Rottura Pompa benzina
- funoxt
Re: Pompa benzina
Io sotto al supporto quello tenuto da 2 viti ho una garza tubolare nera in materiale plastico che fa da filtro al pescaggio benzina
Le tette sono la prova inconfutabile che l'uomo può concentrarsi su due cose contemporaneamente
Una società fondata sul lavoro non sogna che il riposo (Leo Longanesi)
Perchè gli svitati danno sempre addosso ai gatti e mai ai cani?
E' un peccato non peccare
- dan83
Re: Pompa benzina
io ho lo stesso pezzo che diceva stefano: retina METALLICA grigia che si incastra sotto al supporto bianco con 2 viti.
è tubolate e fa da filtro a monte. immagino abbiano quindi cambiato il materiale in base ai diversi modelli
, di che anno è la tua?
vai tranque se fa da filtro in ingresso alla pompa è quello, dagli una pulita e via
- funoxt
Re: Pompa benzina
Si è proprio il filtro comunque non era molto sporco ma il filtro in uscita era completamente nero già sostituito ora attendo solo l'arrivo della pompa oggi mi hanno confermato l'ordine solo che non so quando lo riuscirò a montare dovete portare un po' di pazienza per sapere se va bene perchè oggi sono diventato papà per la seconda volta
Re: Pompa benzina
CONGRATULAZIONI!!!
Auguri di cuore per tutti e quattro!
… ma che ci stai a fare allora sul foro?!?
Ora preoccupati immediatamente di compagna figli e ormoni, altrimenti ti blocco il login!
- tissy
Re: Pompa benzina
- dan83
Re: Pompa benzina
congratulazioni!!!funoxt ha scritto:Si è proprio il filtro comunque non era molto sporco ma il filtro in uscita era completamente nero già sostituito ora attendo solo l'arrivo della pompa oggi mi hanno confermato l'ordine solo che non so quando lo riuscirò a montare dovete portare un po' di pazienza per sapere se va bene perchè oggi sono diventato papà per la seconda volta
- giamaica75
- Moto: Pegaso Strada 2006
- Tel: +4790576316
Re: Pompa benzina
E auguroni allora!
P.S. E quando lo trovi più il tempo per lavorare alla tua piccoletta (quella meccanica in garage, intendo...)?
- funoxt
Re: Pompa benzina
Grazie a tutti lo so che sarà dura trovare il tempo ma ci riuscirò
- nicuzzo
Re: Pompa benzina
Mi unisco alle congratulazioni e ai migliori auguri per le cose IMPORTANTI
Poi, anche di risolvere con la pompaccia
- funoxt
Re: Pompa benzina
Allora la prova del 9 è andata a buon fine la pompa FUNZIONA!!!!!!!! Ora credo di dovere dei ringraziamenti a tissy per la segnalazione comunque con 38 € di spesa + 5 € per filtro benzina la pompa è revisionata.
Ora possiamo aggiungere la pompa della teknoetre nei ricambi compatibili.
Consiglio vivamente a chi non lo ha ancora fatto di cambiare il filtro benzina perchè dopo 36k km il mio era completamente nero.
- tissy
Re: Pompa benzina
ABBBBOMBAAZZZZZA!!!!ottima notizia!!!!allora risolto ufficialmente il problema pompa benzina!!!!
Re: Pompa benzina
lista in prima di "Ricambi Alternativi" aggiornata!
- dan83
Re: Pompa benzina
Ok per i parametri di funzionamento, ma si installa senza adattamenti, fascette,supporti segati, basi rifatte ecc ecc? La monti così com'è su supporto originale?
- funoxt
Re: Pompa benzina
Si si monta senza l'ausilio di nessun supporto fascetta ecc ecc è esattamente come l'originale
- dan83
