___________________________________________________________
Bobine "Fai da te"
Individuare il guasto "bobina" e sostituzione
Cuscinetti
Codice & dimensione cuscinetti Caponord
Cambiare i cuscinetti ruota anteriore su Caponord
Freni
Rumore dischi flottanti CN & RR
Tubi in treccia - dimensioni e prezzi
Pastiglie Brembo rosse
Pastiglie Carbon Lorraine & DP
Come cambiare le pastiglie
Frizione
Cambiare la guarnizione cilindro inferiore commando frizione
Staccamento frizione a fine corsa della leva
Cambiare il cuscinetto della frizione
Gomme
karoo (impressione sulle gome off road della CN)
Anakee (impressioni sulle Michelin anakee)
Metzeler Tourance, problema vibrazioni
Prezzo gomme CN
Impianto elettrico
Clacson più potente su Caponord
interrutore luci su CN 2004 in poi
Batteria da 12 o 14 Ah?
Smontare e riparare la strumentazione Caponord Con FOTO
Repentino Spegnimento luci anabbaglianti - causa e soluzione
Parliamo di statore
pulizia sensore del galleggiante carburante
Motore
Autoapprendimento
Consumo benzina
Livello olio motore : come controllarlo
Olio motore : Quale mettere
pulizia motorino passo-passo del minimo
Controllo gioco valvole e condizioni per le regolazione
Regolatore di tensione, circuito di carica
aviamento difficile
Cablaggio (problema su cablaggio circuito ricarica CN 2001 & 2002)
Controllo regolatore di tensione e modifica da fare se necessario su CN primi modelli
Controllo completo circuito di ricarica
Sospensioni
Cambio molle forcella CN 2001 -2002 - 2003
Molle suspensioni anteriori
Regolazione mono posteriore
Controllo & rigenerazione precarico mono posteriore
Cambiare l'assetto sospensione posteriore (biellette più corte)
Regolare l'altezza degli steli delle forcelle
Come rigenerare precarico ammortizzatore
Trasmissione
Cambiare Catena e pignone
Cambiare Catena e pignone 2
Cambio rumoroso (non è un problema)
Pattino tensione catena al posto del rullino
Pignone di 16
Tensione catena
Carrozzeria e tuning
Colori Aprilia
Frecce pegaso strada su caponord
Pedalino passeggero
File immagine di adesivi Caponord-ETV-aprilia
Documentazione tecnica
Manuali diversi (inserire "floreani" e cliccare su connetti)
