OLIO CASTROL ACT EVO SI PEGASO 650IE?
Cadutoqua
Messaggio da Cadutoqua »
Ciao chiedo info.
Ho usato negli ultimi due cambi d'olio il mobil 1 come suggerito in vecchi post e mi son sempre trovato bene.
Oggi il mio amico venditore mi ha consigliato il castro acti evo 10/40
secondo voi e meglio rimanere sul mobil?
il prezzo e di circa 15 euro al kg mobil lo trovo sui 12,50.
di solito aggiungo anche il trattameto per olio della prolong che per il cambio è veramente miracoloso (sembra un 'altra moto).
tecnicamente il castrol è concepito per motori di moto il mobil 1 è un po più a larga banda.
quasi provo voi che dite? per una differenza minima di prezzo....
mha!?
Si !!!! :wink:
Però gira, che si trova anche a meno di 12, 5 euro al litro!!
Cadutoqua
immaginavo......
grazie ciao
Socio79
Messaggio da Socio79 »
Ciao amici!!! :D
Scusate la mia lunghissima assenza ma a causa del lavoro il mio tempo libero è sempre meno... ma non mi sono scordato di voi... appena posso... :wink:
Voglio ancora una volta menzionare l'olio CARREFOUR 5w50 api SL che, a quanto si dice, pare veramente essere il prestigioso Mobil 1 reimbottigliato, con un prezzo di circa 6 euro al kg! :wink:
Se non vi interessa l'etichetta ma la sostanza... :D
Ciao e lamps a tutti!!!! :D :tunz:
- Honda CBF 1000 F
Simonauta
Messaggio da Simonauta »
Ciao a tutti!
e del castrol gps cosa mi dite, il concessionario che voleva vendermelo mi disse che era anche esagerato, e lui me lo vendeva per 14 eur al litro, siccome al bennett l'ho trovato a 9,9 al litro l'ho accattato :banana: secondo voi ho fatto bene??
Poi con le madonne che ho dovuto tirare per l'o-ring della scatola del filtro olio(che forse ancora adesso non tiene alla perfezione)no ditemi che era un olio che fa cagare(o almeno cercate di farlo con un po'di tatto)
Ciao a tutti!
Centauri di tutto il mondo UNITEVI!
Cadutoqua
ho voluto far di testa mia... ho provato sto acti evo....
per ora tutto ok ho fatto circa 300km e non ho notato effettive differenze tra il mobil e il castrol.
il gps l' avevo usato per il mio secondo cambio olio poi sul forum avevo scoperto il mobil 1.....
alla fine la prox volta credo che tornerò al mobil oppure come dice socio al carrefour (slè ma l'istesss come si dice da queste parti) che è il mobil rimanrchiato...
per la spesa sostenuta un esperimento ci poteva stare...
ciao ciao C.
Cadutoqua
dice simonauta:
"Poi con le madonne che ho dovuto tirare per l'o-ring della scatola del filtro olio"
ma la guarnizione che problemi ti ha dato?
io solitamente quando cambio olio e vado cal conce a prendere il filtro compro sempre un kit di guarnizioni nuove.
sono quelle di metallo per tappo coppa olio rondella per brugola sul cilindro e poi l o ring per tappo filtro e non ho mai avuto problemi di perdite varie.
che ti è capitato?
