Perdita olio (era rondella non sostituita sul tappo)
Tatanka
Moto: Aprilia Caponord 2001
Tel: 3473757060
Re: Perdita olio (era rondella non sostituita sul tappo)
Messaggio da Tatanka »
Moma ha scritto:Forse volevi dire "inserto torx" ??? :roll: :roll:
....................si ecco proprio quello :oops: :oops:
Funk
Messaggio da Funk »
Domani provo a rimettere la rondella originale,anche se è segnata... :-?
Tatanka
Tel: 3473757060
Scusa Funk, ma oggi sono partito stamattina presto e tornato qualche minuto fa, appena possibile lascio le rondelle a Gianfranco, oppure chiamami stabiliamo un orario e passi a casa a prenderli :wink: :wink: :wink:
.............................Anzi, meglio, facciamo così, io da domani mi porto le rondelle nel bauletto, tu mi chiami in qualsiasi momento, ci incontriamo e te le dò, penso sia meglio, altrimenti la vedo dura
mcr ha scritto:
Tatanka ha scritto: :cry: :cry: mi spiace mcr che tu non abbia provato, io l'ho fatto e con molta fatica sono riuscito a togliere il tappo, probabilmente il tuo tappo è molto più danneggiato del mio. Per la cronaca, ho preso un inserto torque o troch (non so come si scrive) di una misura più grande della vite arrotondata, con un martello l'ho infilato a forza nella voragine che si era creata sulla vite, e poi con una chiave inglese di misura adeguata, mi sembre otto o sette ho forzato in modo da svitare, dopo alcuni tentativi ci sono riuscito, ed ora ho messo una vite nuova. Il problema è che ogni volta che fai il cambio dell'olio rimane dentro circa 1/2 Kg di olio, in quanto la scorsa volta ho messo scarsi 4 Kg. (cambiando anche il filtro), stavolta ne sono entrati 4,5 Kg.
mi sono messo questa mattina con il metodo Torx ma sono solo riuscito ad alesare ancora di più la sede della bugola. :incavolato: . Ormai ho cambiato l'olio e rimontato tutto. Il tappo lo lascio li fino al prossimo cambio :miarrendo: e poi proverò con il phon. Ieri ho anche provato con il gas congelante delle bombolette ma senza esito. Pazzesco è incastrato meglio di una saldatura!! Quel chi mi fa rabbia è lasciare il 0.5Kg di olio vecchio dentro. :evil:
Lo ha già scritto Sergio, vai di mini trapano con punta fine, poi allarghi quel poco che ti consente di utilizzare uno di quegli utensili a cono che si avvitano con filettatura a sinistra (ora non ricordo il nome)... quando farà presa, gira tutto :ok:
Moma ha scritto: Lo ha già scritto Sergio, vai di mini trapano con punta fine, poi allarghi quel poco :
Massimo l'utilizzo del trapano che intendo io non ha lo scopo di "provarci" con i maschi "inversi" ma quello di forare via il tappo che non si toglie e applicarci un bel Helicoil..... :wink:
Con i maschi inversi la vedo dura....e se comunque non si toglie non rimane che rimaschiare di nuovo per un helicoil
lamps
mcr
Messaggio da mcr »
Grazie ragazzi per i consigli.
Ho paura però di forare e applicarci un helicoil, non vorrei fare danni peggiori.
Piuttosto proverei un mascho inverso da 8mm nel buco che c'è adesso al posto della sede della brugola.
Che dite faccio un ultimo tentativo così?
Funk
Messaggio da Funk »
mcr ha scritto:Piuttosto proverei un mascho inverso da 8mm nel buco che c'è adesso al posto della sede della brugola.
Anche io fare icosì ;)
Funk
Messaggio da Funk »
Messo bullone nuovo e rondella nuova in rame,con dimensioni quasi uguali all'originale...
Pare che non perda,ma schhhh...Non lo diciamo forte... :goodluck:
Lunico
Messaggio da Lunico »
Moma ha scritto:
Lunico ha scritto:
Saràuna domanda stupida ma...
Qual'è il motivo dell'assenza della rondella sul tappo di scarico sul carter?
Lampsss
tappo con sede conica, non servono rondelle
:tnx: moma..
Lampsss
Daniele - Lunico
Cell. 349-6343570
Tatanka
Tel: 3473757060
Funk ha scritto:Messo bullone nuovo e rondella nuova in rame,con dimensioni quasi uguali all'originale...
:roll: :roll: :roll: sono andato in giro tutto il giorno con l'orecchio al telefono aspettando che chiamassi per venirti a portare ciò che ti serviva............... :ok1: :ok1: :ok1:
Funk
Messaggio da Funk »
Scusami Tatà,ma alla fine ho messo il bullone nuovo e la rondella ri rame:pare che fin'ora non dia problemi :)
A te non perde per niente?
Tatanka
Tel: 3473757060
per me non c'è mai stato il problema della perdita.
Funk
Messaggio da Funk »
Per sapere... ;)
mcr
Messaggio da mcr »
FATTOO! :salta:
Comprato kit maschi estrattorri con filetto inverso 6,5€. Preso il maschio più grande numero 5 per fori da 6 a 8mm. Avvitato forte e bello dritto nel buco senza forare con il trapano e dopo aver spanato una chiavetta gira maschio :evil: Tack ! si è mosso ed è venuto via.
Ecco la foto del bastardo:
con tutti i tagli dei tentativi con il martello e scalpello. Non ha tracce di frenafiletti, era proprio piantato dentro a forza.
Per il tappo serbatoio, il mio non perdeva ed era senza rondella, ora che l'ho svitato perde per il cambio olio perde :evil: .
Il rame qui a Torino è un elemento sconosciuto per cui ho provato con una rondella d'ottone ma fa sempre la goccia (come il gorgonzola). Ora ho messo un banalissimo oring e pare che tenga. Vi farò sapere con i cicli termici se dura.
El Buitre
Moto: Guzzi Breva 1100
Messaggio da El Buitre »
Ma sopratutto ora non lo stringere a morte............ :wink:
Torna a “Motore CN ETV 1000”
