Ho gia' cercato nei vecchi post, ma non sono riuscito a capire se quello che chiedo sia fattibile o meno.
Nel manuale di officina della Caponord si parla della possibilita' di cambiare il "modo" di funzionamento dell'indicatore di temperatura esterna cambiandolo con il quantitativo di litri di benzina rimasti nel serbatoio.
Il manuale di officina rimanda ad una precisa pagina per l'impostazione di questo paramentro, ma in quella pagina non ce ne e' traccia.
Qualcuno di voi sa come si modifica tale impostazione o se, invece, tale operazione non e' possibile?
Indicatore temperatura esterna
- teorico
- FRENO BENE
Teorico & Bebi & Filippo
Aprilia ETV 1000 Caponord rossa "Goldrake"
Honda Transalp XL 600 V "neranera"
Osimo (AN)
Osimo (AN)
- teuz74
Dax
A suo tempo Moma ebbe un problema con il cruscotto e se la memoria non mi inganno inizio' a segnargli i litri invece della temperatura.
La cosa mi sembra fosse dovuta al fatto che lo stesso cruscotto era adottato anche dalla FUTURA e nel caso di Moma il cruscotto inizio' a funzionare con il firmware FUTURA anzichè CN.
Prova a cercare dovrebbe esserci un vecchio post di Moma, cmq il cruscotto fu rispedito in ditta (Magneti Marelli??) e ripristinato il suo corretto funzionamento.
Non credo sia cmq possibile far segnare i litri.
(http://goo.gl/IMuvN)
Caponord MY 2003 g.Oyster
Dax
Nulla quel post (insieme a quello relativo alllo smontaggio e rimontaggio del cruscotto) non sono mai riuscito a ritrovarlo.
Sara' andato perso nei meandri del forum 8)
Era utilissimo e davvero ben fatto! Peccato
- suki74
Dax
