Tubi in treccia
Max64
Moto: Triumph Tiger 800 ABS
Re: Tubi in treccia
Messaggio da Max64 »
fedro69 ha scritto::ok:
Tutto e' bene cio' che finisce bene!
e l'ultimo.... ;-)
..............................CHIUDE LA PORTA !!!!!!!
Max
Re: Tubi in treccia
della serie "come ti stano i nonni!" :giullare:
Max64
Re: Tubi in treccia
fedro69 ha scritto:della serie "come ti stano i nonni!" :giullare:
:vergognati: :giullare: :giullare: :giullare:
Max
Re: Tubi in treccia
Beh, lo sapevo anch'io, in realtà sono Stanislao Mulnisky. :wink:
Vhack
Re: Tubi in treccia
Messaggio da Vhack »
ElCaimanDelPiave ha scritto: Si noti il tubo in gomma che ho sovrapposto al tubo freno per farlo passare nella guida metallica senza che sfreghi, balli, o si rovini.
Mo questa te la copio, in effetti non sa di buono sto tubo che sfrega specialmente in quella zona!
Ottimo risultato! :ok:
Sibillini2013.PP2014.PP2015
Re: Tubi in treccia
saresti il secondo a copiare :roll:
'stamane avevo 1/2 libera e cosi' :ridi:
Ottima idea! :ok:
Re: Tubi in treccia
E l'estetica non ne risente più di tanto...
Bisogna poi vedere, nel mio caso, avendo usato tubo trasparente, come diventa con il tempo :roll:
Albirrozz
Re: Tubi in treccia
Messaggio da Albirrozz »
Ciao ragassuoli, ebbene è arrivato pure il mio momento. Ho preso i Frentubo acciaio/acciaio volevo farli montare dal mecca, ma leggendo le vostre varie peripezie mi sa che mi cimenterò personalmente (sperando di non fare la fine del pollo :oops: :oops: :oops: )!!!! Semmai ho un dubbio, ho in garage un barattolo di dot4 aperto per la macchina qualche mese fa, non penso che si sia già rovinato, voi lo mettereste pure alla moto oppure ne comprereste uno nuovo?
L'attesa attenua le passioni mediocri e aumenta quelle più grandi.
Re: Tubi in treccia
Albirrozz ha scritto:Ciao ragassuoli, ebbene è arrivato pure il mio momento. Ho preso i Frentubo acciaio/acciaio volevo farli montare dal mecca, ma leggendo le vostre varie peripezie mi sa che mi cimenterò personalmente (sperando di non fare la fine del pollo :oops: :oops: :oops: )!!!! Semmai ho un dubbio, ho in garage un barattolo di dot4 aperto per la macchina qualche mese fa, non penso che si sia già rovinato, voi lo mettereste pure alla moto oppure ne comprereste uno nuovo?
Se si tratta di mesi, ed e' rimasto ben chiuso, lo userei tranquillamente. :wink: :wink:
Re: Tubi in treccia
ernygommefredde ha scritto:se mi posso permettere mai usare il fluido se il barattolo è stato aperto da qualche mese, esso è igroscopico e tende ad assorbire umidità e ne risentono le prestazioni di frenata e se si sollecita molto il freno poptrebbe fare vaporlok con allungamento anche consistente dello spazio di frenata o peggio andare a vuoto (a me è accaduto al freno posteriore con la moto da off e non è stata una bella esperienza), conviene sempre sbollarne uno nuovo credetemi :D
Infatti avevo specificato "ben chiuso".
Poi, dato che non ci si dissangua per un flacone di Dot4, prenderlo nuovo non e' nemmeno un dramma.
A proposito.
Un trucco che utilizzavo in camera oscura per evitare l'ossidazione degli agenti chimici (che temevano l'aria più che l'umidità) era quello di riempire i contenitori parzialmente vuoti di biglie di vetro (ovviamente perfettamente pulite) in modo da minimizzare la presenza di aria nel contenitore.
Il rimedio sarebbe efficace anche per il liquido freni, minimizzando la presenza di aria e quindi il rischio di umidità nel contenitore. :wink:
Albirrozz
Re: Tubi in treccia
mmmmhh... a questo punto non rischio e ne apro uno nuovo, mi dispiace perchè ne ho comprato 1 litro della motorcraft e l'ho usato solo per un piccolo rabbocco :( ma pazienza :roll: . Ottimo consiglio il tuo el caiman se mi dovesse capitare che mi avanza un pò di birra in una bottiglia lo userò :giullare: :giullare: :giullare:
Re: Tubi in treccia
Albirrozz ha scritto:mmmmhh... a questo punto non rischio e ne apro uno nuovo, mi dispiace perchè ne ho comprato 1 litro della motorcraft e l'ho usato solo per un piccolo rabbocco :( ma pazienza :roll: . Ottimo consiglio il tuo el caiman se mi dovesse capitare che mi avanza un pò di birra in una bottiglia lo userò :giullare: :giullare: :giullare:
La birra si svampa lo stesso.
Per il vino e' più utile. :tie: :tie:
simone450d
Re: Tubi in treccia
Messaggio da simone450d »
veramente ottimo il consiglio di caiman non ci avevo mai pensato :king: :wink:
Due ruote possedute sino ad ora:
- Aprilia sr 50 anno 1998
- Gilera runner 125 anno 2000
- Aprilia Sl 1000 falco anno 2003
- Aprilia RSV 1000 anno 2004 (ancora in mio possesso)
- Aprilia Pegaso strada anno 2005 (appena arrivata con i suoi 17000 km)
Albirrozz
Re: Tubi in treccia
Ne ho preso una da 250 ml se non ho capito male dovrebbe bastare sia per l'anteriore sia per il posteriore. La confezione già aperta ho deciso di discioglierla a gradi nella coca cola di mia moglie, cosi non si butta e può tornare utile :zitto: :firedevil: :firedevil: :firedevil: :firedevil:
Re: Tubi in treccia
ottimo! :clapclap:
qualcuno che ti vomita addosso tutta la notte e' un'ottima preparazione a rilassanti giri su 2 ruote! :azz:
Torna a “Ciclistica”
