oliare la catena....
- claudioB
tizio
allora ci sono specifici spray per catene che acquisti al centro commerciale o nei negozi specializzati, costo circa 6-7 euro, oppure usi anche l'olio del motore che di solito si avanza dai cambi, io lo faccio ogni 150-200 km e a me va bene lo stesso, solo che se abbondi troppo ti sporca un pochetto la ruota....ma se questo ti disturba usa lo spray .
<font size=-1>[ Questo messaggio è stato modificato da: tizio il 2002-05-03 10:25 ]</font>
tizio
- claudioB
Semplicemente ,metto l'olio sulle parti di catena visibili,dopo di che faccio avanzare la moto di qualche decina di centimetri e con la moto sempre appogiata al cavalletto laterale,vado a oliare le parti mancanti .
Ultimamente ho scoperto uno spray specifico per catene che (quando si spruzza sulla catena)un aspetto biancastro e molto viscoso,detto "D I D" che ha un notevole vantaggio: aderisce molto bene alla catena mantenendola quindi lubrificata,inoltre sporca anche molto poco proprio per questa sua virtù.
tizio
...e lo sapevo, e in + occorre ogni 200 km e si fa presto a farli: per lubrificare la catena prova sto metodo che è semplice e costa niente: prendi un pezzo di legno (va bene anche un manico di scopa) e lo tagli a misura tale (ad occhio circa 400 mm) che si incastri tra il pavimento e il dado del perno ruota posteriore lato opposto al cavalleto naturalmente, di quel tanto che la ruota si alza da terra e può girare, bastano pochi millimetri.
La moto in questo modo poggia su tre punti e non cade assolutamente, e l'operazione di oliatura o altre verifiche diventano semplicissime.
se non hai capito te lo rispiego meglio, fammi sapere come ti trovi,
ciao , alla prossima .
- QUARTA PIENA
paoric
Stefano
....Ciao io lubrifico la catena (ora l`ho cambiata da poco) quando la vedo un pò asciutta con il grasso spray maglia per maglia (anche se anche a me si sporca il cerchio!
è un dettaglio importante visto che se è sempre ben lubrificata ci si fanno 30.000 km come sono riuscito a fare io con la precedente.
....per quanto riguarda le percorrenze, mediamente anch`io 200-300 km prima di rilubrificarla.
Molto costosa la catena che ha gli ohlins (scritto da cane
) ovvero con i gommini interni autolubrificanti che ho sentito da miei amici che spari su fino anche a 500 km.....anzi se la si lubrifica spesso diventa ingrassata come un`anguilla dopata
con schizzi dappertutto!
CIAO BIG!
CIAO BIG!
