di serie che è sulla Factory sia la stessa sella alta che sulla PS "base" è fornita come optional... :roll:
O no???
railman
ciccaroberto ha scritto:Penso che con "sella lata" avresti voluto dire "sella alta", vero 406? :D
O no???
a questo punto ho dei dubbi, alcuni articoli (come questo: http://motori.it.msn.com/moto_e_scooter ... id=2727932) riportano che per la factory hanno ficcato una sella rilazata di 20mm rispetto alla versione normale.. :roll:
Dal manuale uso e manutenzione:
Altezza alla sella Strada: 780 mm
Altezza alla sella Trail: 810 mm
Altezza alla sella Factory: 800 mm
Quindi la Factory ha una sella rialzata di 20 mm rispetto all'originale della Strada, mentre la sella alta "accessorio" rialza di 40 mm.
Lampz! :wink:
