Accendisigari/USB su PS?
- giamaica75
 - Moto: Pegaso Strada 2006
 - Tel: +4790576316
Re: Accendisigari su PS?
Io ho fatto il collegamento volante perchè non voglio fare buchi, tanto la presa la useró solo per il pp...
				cavain
facci sapere come ti ci trovi che sono interessato anch'io a montare qualcosa del genere...Adelinquere ha scritto:Io prenderò questo:
http://www.ebay.it/itm/161249361460?ssP ... 1438.l2649
19€ spedito, con fusibile. uscita Usb impermeabile da posizionare in zona sotto al blocchetto accensione.
Ho preso anche questo supporto per smartphone, ottimo, posizionato accanto allo specchietto sx:
http://www.ebay.it/itm/370885333466?ssP ... 1438.l2649
Fatto. Messo la USB.
Avevo la presa accendisigari scollegata nel cruscotto dal lontano 2009, uno dei primi lavori che ho fatto sul PS.
Purtroppo qualsiasi spinotto mettessi, oltre ad essere ingombrante e d'impaccio, saltava fuori dopo pochi minuti a causa delle vibrazioni. Metti che la presa fosse scrausa, fatto sta che non riuscivo ad utilizzarla, quindi e' rimasta lì a tappare il buco per anni.
Ora, ho trovato da Bep's per 6,95 euro questa:
O meglio, qualcosa di molto simile, la mia e' una singola usb, ma la doppia nello stesso posto costa 12,95 euro.
E' marcata Lampa. Fornita di piastrina di finitura ma installabile anche senza (sulla PS non c'e' spazio per la piastina), a incasso, con ghiera di riscontro a vite.
E' anche illuminata con un bel led blu.
Per montarla ho riesumato i collegamenti che avevo predisposto per il montaggio dei faretti, che per i faretti erano scarsi ma che per questa, che assorbe max 2A, vanno benissimo: ho preso il filo blu (positivo degli anabbaglianti) e nero (massa dei fari) e li ho intercettati. Così la presa funzona solo a motore acceso, come l'anabbagliante, e non ho alcun rischio a moto spenta.
Ho provato col tester e la tensione e' molto precisa: 5,05V.
Al piu' presto una foto.
Re: Accendisigari/USB su PS?
Dimenticavo: sotto alla parte piatta del cruscottino, cioe' ai lati della strumentazione, piu' o meno nella zona dove sono innestate le frecce, ci sono due centine di rinforzo che impediscono di montare la presa. Col dremel ho praticato una rientranza ad arco giusta per far spazio al bussolotto in una delle due centine. Di questa rientranza niente foto perche' ormai ho richiuso tutto.
						- Lupo motociclista
 - NUOVO STAFF
 - Moto: Pegaso strada 2008
Proprio quella che vorrei montare io, mi metti il collegamento di dove l'hai presa? Io sono andato su beps.it ma non l'ho trovata.ElCaimanDelPiave ha scritto:Fatto. Messo la USB.
Ho provato col tester e la tensione e' molto precisa: 5,05V.![]()
C'è da dire che non sono molto bravo a trovare le cose....
Grazie mille in anticipo.
Ciao Lupo
Il sito che hai messo e' quello della catena di negozi dove l'ho presa io, ma non credo facciano spedizioni. Sono negozi tradizionali.
Se vuoi posso prenderne una e mandartela per posta ordinaria (per non spendere piu' di SS che di oggetto).
Comunque ecco le foto della presa montata:
Funziona e non si stacca con le vibrazioni. Obiettivo centrato.
						- giancarsenio
Sul sito ci sta http://store.beps.it/product/0001236306 ... bile-ext-7 (finalmente fa anche l'e-commerce Bep's
 ) ... peccato per i 9,90euro di spedizione
Meglio vedersela in privato...
Lupo, tu vieni al pp, giusto? Se vuoi ti porto l'usb.
						- Lupo motociclista
 - NUOVO STAFF
E' proprio quello che pensavo, ti ringrazio moltissimo, già mi arriva materiale dalla NorvegiaElCaimanDelPiave ha scritto:Lupo, tu vieni al pp, giusto? Se vuoi ti porto l'usb.
sarò in debito anche con te.
Per bucare la plastica del portacruscotto cosa hai usato?
Una fresetta a tazza da legnoLupo motociclista ha scritto:E' proprio quello che pensavo, ti ringrazio moltissimo, già mi arriva materiale dalla NorvegiaElCaimanDelPiave ha scritto:Lupo, tu vieni al pp, giusto? Se vuoi ti porto l'usb.![]()
sarò in debito anche con te.![]()
Lupo, sono stato da bep's ma non ho buone notizie. Il modello singolo era in esaurimento e ora e'... esaurito
Rimane il modello doppio, a 12,95.
Che faccio, prendo?
Che faccio, prendo?
- giamaica75
 - Tel: +4790576316
Ooooohhhh, e finalmente anch'io ho trovato il tempo per sostituire l'interruttore sotto sella con un bel relè, così posso usare la presa usb al manubrio senza star lì a togliere la sella per accendere spegnere...
E trovandomi lì ho anche attaccato la presa accendisigari (finalmente ho trovato un posto nascosto alla vista ma non all'uso
 ) e trovandomi ho anche attaccato due fili e li ho portati al manubrio (per ora volanti, in attesa di piazzarci un connettore) in attesa di trovare una soluzione togli e metti per gli heaters cinesi da usare per scaldare le mani...
Il tutto con il bel classico fusibile, attivazione del relè preso dalla luce portatarga (e filo aggiuntivo che entra da un buco nel vano sottosella fatti anni fa senza che ricordi il perchè...
 ) e uso abbondante di fascette di plastica per bloccare tutto......
Tutto funziona alla perfezione, tranne il fatto che attaccando il maledetto compressorino (lo stesso dell'anno scorso) non funziona il display, mentre funzionava giusto due secondi prima attaccandolo direttamente alla batteria, stessi fili, stessi faston, stesso tutto...
Ecco due foto:
Ecco due foto:
- giamaica75
 - Tel: +4790576316
Nascosta alla vista, ma non all'uso...[emoji16]
