Carburatore sporco?
Leonardo67
Carburatore sporco?
Messaggio da Leonardo67 »
Buon giorno a tutti e auguri di buon anno.
Possiedo una Pegaso cube del 97 con un problema ormai diventato storico: acqua nel serbatoio.
Essendosi tappato il tubicino di drenaggio che permetteva all'acqua di defluire dal tappo del serbatoio, la mia moto ha sofferto per molto tempo di problemi legati alla presenza di acqua nella benzina. Dopo essere riuscito con mooolta fatica a sturare il tubicino, adesso scopro che il fondo del serbatoio deve essere pieno di schifezze che tenendo la riserva, forse più a lungo del dovuto, sono passate al carburatore (in pratica la moto tende a spegnersi, a sputacchiare e quando decellero rapidamente spara dallo scappamento). Vorrei fare qualcosa io, senza rivolgermi al meccanico. Non essendo pratico, pensate che sia possibile? E dove posso trovare gli schemi della Pegaso per individuare i carburatori?
Un saluto a tutti e grazie dell'aiuto che vorrete darmi.
Ciao...
Spulcia un po' i vari emssaggi del forum, soprattutto nella sezione "Con la brugola in mano", ci dovrebbero essere i link per scaricare il manuale d'officina per il pegaso.
Di più nn so dirti perchè personalmente non è che "smanetti" tanto alle parti meccaniche. Mi dispiace..
Lamps.
D.
Carburatore sporco?
Leonardo67 ha scritto:Vorrei fare qualcosa io, senza rivolgermi al meccanico. Non essendo pratico, pensate che sia possibile? E dove posso trovare gli schemi della Pegaso per individuare i carburatori?
Ciao e Benvenuto
Non voglio scoraggiarti ma per mettere mano ai carburatori bisogna avere un minimo di pratica_meccanica
Qualche indicazione la trovi qui sui carburatori della peggy
http://www.apriliaontheroad.com/downloa ... pegaso.pdf
Dopo che hai pulito bene il serbatoio riprova facendo un bel pieno con qualche additivo che pulisce i carburatori
Magari con un filtro dell'aria pulito, una candela nuova risolvi lo stesso senza smontarli....
Se poi, una volta che ti sei documentato a fondo, ci vuoi provare fatti sentre
Sembrerà strano :o ma si inizia smontando le marmitte :wink: e abbassando il telaio reggisella posteriore...............
